Problemone: bombolone....svuotamento
1 20 38
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 12/12/2006 alle: 13:01:16
Buongiorno a tutti!!! Vi pongo un problema non da poco, premetto che nessuna officina autorizzata sino ad ora ha saputo darmi una risposta tecnicamente ed ambientalmente compatibile. Sto rimettendo a nuovo il mio fedele compagno di viaggio Allcar Nabilia 590 (monoscocca in VTR ecc. ecc. ecc); lavori che coinvolgono prevalentemente la parte inferiore del mezzo, dunque ammortizzatori, freni, gavone, e alcuni "pezzi" del controtelaio. Per poter procedere alla sistemazione di qs. ultimo è necessario asportare e svuotare il bombolone del GPL (che tra le altre cose è pieno per 3/4 - ca. 40 lt)...., interpellate diverse officine specializzate in impianti GPL....l'arcano resta ancora privo di una risposta concreta. Ho a qs punto interpellato officina specializzata in assistenza "TRUMA".....e senza fare nomi....mi ha letteralmente detto di arrangiarmi perchè non sapeva come fare se non lasciare andare il riscaldamento sino al completo esaurimento del GPL....dunque secondo i miei calcoli circa 24 ore x almeno 2 settimane complete[?][?][?] Evidenzio che il camper è sul ponte senza ruote, ammortizzatori, dischi, tamburi e cinghie della distribuzione, dunque non si può muovere. Mi è stato anche proposto di lasciare uscire liberamente il gas...(cose da pazzi)!!!! Con tutto quel gas se nel raggio di 500m passa qualcuno con una sigaretta facciamo i fuochi di capodanno!! E comunque ambientalmente un disastro.!!!!! Pongo a voi questo bel quesito...leggendo nei diversi forum, avete aiutato molte persone, magari riuscirete ad aiutare anche me. P.S. qualcuno sa inoltre se il bombolone è dotato di una valvola di non ritorno (oltre a quella presente nel bocchettone di rifornimento) Nella speranza....grazie a tutti in anticipo
rom1968
rom1968
02/01/2005 7
Inserito il 12/12/2006 alle: 13:21:50
Io ti posso dire come ho fatto io Una volta chiuso il rubinetto di uscita l'ho smontato (il mio era pieno)in APERTA CAMPAGNA ho dovuto svitare la valvola con il rubinetto (si era rotto quello)ed in mezz'ora si è vuotato.Altre soluzioni io non ne vedo. Nessun meccanico di camper od altro lo ha voluto fare....(lo riparavano solamente vuoto)Forse se hai vicino un impianto dove reimpiono le bombole da cucina ,prova a chiederlo a loro,chissà..
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 12/12/2006 alle: 13:26:13
Per vuotarlo non c'e' molto da scegliere. O lo fai vuotare lentamente nell'aria (sai quanti lo fanno ?) [V] O lasci accesa la stufa fino ad esaurimento O travasi il GPL in un altro contenitore (un'altra bombola), per caduta (e' liquido), o con una pompa manuale, come si faceva ai vecchi tempi, per travasare le bombole domestiche nei serbatoi delle auto a GPL, perche' costava meno. [:o)] La strada meno rischiosa e piu' ecologica e' ovviamente quella della stufa. Ciao.
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 12/12/2006 alle: 13:33:39
Vediamo se ne vengo a capo, mi sembra di capire che le soluzioni siano abbastanza "limitate", o quantomeno già "proposte" anche da specialisti. Ho/abbiamo già fatto una prova, nel senso, Chiuso rubinetto (a manopola) di carico/uscita, svitando però il manicotto (perintenderci il tubo di carico che entra nella bombola) esce del gas, in pressione ed in forma luquida, il dubbio è se qs gas sia quello contenuto nel tubo di carico (lungo 2 metri e con 8 bar di pressione prima di entrare nella bombola) o se sia gas che "torna indietro dalla bombola" perchè o non è presente nessuna "valvola di non ritorno". Il raccordo è stato allentato di poco e per poco tempo, secondo voi di che gas si tratta?? Ancora grazie......inizio a veder un barlume di speranza!!!
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 12/12/2006 alle: 13:40:25
quote:Originally posted by Alessandro 2024
Vediamo se ne vengo a capo, mi sembra di capire che le soluzioni siano abbastanza "limitate", o quantomeno già "proposte" anche da specialisti. Ho/abbiamo già fatto una prova, nel senso, Chiuso rubinetto (a manopola) di carico/uscita, svitando però il manicotto (perintenderci il tubo di carico che entra nella bombola) esce del gas, in pressione ed in forma luquida, il dubbio è se qs gas sia quello contenuto nel tubo di carico (lungo 2 metri e con 8 bar di pressione prima di entrare nella bombola) o se sia gas che "torna indietro dalla bombola" perchè o non è presente nessuna "valvola di non ritorno". Il raccordo è stato allentato di poco e per poco tempo, secondo voi di che gas si tratta?? Ancora grazie......inizio a veder un barlume di speranza!!! >
>se la valvola di ingresso è ben chiusa allora il gas che esce è solo quello del tubo altrimenti hai la valvola rotta e quindi ti conviene accendere la stufa e svuotarlo. scusa ma quanti anni ha il bombolone? sai che per legge dopo 10 anni va sostituito? se è da sostituire senti i vigili del fuoco che sono ora gli unici autorizzati a smaltire a norma una bombola difettosa.
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 12/12/2006 alle: 14:28:27
Doctor la bombola è del 1995, avrei dovuto sostituirla lo scorso anno, sapendo però che al termine di qs. anno avrei fatto qs serie di interventi ho "ritardato" di un anno. (la sua sostituzione era comunque pianificata). In tal senso le varie officine hanno espresso opinioni differenti, non trattandosi di "trazione", le normative in merito sono abbstanza "dubbie".....comunque a qs punto il problema sostituzione si pone relativamente......perchè lo cambio e basta. Il problema che permane è "come svuotarlo", e soprattutto per smontarlo sono costretto a smontare il tubo/manicotto di carico...e se lo svito...esce gas....un gran bel casino. Per curiosità proverò ad interpellare i Vigili del fuoco...magari sapranno darmi ulteriori indicazioni. Grazie
rom1968
rom1968
02/01/2005 7
Inserito il 12/12/2006 alle: 14:51:34
Per quanto ne so io dovrebbe avere anche il rubinetto (rotellina)in entrata dopo il bocchettone di riempimento salutoni
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 12/12/2006 alle: 16:10:55
quote:Originally posted by rom1968
Per quanto ne so io dovrebbe avere anche il rubinetto (rotellina)in entrata dopo il bocchettone di riempimento salutoni >
> Rom1968, hai perfettamente ragione, solo che una volta chiuso (avvitando in senso orario=closed), e svitando il raccordo che collega il tubo di carico al bombolone, fuoriesce del gas in forma liquida ed in pressione. Ora il dubbio è se qs gas che fuoriesce sia quello ancora contenuto nel tubo di carica (calcola che sarà lungo ca. 20 metri) o se fuoriesca direttamente dal bombolone )forse a causa del mancato funzionamento del rubinetto. Qs sera torno in officina con la stampa di quanto esposto in qs. forum, facciamo un'altra prova e vediamo. Quando abbiamo provato qs. mattina il raccordo era stato allentato di poco e per pocotempo (qualche secondo)....nel dubbio abbiamo richiuso il tutto. Qs. sera faremo una prova allentando ulteriormente il raccordo e lasciandolo allentato per più tempo.....speriamo in bene[V][V][?][?]. Grazie 1000 Alessandro 2024
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 12/12/2006 alle: 16:15:47
> Rom1968, hai perfettamente ragione, solo che una volta chiuso (avvitando in senso orario=closed), e svitando il raccordo che collega il tubo di carico al bombolone, fuoriesce del gas in forma liquida ed in pressione. Ora il dubbio è se qs gas che fuoriesce sia quello ancora contenuto nel tubo di carica (calcola che sarà lungo ca. 20 metriid="red">) o se fuoriesca direttamente dal bombolone )forse a causa del mancato funzionamento del rubinetto. Qs sera torno in officina con la stampa di quanto esposto in qs. forum, facciamo un'altra prova e vediamo. Quando abbiamo provato qs. mattina il raccordo era stato allentato di poco e per pocotempo (qualche secondo)....nel dubbio abbiamo richiuso il tutto. Qs. sera faremo una prova allentando ulteriormente il raccordo e lasciandolo allentato per più tempo.....speriamo in bene[V][V][?][?]. Grazie 1000 Alessandro 2024
> Scusate correggo quanto scritto prima...."calcola che sarà lungo ca. 2 metri"....non 20!!!id="red">
Inserito il 12/12/2006 alle: 16:17:11
Scusa,ma come può essere lungo 20 metri il tubo di carico?? Non è che ti sei sbagliato con quello di carico si,ma dell'acqua??? Ciao Gianluca
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 12/12/2006 alle: 16:18:35
quote:Originally posted by sport15
Scusa,ma come può essere lungo 20 metri il tubo di carico?? Non è che ti sei sbagliato con quello di carico si,ma dell'acqua??? Ciao Gianluca >
Inserito il 12/12/2006 alle: 16:21:37
Probabilmente hai corretto mentre ti stavo scrivendo....ora mi torna. Comunque lo scorso anno ho tolto il serbatoio per cambiargli posto ed ho solamente chiuso il rubinetto e svitato il tutto. E'uscito quel poco che era nel tubo e basta. A parte il peso che mi sono trovato fra le mani ed ero da solo....tutto a posto. Una volta finito ho ricollegato il tutto e via. Ciao Gianluca
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 12/12/2006 alle: 16:26:12
Fatti prestare una stufa a gas, di quelle con portabombola, tira un tubo di gomma per gas dall'uscita del regolatore del camper e collegalo alla stufa portatile. Continua a lavorare sul camper scaldandoti con la stufa. NO?
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 12/12/2006 alle: 16:28:03
Grazie Gianluca, è stato un errore di "tastiera"....scusami!! Che tu ricorda, quanto è durata la fuoriuscita del gas contenuto nel tubo di carico?? (più o meno) Il tecnico della Truma mi ha detto che nel tubo di carico ci sono 8 atmosfere di pressione!!! La mia domanda è a titolo puramente informativo....giusto per avere un esempio. Grazie Alessandro
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 12/12/2006 alle: 16:31:28
quote:Originally posted by C.B.Cup
Fatti prestare una stufa a gas, di quelle con portabombola, tira un tubo di gomma per gas dall'uscita del regolatore del camper e collegalo alla stufa portatile. Continua a lavorare sul camper scaldandoti con la stufa. NO? >
> C.B.Cup....magari fosse cosi semplice, l'idea della stufa me l'hanno consigliata anche dal concessionario di zona (confesso che per ora non l'ho ancora scartata) Nella cellula non ho proprio niente da fare.....ma proprio niente, tutti i lavori coinvolgono la parte inferiore. Grazie lo stesso. Alessandro
Inserito il 12/12/2006 alle: 16:36:19
La pressione mi ricordo che era forte,ma durò veramente pochi secondi. L'importante è che tu non abbia niente di acceso nelle vicinanze. Gianluca
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 12/12/2006 alle: 17:16:19
[quote]Originally posted by C.B.Cup
C.B.Cup....magari fosse cosi semplice, l'idea della stufa me l'hanno consigliata anche dal concessionario di zona (confesso che per ora non l'ho ancora scartata) Nella cellula non ho proprio niente da fare.....ma proprio niente, tutti i lavori coinvolgono la parte inferiore. Grazie lo stesso. Alessandro >
> Infatti! La stufa la devi tenere fuori, vicino a dove stai lavorando...
anasta
anasta
Inserito il 12/12/2006 alle: 20:27:23
Provo a dire la mia....chissà.... Mi sembra di capire che il problema è 19disicurezza e 2)ecologico, non disperdere il gas. Io andrei da un rivenditore di bombole e lasciando la relativa cauzione prenderei 3 bombole da 10 kg o equivalenti, ovviamente vuote. Ti fai un bel tubo di quelli ad alta pressione e lo colleghi tra il bombolone e le bombole, essendo il camper sul ponte per caduta in questo modo togli gran parte del gas e te lo porti via. Essendo un' officina meccanica mi sembra una buona prudenza. Poi hai due scelte: pruvare a staccare il tubo, e vedere se è vero che esce poco gas, oppure attaccarci, utilizzando il tubo di prima, un doppio maschio e normale regolatore, una bella stufa per scaldare il meccanico che lavora.... Sicuramente con la "ginnastica" delle bombole sei sicuro di non disperdere gas e guadagni in sicurezza, allontanando la maggior quantità possibile di gas. Comunque non ti invidio.... Andrea
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 12/12/2006 alle: 20:41:53
>dalla data del bombolone o ha una valvola poliauto o Brc. tutte e due hanno una rotella sul lato sinistro che chiuso bene con una chiave da 17 impediscono la fuoriuscita del gas. poi stacchi il tubo senza vicino cose incandescenti nè fumare. apri le porte dell'officina e vai tranquillo.
attila76
attila76
Inserito il 13/12/2006 alle: 00:07:21
Cerca di trovare un manicotto chiuso del diametro del rubinetto del bombolone, lo infili stringi bene ed una volta smontato vai all'aperto apri la valvola 1/4 quando vedi formarsi del ghiaccio, richiudi aspetti un po che sia evaporato, riapri e fai uscire dell'altro gas e poi richiudi, fai queste manovre e ti troverai bene, non farlo in officina perchè saturando l'ambiente basta che uno bussa al citofono o provoca una piccola scintilla ....... Fai in modo che nelle operazioni di svuotamento non ci sia nessuno nelle immediate vicinanze e ricorda di svuotarla un po alla volta
Alessandro 2024
Alessandro 2024
07/12/2006 25
Inserito il 13/12/2006 alle: 07:18:01
Andrea, la tua potrebbe essere un'idea da prendere in considerazione, sia quella del "travaso x caduta" cosi come quella della stufa già proposta anche da Doctor. Ieri sera il meccanico è dovuto "scappare" prima del previsto, e dunque la prova del tubo (svitamento raccordo e verifica uscita gas) è rinviata ad oggi.....speriamo in bene. ......"Comunque non ti invidio....Andrea"....... Quando ho scoperto questa bella sorpresa non ti dico cosa ho pensato e le parole che ho "espresso" a bassa voce.......diciamo pure che farei cambio volentieri con un problema di altra natura....!!![:D][:D][:D][:D]
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
13 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
23 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
42 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
52 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
