prolunga spine 12 v
1 20 4
Filmar
Filmar
Inserito il 16/10/2015 alle: 19:24:55
Per poter caricare i cellulari vicino ai letti, utilizzando i fili delle lampade sopra il letto ho acquistato una doppia presa accendisigari  e , tagliando lo spinotto (dove c'era il fusibile incorporato), l' ho collegato ai predetti fili cosi' la doppia presa e' sotto tensione ed utilizzabile (sotto tensione quando accendo la centralina). Essendo totalmente a digiuno di elettricita' mi stavo chiedendo se ho fatto qualcosa che mette in pericolo l'impianto elettrico o possa creare qualche pericolo  al l'interno (surriscaldamento, corto circuito o molto peggio....... qualcuno puo' darmi qualche indicazione ? (meglio smontarlo? meglio un interruttore che toglie la tensione? un fusibile ma dove lo metto?.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 16/10/2015 alle: 20:22:13
Sono a digiuno di elettricità e lascio ad altri ogni considerazione tecnica.
Diverse volte ho però sentito dire (e letto in articoli tipo
QUESTO
oppure
QUESTO
, ma se cerchi sul web ne trovi molti di più) che un cellulare messo in carica è potenzialmente piuttosto pericoloso quindi lo terrei ben lontano dai letti, così come dalle dinette ...
Forse nei casi citati si è tarttato di un malfunzionamento o semplicemente sfortuna, ma nel dubbio cerco sempre di metterli in "sicurezza" ...
Seguimi su
Modificato da ilcamaleonte il 16/10/2015 alle 20:26:02
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 16/10/2015 alle: 20:25:45
In risposta al messaggio di Filmar del 16/10/2015 alle 19:24:55
Finché utilizzi le prese accendi sigari per caricare i cellulari non ci sono problemi, però in realtà la modifica che hai fatto è estremamente pericolosa:
i cavi elettrici montati dalla fabbrica per alimentare le luci, hanno una sezione sufficiente al basso consumo derivato dalle luci. La presa accendisigari potrebbe essere usata con un asciuga-capelli 12V oppure un'aspirapolvere che hanno degli assorbimenti tali da poter surriscaldare i cavi al punto da prendere fuoco...sempre che non salti prima  il fusibile della centralina.
Se fossi in te, ti devi collegare alla "forza" e cioè alla batteria, ci metti un bell'interruttore in modo da poter spegnere le prese, ed anche un fusibile correttamente dimensionato...considera anche che il cavo elettrico deve essere dimensionato non solo in base all'assorbimento previsto ma anche alla lunghezza.
Sicuramente qui sul forum qualcuno saprà aiutarti in merito alla sezione del cavo da utilizzare...
Non era mia intenzione allarmarti ma con la 12V AC (corrente continua) non c'è da scherzare.
Willy
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 16/10/2015 alle: 21:10:16
Ciao, personalmente realizzerei una nuova linea, partendo dalla BS, per aggiungere una presa 12V (DC corrente continua) nei pressi dei letti.
Per la linea, protetta da un fusibile da 10A, un bipolare rosso/nero da 2.5mmq.
Buoni chilometri a tutti!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/10/2015 alle: 22:12:29
// Per poter caricare i cellulari vicino ai letti, utilizzando i fili delle lampade sopra il letto ho acquistato una doppia presa accendisigari .. //
Ciao ,
OPPURE
..se hai già una presa accendisigari " ufficiale "  utilizza quella , con un bel caricabatterie da presa accendisigari/Usb o addirittura doppia Usb , prestando attenzione alla corrente erogata , che deve essere 2.1A ( così puoi ricaricare anche il tablet ) e ...un bel cavetto da 1,2 / 1,5 / 2 / 3 metri , a secondo della distanza che hai dalla presa ai letti enlightened
Mar..cucciolowink
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
