Problemi con antenna cb "modello Alva"
2 20 29
Massimo117
Massimo117
18/09/2015 212
Inserito il 27/11/2015 alle: 09:24:57
Grazie Alvaro, sei un mito.
Come al solito, una domanda --> una risposta competente!
Ti faccio sapere, non appena riesco a metterci le mani sopra, come va a finire la storia del mio CB.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 27/11/2015 alle: 11:44:09
Alvaro ho deciso di seguire il tuo consiglio e costruire i radiali pensando di procedere così:
Un disco pieno di alluminio diam 50mm alto 15mm con 4 fori filettati a 6mm lateralmente contrapposti dove avviterò i radiali di 1 mt sempre di alluminio.
Sul piano farò un foro di 5 o 6mm dove tramite un capocorda porterò un cavetto alla staffa dell'antenna.
Pensi possa andare?
Il tutto dovrei metterlo in una scatola stagna o posso lasciarlo libero...chiaramente dopo averlo fermato sul tetto.
Grazie dei tuoi consigli.
Aldo
alva.it
alva.it
Inserito il 27/11/2015 alle: 14:34:28
In risposta al messaggio di casaldo del 27/11/2015 alle 11:44:09
Alvaro ho deciso di seguire il tuo consiglio e costruire i radiali pensando di procedere così: Un disco pieno di alluminio diam 50mm alto 15mm con 4 fori filettati a 6mm lateralmente contrapposti dove avviterò i radiali
di 1 mt sempre di alluminio. Sul piano farò un foro di 5 o 6mm dove tramite un capocorda porterò un cavetto alla staffa dell'antenna. Pensi possa andare? Il tutto dovrei metterlo in una scatola stagna o posso lasciarlo libero...chiaramente dopo averlo fermato sul tetto. Grazie dei tuoi consigli. Aldo
Ciao Aldo,
i radiali devono essere connessi alla calza del cavo coassiale proveniente dalla radio. La staffa è connesa elettricamente alla calza?
Prima di costruire i radiali con l'alluminio, fai una prova volate usando del comune cavo elettrico unipolare. E vedi come va.
Sul tetto del mio camper ho solo cavi elettrici messi come radiali.
smileywink
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 27/11/2015 alle: 14:47:50
non credo che la calza sia connessa elettricamente alla staffa...come fare a connetterla?
per i cavi da provare come radiali vanno bene di 2,5?
grazie Alvaro e scusa per le mie domande stupide, ma come avrai capito elettricamente non ci capisco niente.
Aldo
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 27/11/2015 alle: 15:23:44
Ora che ci penso...se il boccolo filettato che va avvitato all'antenna è a massa...anche la staffa su cui è fissata l'antenna è a massa, giusto?
L'antenna è una sigma camper 27
Ciao.
alva.it
alva.it
Inserito il 27/11/2015 alle: 15:31:30
In risposta al messaggio di casaldo del 27/11/2015 alle 15:23:44
Ora che ci penso...se il boccolo filettato che va avvitato all'antenna è a massa...anche la staffa su cui è fissata l'antenna è a massa, giusto? L'antenna è una sigma camper 27 Ciao.
I miei radiali sono fatto con cavo da 1,5 mmq. 2,5 è ottimo.
La sigma camper 27, è un'antenna nautica che usa il cavo coassiale in dotazione come piano di massa fittizio, Hai forse allungato il cavo originale?
Se lo hai fatto hai starato il sistema antenna. Mettere i radiali non serve a nulla.
Purtroppo quell'antenna non è un'antenna, o meglio, è mezza antenna. Da sempre la sconsiglio, è comoda solo per chi la installa. Ma chi la usa per trasmettere poi si accorge che qualcosa non va bene.
Un tester ti può dare una mano per controllare se la staffa è collegata alla calza del cavo coassiale.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 27/11/2015 alle: 15:35:41
Grazie Alvaro...allora penso che cambierò antenna visto che il cavo è quello originale.
tu cosa consigli?
alva.it
alva.it
Inserito il 27/11/2015 alle: 16:06:02
In risposta al messaggio di casaldo del 27/11/2015 alle 15:35:41
Grazie Alvaro...allora penso che cambierò antenna visto che il cavo è quello originale. tu cosa consigli?
Da sempre consiglio la Lemm AT106:
http://www.centroelettronica.net/index.asp?Prod=1&Id=878&Categoria=Accessori-per-Ricetrasmettitori&sottotipologia=Antenne%20CB&prodotto=LEMM%20Z2000%20AT-106
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 27/11/2015 alle: 18:26:24
Grazie ancora Alvaro
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
