problemi con l'allarme
1 20 2
nicola1
nicola1
07/05/2006 33
Inserito il 11/07/2006 alle: 23:29:25
Ciao a tutti sul mio camper è installato un vecchio modello di allarme della Laser Allarm, che ultimamente mi da' parecchi problemi.1)nonostante le pile siano nuove a volte la chiusura centralizzata no funziona.2)l' allarme non suona piu'. Cosa posso fare? Mi hanno detto che a Montagnana( Padova) c'è qualcuno che ripara questi tipi di allarmi . Ciao a tutti Nicola.
Erix Sr
Erix Sr
10/08/2006 1572
Inserito il 12/07/2006 alle: 08:11:51
Se vuoi intervenire col fai da te: Controlla, dopo avere smontato la centrale, che l'altoparlante non si sia danneggiato, in questo caso sostituiscilo; per quanto riguarda il telecomando, fai la prova con il gemello che dovrebbe essere meno usurato. Se funziona allora dipende dal tasto che nel primo dovrebbe avere i contatti interni sporchi se non qualche piedino dell'interruttore dissaldato, se continua a non funzionare smontalo, all'interno troverai un compensatore che è un cilindretto con all'interno la testa di una vite. Con la batteria montata prova a ruotare questa vite (usando un cacciavite di plastica) di 1-2 mm. od a dx od a sx e premi il tasto di chiusura. Prova fin quando, ruotando la vite (che in sostanza modifica la frequenza del telecomando)e premendo il tasto non senti inserirsi le chiusure e quindi l'antifurto.
Modificato da Erix Sr il 12/07/2006 alle 08:13:42
nicola1
nicola1
07/05/2006 33
Inserito il 12/07/2006 alle: 22:24:45
Grazie per la dritta del condensatore, adesso funziona molto meglio, per l'altoparlante ci provo prima possibile. Ciao e grazie ancora
WolFmx
16 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
