problemi con CB e autoradio
1 20 7
gguerra
gguerra
Inserito il 05/10/2006 alle: 20:25:17
Sto impazzendo con un problema e provo a chiedere la consulenza di qualcuno esperto. Fino a domenica scorsa tutto OK. Improvvisamente quando parlo al microfono del CB quello che dico si sente nell'autoradio. Ho provato masse dell'antenna, della radio, verificato ROS niente. Qualcuno ha qualche suggerimento ? Ciao e grazie Beppe
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 05/10/2006 alle: 23:15:38
assomiglia tanto a TVI, se hai controllato l'impianto, prova ad inserire all'uscita del CB un filtro anti-TVI, ma prima ricontrolla bene l'antenna e se puoi fai la prova con altro CB Ciao Giordano IW0CTQ
Carlito Brigante
Carlito Brig...
Inserito il 06/10/2006 alle: 10:13:31
Ciao, si, sembra TVI. Verifica che la massa d'antenna e quella di alimentazione siano a due livelli elettrici uguali (ovvero non ci sia differenza di potenziale tra le due). Giordano ha postato un link molto interessante, lo trovi in questo thread: https://www.camperonline.it/for... Carlo
gguerra
gguerra
Inserito il 06/10/2006 alle: 11:55:50
Grazie per le risposte. Ho guardato anche il 3D suggerito, ma credo di aver bisogno di qualche dettaglio in più. Secondo voi sono in corto l'antenna oppure ritenete sia opportuno collegate la massa del'antenna alla massa della batteria ? La prova fatta con un altro CB è interessante per capire se il problema è interno al CB. Solo che me ne devo procurare uno. Beppe
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 06/10/2006 alle: 12:23:59
Usi per caso qualche microfono pre-amplificato o qualche "stufetta"?
gguerra
gguerra
Inserito il 06/10/2006 alle: 18:42:48
x Franco77 Il CB è un Alan 48 che ho ormai da quasi 20 anni ed è nella configurazione originale con il suo microfono originale e senza alcun lineare, tanto lo uso solo quelle poche volte che siamo in compagnia. La cosa buffa è che l'ho provato di nuovo oggi e il guasto "sembra" sparito: che sarà mai ? Comunque grazie Beppe
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 07/10/2006 alle: 12:52:10
misteri dell'elettronica.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/10/2006 alle: 15:20:41
meglio così [:)]
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
