Problemi di ricezioni TV
1 20 10
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 02/08/2015 alle: 12:55:00
Salve,
era da un po' che non frequentavo il forum, ma sono tornato a chiedere consiglio per quanto riguarda la ricezione del segnale del digitale terrestre in camper.
Il mio camper è equipaggiato di un'antenna direzionale montata dal precedente proprietario dall'aspetto artigianale. Sostanzialmente è una scatola dalla forma che ricorda questa
ma montata perpendicolarmente al palo con una leggera inclinazione verso il basso.
Durante questo primo anno ho avuto non pochi problemi a vedere il segnale del digitale terrestre. Inizialmente avevo pensato che fosse causato dai luoghi che frequentavo (Mare, Mirabilandia, etc). Cercando di direzionare l'antenna nella stessa direzione delle altre che vedo sui tetti solitamente riesco a vedere si e no 10-20 canali di cui solo 1 o 2 di quelli "classici" (rai, mediaset, la7) mentre la maggior parte sono tutti regionali. Durante il salone del camper dello scorso anno ho chiesto informazioni al riguardo e mi hanno detto che se direzionata bene quella direzionale risulta più efficace di quella omnidirezionale. Quindi non capisco se sbaglio io a puntare l'antenna oppure è proprio l'antenna il problema.
Mi è stato consigliato di cambiarla con una omnidirezionale che è meno dispendiosa dal punto di vista del "lavoro" ed a detta di chi la possiede riesce a captare più ripetitori cosa che la direzionale non riesce.
Ora vorrei chiedere qualche consiglio da persone più navigate di me quali soluzioni avete adottato per vedere la tv in camper. Non ho grandi pretese, mi piacerebbe solo poter vedere un tg la sera per non stare fuori dal mondo :)
Al momento le opzioni che sto valutando sono:
- Cambiare antenna (100-200€)
- Comprare un amplificatore di segnale 12v (ho sentito parlare bene del modello lampa, ma non ho idea del prezzo)
- Passare al satellitare (ca 1000€ + decoder tivusat)
Diciamo che la mia idea è quella di trovare una soluzione definitiva.
Andando per gradi presumo che la prima prova da fare è comprare un amplificatore ma in questo caso quale comprare? Considerando che non ho ancora fatto la spesa per l'inveter.
Come sempre grazie per i vostri suggerimenti che mi offrono molti spunti per le mie future riflessioni.
alva.it
alva.it
Inserito il 02/08/2015 alle: 14:51:19
nessuna antenna, e nessun amplificatore, ti farà mai vedere ciò che vuoi quando vuoi. Parti da questo punto.
Scorda l'uso dell'amplificatore, amplifica anche i disturbi e questi coprono il segnale; con il risultato di vedere meni canali.
L'antenna che hai trovato... non è un'antenna, ma una cosa che ingrassa chi la vende.
Se hai in poco di manualità, vedi in: Accessori/Fai da te/Antenne.
Propongo un'antenna per il digitale terrestre a costo zero.
In tanti l'anno costruita e si trovano bene... e non usare l'amplificatore.
Saluti dalla Normandia.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 02/08/2015 alle: 15:30:27
In risposta al messaggio di alva.it del 02/08/2015 alle 14:51:19
Ciao, nessuna antenna, e nessun amplificatore, ti farà mai vedere ciò che vuoi quando vuoi. Parti da questo punto. Scorda l'uso dell'amplificatore, amplifica anche i disturbi e questi coprono il segnale; con il risultato
di vedere meni canali. L'antenna che hai trovato... non è un'antenna, ma una cosa che ingrassa chi la vende. Se hai in poco di manualità, vedi in: Accessori/Fai da te/Antenne. Propongo un'antenna per il digitale terrestre a costo zero. In tanti l'anno costruita e si trovano bene... e non usare l'amplificatore. Saluti dalla Normandia. [;)]73 de
7 confermo e ringrazio alva.it  che con lo schema che ha postato mi permette di vedere la tv chiaramente dove il segnale arriva con un minimo ingombro ma sopratutto con un prezzo irrisorio...spesso la gente non crede che con quella piccola T Riesco a ricevere meglio delle costose e blasonate antenne
Paolo
PS:ciao Alvaro tutto bene???già fatte le ferie lunghe x quest'anno? ?
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 02/08/2015 alle: 15:32:52
Io ho provato a costruire la tua antenna, dovrei testarla da martedì anche se non avendo una scaletta, portabici o altro dietro non ho idea di dove posizionarla per fare le prove.
Quindi alla fine bisognerà optare per il satellitare?
alva.it
alva.it
Inserito il 02/08/2015 alle: 15:49:48
In risposta al messaggio di natolibero del 02/08/2015 alle 15:30:27
con quella piccola T Riesco a ricevere meglio delle costose e blasonate antenne Paolo PS:ciao Alvaro tutto bene???già fatte le ferie lunghe x quest'anno? ?
Ciao Paolo,
le ferie lunghe stanno scorrendo.
Mi trovo in Normandia, domani Bretagna. Poi si vede.
E... va tutto bene!!
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 02/08/2015 alle: 15:55:43
In risposta al messaggio di Breaker del 02/08/2015 alle 15:32:52
Io ho provato a costruire la tua antenna, dovrei testarla da martedì anche se non avendo una scaletta, portabici o altro dietro non ho idea di dove posizionarla per fare le prove. Quindi alla fine bisognerà optare per il satellitare?
Prova quella semplice antenna, poi vedi il da farsi.
L'impianto satellitare può essere la soluzione definitiva (occhio al prezzo).
Ricorda che per ricevere con il satellite non devi avere coperture di alberi e ostacoli... in pratica devi stare con il camper al sole.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 02/08/2015 alle: 15:58:15
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
bottastra
bottastra
Inserito il 02/08/2015 alle: 17:17:45
 ".....ho provato a costruire la tua antenna, dovrei testarla da martedì anche se non avendo una scaletta, portabici o altro dietro non ho idea di dove posizionarla....."
Ho anch'io il tuo stesso problema ed ho risolto usando la canalina di misura leggermente più grossa rispetto a quella consigliata (quella da 20 mm.) e dei ganci a ventosa con leva, di quelli che si usano per appendere le scope (gli stessi ganci di cui sono dotati quegli accessori da bagno che si vedono spesso nelle fiere e nei mercati di merci varie).
La canalina entra perfettamente nei ganci a ganascia degli appendiscopa.
Poi, per renderla più maneggevole e per irrobustire ulteriormente la struttura, la canalina l'ho fatta smontabile in più sezioni, utilizzando degli appositi connettori per quel tipo di canalina.
La maggiore sezione della canalina, consente infatti di farci passare dentro agevolmente sia il cavo che il relativo spinotto !
In questo modo non ho dovuto fissarla stabilmente da nessuna parte, perché posso montarla e rimontarla agevolmente, per utilizzarla soltanto quando necessario (ho anche una omnidirezionale, ma spesso funziona meglio quella di Alva !).
Il tutto è stato acquistato a suo tempo da Leroy Merlin, ma credo si trovi facilmente in qualsiasi brico center.
Modificato da bottastra il 02/08/2015 alle 17:32:01
guapo73
guapo73
06/07/2015 26
Inserito il 03/08/2015 alle: 14:21:57
In risposta al messaggio di bottastra del 02/08/2015 alle 17:17:45
 .....ho provato a costruire la tua antenna, dovrei testarla da martedì anche se non avendo una scaletta, portabici o altro dietro non ho idea di dove posizionarla..... Ho anch'io il tuo stesso problema ed ho risolto
usando la canalina di misura leggermente più grossa rispetto a quella consigliata (quella da 20 mm.) e dei ganci a ventosa con leva, di quelli che si usano per appendere le scope (gli stessi ganci di cui sono dotati quegli accessori da bagno che si vedono spesso nelle fiere e nei mercati di merci varie). La canalina entra perfettamente nei ganci a ganascia degli appendiscopa. Poi, per renderla più maneggevole e per irrobustire ulteriormente la struttura, la canalina l'ho fatta smontabile in più sezioni, utilizzando degli appositi connettori per quel tipo di canalina.  La maggiore sezione della canalina, consente infatti di farci passare dentro agevolmente sia il cavo che il relativo spinotto ! In questo modo non ho dovuto fissarla stabilmente da nessuna parte, perché posso montarla e rimontarla agevolmente, per utilizzarla soltanto quando necessario (ho anche una omnidirezionale, ma spesso funziona meglio quella di Alva !). Il tutto è stato acquistato a suo tempo da Leroy Merlin, ma credo si trovi facilmente in qualsiasi brico center.
Grande...da dove sei passato per far arrivare il cavo alla TV?
bottastra
bottastra
Inserito il 03/08/2015 alle: 16:49:21
In risposta al messaggio di guapo73 del 03/08/2015 alle 14:21:57
Io di solito il cavo lo faccio passare dalla finestra oppure dal finestrino della cabina.
alva.it
alva.it
Inserito il 03/08/2015 alle: 18:42:14
https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=161
Ho copiato e realizzato il lavoro del caro Amico Gianni.
Vedi sopra.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
