Problemi con antenna camos
1 20 8
maxxx
maxxx
Inserito il 20/10/2006 alle: 23:31:48
Ho comprato un antenna satellitare camos con recezione anche in movimento,però soprattutto quando sono fermo,dopo poco che guardo la tele và in blocco e non riparte più, capita anche a qualcun'altro? ciao Max
frank00
frank00
26/02/2006 38
Inserito il 20/10/2006 alle: 23:57:45
Ciao ho la camos da inizio anno e dopo un inizio un po burrascaso adesso va bene. Il tuo problema non l'ho avuto. Cerco di capire è sempre stato cosi? Dopo quanto tempo va in blocco? Quale indicazione da il display del posizionatore?
maxxx
maxxx
Inserito il 21/10/2006 alle: 00:10:18
Non c'è una regola a volte va a volte no,quando non va di solito si accendono tutte 3 le luci ad intermittenza e non gira proprio il motorino.Dopo alcune ore magari riparte oppure no. Non si capisce cosa la faccia impazzire (stò guardando la tele da fermo e smette di funziomare e non riparte più)
frank00
frank00
26/02/2006 38
Inserito il 21/10/2006 alle: 00:40:46
Ciao accendentosi tutte e tre le luci significa ferma ovvero in sleep. A volte fa cosi quando si è in zona dove il satellite non è visibile in presenza di alberi a palazzi tempo nuvoloso, per ultimo stato della batteria da fermo consuma tanto.
frank00
frank00
26/02/2006 38
Inserito il 21/10/2006 alle: 00:42:10
Dimenticavo di contattare il venditore
maxxx
maxxx
Inserito il 21/10/2006 alle: 01:05:44
Tutto già tentato spero che la vecam alla quale mi sono rivolto per l'assistenza mi risolva il problema "in opera" cioè operando direttamente sul camper perchè con il silicone che ho usato è impossibile staccare l'antenna dal tetto del camper Grazie per il supporto morale che mi hai dato. Se conosci un tecnico esperto della camos fammelo sapere ciao max
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 21/10/2006 alle: 07:58:11
Purtroppo quando escono le novità qualcuno deve pur fare le spese, ho sentito parlare di molti problemi di questa antenna a Rimini, mi dispiace ma io opto per la MAGIC SAT della TELECO, certamente non funziona quando il camper è in viaggio ma quando sta fermo, si e molto bene. Logicamente non sono un addetto ai lavori della TELECO.... SALUTONI ARMANDO
frank00
frank00
26/02/2006 38
Inserito il 21/10/2006 alle: 12:39:44
L'antenna puo essere rimossa tranquillamente aprendo la cupola e lasciando le piastre incollate sul tetto. Se è un prodotto ufficiale ti puoi rivolgere alla VDO milano che gestisce l'assistenza in tutta Italia solo per il modello 240, tu che modello possiedi?
maxxx
maxxx
Inserito il 21/10/2006 alle: 15:22:50
Io ho la 240 però quando l'ho attaccata ho usato il suo collante anche sotto la cupola,non solo sotto i 4 piedini,mi sono reso conto dopo di avere fatto una cazzata max
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
