Problemi Generatore Dometic TEC 29
1 20 3
ciavola
ciavola
29/02/2016 3
Inserito il 29/02/2016 alle: 13:47:19
Salve a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha avuto il mio stesso problema con un Tec 29.
Premetto che è installato su un veicolo commerciale, il generatore è nuovo a benzina e ha 89 ore, solitamente consumo 1,9kw al massimo quando lo accendo, sabato ad un certo punto ha avuto una brusca accelerata e si è spento, avevo attaccato una piastra per panini, che uso dal primo giorno di vita del generatore, prima mi è capitato due volte che si accelerava tipo sovraccarico e poi si è spento il generatore, ripartendo senza problemi subito dopo. Sabato però ho provato ad accenderlo e non è ripartito più, il display non segna nessun anomalia, l'unica cosa che esce è "no fuel" ma la benzina nel serbatoio c'è, il motorino d'avviamento non gira, quando premo il tasto start si sente solo un "tic" e niente più. Ho controllato l'olio e va bene, anche l'interruttore d'emergenza è posizionato su on, secondo voi cosa può essere??
Ps: non sono tanto esperto un materia
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 29/02/2016 alle: 16:16:54
Ciao, a me è successo una cosa simile pero' in fase di avviamento si era bloccato il motorino in un punto morto.  Prendi una asta di ferro la infili sopra la candela nella fessura tra testa e cassa esterna e batti sul motorino nel momento dell' avviamento. Facci sapere se va.
Dino
ciavola
ciavola
29/02/2016 3
Inserito il 29/02/2016 alle: 20:08:58
In risposta al messaggio di dino sauro del 29/02/2016 alle 16:16:54
Ciao, a me è successo una cosa simile pero' in fase di avviamento si era bloccato il motorino in un punto morto.  Prendi una asta di ferro la infili sopra la candela nella fessura tra testa e cassa esterna e batti sul motorino nel momento dell' avviamento. Facci sapere se va. Dino
Grazie Dino, domani ci provo!!!
ciavola
ciavola
29/02/2016 3
Inserito il 01/03/2016 alle: 19:26:39
oggi ho provato battendo, ma niente, con il tester i cavi sembrano a posto, abbiamo smontato il motorino e sembra che sia al suo interno il problema perchè non girava nemmeno con la batteria
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
