salev a tutti qualcuno sa dirmi perche si e creata una bolla d aria nel circuito refrigerante e anche dopo averlo fatto smontare e capovolgere la cosa non si risolta grazie per i consigli e le vostre opinioni buoni week end a tutti
ciao carlo il mio frigo e del 1997 in quanto alla bolla di aria me lo hanno detto in officina dopo aver verificato che la combustione della fiamma era giusta la tensione della corrente era giusta a 12 v era gista eppure non freddava anzi freddava solo la cella superiore e sotto nulla quindi mi anno detto proviamo a capovolgerlo e mi e costato 160 euro ancora nulla tutto come prima allora io ho pensato di inclinare il camper di 30 gradi su una rampa piuttosto ripida e lasciarlo cosi per due ore ho riacceso e adesso sembra che va speriamo bene ciao da salvatore buoni km
Controlla anche che non si siano mollate le viti del dissipatore interno e che la pasta di silicone tra questa e la serpentina sia buona e generosa in quantità. Ciao Carlo
ciao carlodi dove sei? la pasta e stata sostituita dietro i dissipatoti pero secondo me tra la parete del camper e le alette di raffreddamento c'e troppo spazio e quindi l'aria non le raffredda bene se tu hai qualche trucco in piu dimmelo grazie ciao
Ricordo che nella roulott,che aveva questo problema,c'era montato un deflettore in lamierino,che obbligava l'aria a passare attraverso le alette di raffreddamento.Hai le ventoline di raffreddamento montate?
Ciao,Franco
Per chi volesse avere delle informazioni sul principio di funzionamento del frigo trivalente può essere utile l'animazione che potete trovate al sito [url]
http://www.rvcool.com/absorptio...
Comunque il sito della rvcool è una miniera di utili informazioni.
Saluti a tutti
cioa franco le ventoline ci sono e il deflettore per convgliare l'aria lo montato pero non so bene quali siano le temperature corrette di funzionamento attualmente nella cella -4 e sotto 6-7 gradi considerando che la temperatura esterna e un po scesa i valori mi sembrano decenti ma non ottimali comunque meglio cosi che cambiare li frigo buoni viaggi
