problemi con generatore
1 20 1
Laser
Laser
06/09/2004 51
Inserito il 19/02/2006 alle: 21:02:03
CIAO A TUTTI HO UN GENERATORE DELLA VALEX (ECONOMICO) MA A VOLTE CAPITA CHE QUANDO LO COLLEGO AL CAMPER MI FA' SALTARE IL FUSIBILE DELLA CENTRALINA CHE RICARICA LE BATTERIE .HO PROVATO LA TENSIONE DI USCITA CON UN TESTER E MI DA' 300V VOLEVO SAPERE SE ESISTE IN COMMERCIO UNO STABILIZATORE DI TENSIONE PER GARANTIRE UNA USCITA DI 220-230V HO ANCHE PROVATO AD ABBASSARE IL MINIMO MA SENZA NESSUN RISULTATO GRAZIE CIAO
maanibal
maanibal
Inserito il 20/02/2006 alle: 16:31:10
Non è normale che il gruppo eroghi 300V. I gruppi elettrogeni a gestione meccanica hanno un dispositivo, normalmente centrifugo, che mantiene la loro velocità costante (in genere 3000 giri/min). Questo dispositivo potrebbe essersi bloccato o funzionare male. Controlla il comando farfalla del carburatore, dovrebbe esser collegato al citato dispositivo. Quando metti in moto normalmente la farfalle apre al massimo, passando poi ad una chiusura quasi totale con motore a regime ed in assenza di carico. Osserva bene il movimento del meccanismo e, se vedi che non si comporta così, intervieni opportunamente. Probabilmente c'è solo qualche parte da lubrificare, ma non si può mai sapere. Detto dispositivo ha una vite di regolazione; andrebbe tarata con un contagiri o con un frequenzimetro in uscita, per avere i 50 Hz. Se devi regolarla, accontentati del voltmetro per 220-230 volts, la frequenza dovrebbe risultare pressochè precisa.
