problemi mobilsat plus
2 20 32
Antoniovi
Antoniovi
24/03/2015 38
Inserito il 04/07/2015 alle: 12:20:42
Buongiorno, anche io ho sempre avuto la mobilsat, ma sempre con problemi. La prima volta che lo montata era ad inizio agosto poi sono partito per le vacanze in Croazia e quando dovevo rientrare non si richiudeva più. E premetto che non aveva neanche un mese di vita. Sostituita in garanzia. Cambio camper, tre anni fa,  e rimontata nuova in tre anni ha subito due interventi di cui uno mi è stata sostituita la centralina, per fortuna sempre in garanzia. Adesso, con poco più di tre anni di vita, non si abbassa il braccio delliluminatore e devo farlo abbassare manualmente. Anche io se dovessi comprare di nuovo un antenna sicuramente non sarà mobilsat.
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 04/07/2015 alle: 14:05:22
Supermario tutto è possibile ed è sulla garanzia che ho aspettato più di 3 mesi per riaverla. Poi ti arrendi o vai per vie legali ,ma nel frattempo la parabola non ce l'hai e ti girano. Il conce ha solo smontato e rimontato la parabola ed ero presente al montaggio lui non ci ha messo mano. Credo che la si possa chiamare M...a e purtroppo è toccata a me.
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 04/07/2015 alle: 17:14:58
Ciao, io ho una mecatronic consigliatami caldamente dal conce, in due anni riparata in garanzia due volte, illuminatore poi centralina,
adesso non punta più. Rimpiango la Mobilsat, in quattro anni mai perso un colpo.
Questo per dire che a chi tocca tocca.
supermariokart
supermariokart
Inserito il 04/07/2015 alle: 19:06:45
In risposta al messaggio di Konga del 04/07/2015 alle 14:05:22
a me la riparazione è stata fatta al momento. A due camperisti del mio camperclub che hanno inviato le vecchie centraline per l'aggiornamento sono state fatte gratuitamente e in due giorni. Non ti conviene mandare una email in Mobiltech? magari con il numero seriale ti possono dire tutto della tua antenna....  giusto per capire chi ti ha preso in giro. Se telefoni in Mobiltech parla con Luca, è molto gentile e professionale
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 07/07/2015 alle: 12:19:36
Io personalmente prima di cambiare tutto farei visionare la tua .
Spediscimela che la voglio proprio vedere quest'antenna dai mille difetti .
Se riesci , quando la spedisci mandami anche display , centralina e cablaggio perchè al 99 su 100 e il filo blu del cablaggio che non fa bene contatto e salta lo zero in rotazione .
Se poi hai già deciso la sostituzione , spediscimi lo stesso la tua che la sistemiamo e la vendiamo a qualche camperista alla ricerca di una buona occasione e credimi , ce ne sono tanti ...
Qui trovi tutti i miei recapiti ...
http://www.hificaralarm.it/asti-autovetture.htm
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno .
Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 07/07/2015 alle 12:21:41
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 25/07/2015 alle: 12:05:22
Buongiorno,
espongo il mio problema con parabola mobilsat plus, premetto che è stata installata fine 2010 e ha sempre funzionato perfettemante fino a 2 settimane fa quando ha cominciato a darmi il messaggio su display "antenna ferma" al momento di aprirsi: si apre di pochi centimetri, si ferma, e da il messaggio in oggetto fino a che non si richiude.
Smontata e controllata tutta la meccanica che non presenta alcun difetto, cablaggi OK e centalina a posto non so piu dove sbattere la testa.
Se salgo sul tetto e accompagno la parabola in apertura oltere i 45 gradi termina apertura e puntamento perfettamente, si richiude per poi presentare nuovamente il problema al riavvio successivo.
Testata senza il peso della parabola e relativo sostegno la padella funziona perfettamente come rimonto il tutto da il problema suddetto come se ci fosse un ostacolo ad impedire il corretto funzionamento, ho perfino invertito i due motori pensando che uno si fosse cotto ma il problema persiste.
Se qualcuno ha un imput su come risolvere rigrazio in anticipo.
Modelcar
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 26/07/2015 alle: 14:58:21
Nessuno che ha avuto stesso problema???
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 26/07/2015 alle: 16:30:00
In risposta al messaggio di modelcar del 26/07/2015 alle 14:58:21
devi controllare:
1 - alimentazione diretta sui poli della batteria e con cavi della giusta sezione
2 - di non avere ritorni di tensione dove è stato collegato il cavo giallo del sottochiave. Eventualmente per fare una prova scollega momentaneamente il cavo.
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 26/07/2015 alle: 17:18:28
Punto 1 gia fatta prova non è l' alimentazione.
Punto 2 provo e vi relaziono anche se non credo sia quello visto che fino a 15 giorni fa funzionava tutto perfettamente.
Grazie comunque vediamo se riesco  risolvere...
Modificato da modelcar il 26/07/2015 alle 17:19:44
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1433
Inserito il 26/07/2015 alle: 21:44:14
Felice possessore da due anni di Mobilsat Plus,nessun problemayes
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 27/07/2015 alle: 17:45:04
Risolto: era il cavo GIALLO del sottochiave, disconnesso è tornata a funzionare perfettamente, ora l'impresa è andare a trovare dove era stato connesso e collegarlo dove non cio sia ritorni strani di tensione.
Qualcuno sa dirmi dove potermi collegare in un modo sicuro e non troppo disagiato (chartago Eline44)
Grazie ancora x gli imput.
Modelcar.
PS: pure io ero un felice possessore x 5 lunghi anni di questa antenna ... ma che c'azzecca con il problema ...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/07/2015 alle: 20:39:25
In risposta al messaggio di modelcar del 27/07/2015 alle 17:45:04
Risolto: era il cavo GIALLO del sottochiave, disconnesso è tornata a funzionare perfettamente, ora l'impresa è andare a trovare dove era stato connesso e collegarlo dove non cio sia ritorni strani di tensione. Qualcuno
sa dirmi dove potermi collegare in un modo sicuro e non troppo disagiato (chartago Eline44) Grazie ancora x gli imput. Modelcar. PS: pure io ero un felice possessore x 5 lunghi anni di questa antenna ... ma che c'azzecca con il problema ...
Di solito si prende dal frigorifero!!
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
