Prolunga accendisigari
1 20 3
lukecamp
lukecamp
24/05/2014 102
Inserito il 04/06/2015 alle: 18:30:53
Secondo voi una prolunga accendisigari di 6 metri, di marca diciamo, hama, fatta passare dietro i mobili per portarla dalla presa 12v del comando strumenti alla zona dinette... Può essere pericolosa?
Tenete conto che l'utilizzo è saltuario. Ricarica cellulari, piccolo inverter 150 w, mini ventilatore.
Usata solo quando siamo dentro.
No con phon o aggeggi ad alto consumo....
Scusate ma in elettricità sono un pò nubbio vorrei essere ragionevolmente sicuro...
Grazie!
Modificato da lukecamp il 04/06/2015 alle 18:46:02
Inserito il 04/06/2015 alle: 20:43:22
La HAMA è una nota ditta tedesca che fa cose egregie. Sicuramente fatte fare in cina, ma almeno con un buon progetto e qualità.
Secondo me, per uso saltuario e di scarso assorbimento non crea pericolo.  Quindi ok ricarica cellulare o ventilatorino, ma non certamente un inverter da 150W che comunque assorbe parecchi amper.
Poi, sicuramente con la caduta di tensione che crea la prolunga, l'inverter andrebbe subito in allarme.
Altra cosa. La presa sul cruscotto del Dcato preleva corrente dalla batteria motore e finziona solo a quadro acceso. Quindi meglio fare finta che quelle due prese non esistano (in 7 anni mai usate).
Piuttosto fai mettere o metti tu se sei in grado (ma da quanto dici mi sembra di no) una presa 12v in dinette una volta per tutte.  La puoi anche derivare direttamente dalla BS con fusibile da 15 o 20A.  Però sicuramente avrai almeno una presa nel vano TV, preleva la corrente da li che almeno è sotto la BS.  Ma non ci attaccherei l'inverter, per quello vale la soluzione della presa alimentata direttamente da BS.
Il lavoro in se è molto semplice, ma a sconso di guai fallo fare da un tecnico, con poco te la cavi e hai fatto un bel lavoro una volta per tutte.
lukecamp
lukecamp
24/05/2014 102
Inserito il 04/06/2015 alle: 20:53:31
Grazie! Comunque la corrente la prendo dalla presa 12v nel pannello di controllo in coda, che la prende dalla BS.
Inserito il 04/06/2015 alle: 22:12:03
In risposta al messaggio di lukecamp del 04/06/2015 alle 20:53:31
scusami, avevo capito dal cruscotto wink
allora è un altra cosa.
Arca America H745
Droams
3 minuti fa
Lavori in corso
24 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
