Propano a -15°C!
1 20 11
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 07/02/2007 alle: 13:38:10
Buongiorno a tutti, una domanda da neofita: questo WE dovrei andare a Livigno e mi sono chiesto quali inconvenienti potrebbero esserci con le bombole con propano alla temperatura di.... - 15°C. Grazie
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 07/02/2007 alle: 13:42:35
La gassificazione del propano avviene fino a circa -30, quella del butano fino a -4/5. MarcoG
Inserito il 07/02/2007 alle: 13:53:47
Ciao,problemi non dovresti averli perchè come ti hanno detto tale gas resiste bene al freddo.Possono avere problemi alcuni mezzi nuovi che una volta immesso il propano nel circuito subiscono il blocco della combi ed hanno problemi legati alla stabilità della fiamma pilota che tende a spengersi la notte con annullamento della garanzia. Ovviamente non tutti i mezzi nuovi(tranne la serie granduca che ne è afflitta)patiscono di questi inconvenienti,ma non credo sia il tuo caso. Gianluca
borea4
borea4
27/03/2006 156
Inserito il 07/02/2007 alle: 18:14:24
cosa vuol dire: Possono avere problemi alcuni mezzi nuovi che una volta immesso il propano nel circuito subiscono il blocco della combi ed hanno problemi legati alla stabilità della fiamma pilota che tende a spengersi la notte con annullamento della garanzia. scusa ma ho sempre usato il propano perchè risulta essere un gas piùm pulito del butano. Mi devo preoccupare??
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 07/02/2007 alle: 20:57:41
Cosa vuole dire tutti tranne il modello Granduca? Io ho proprio questo, il Rolletr Team Granduca 07. Mi devo preoccupare? In cosa consiste il problema? Non ho capito. E poi perche' solo questo modello?
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 07/02/2007 alle: 21:42:18
non procuriamo un allarme per niente,in inverno si usa propano,se poi un mezzo ha un difetto sicuramente non sarà colpa della stufa altrimenti si bloccherebbero tutte,in 12 anni di uso di propano non mi si è mai fermata la stufa,prima 3002 adesso 6002,unico problema che potresti avere è che non sia miscelato bene a propano e allora verso la fine della bombola potrebbe gelarti e al rientro invece funziona ancora,a me è successo 1 volta in 12 anni a livigno[:D][:D]comunque la temperatura era scesa a - 30 ciao
borea4
borea4
27/03/2006 156
Inserito il 07/02/2007 alle: 22:15:06
quindi andiamo tranquilli?[8D] speriamo.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 07/02/2007 alle: 22:19:04
Se ti si spegne, potrebbe essere il propano sporco che ha sporcato l'impianto, è successo a mio cognato era andata in blocco la combi a causa del propano sporco, ma nulla in fatto di garanzia.....
borea4
borea4
27/03/2006 156
Inserito il 07/02/2007 alle: 22:57:27
in effetti non ho capito cosa c'entra il tipo di gas con la garanzia...puoi esplicitare meglio il tuo msg SPORT15. mi sono incuriosito....attendo fiducioso
gabr
gabr
06/01/2007 80
Inserito il 07/02/2007 alle: 23:26:48
Bisogna cercare, sopratutto d'inverno, il propano (comunemente ha il tappo della valvola di colore rosso) il butano con tanto freddo gelerebbe ed avremmo un'erogazione insufficente. Spesso poi nelle bombole c'è dell'acqua che si forma per condensa durante l'utilizzo (e che le ditte ben si guardano dal toglierla). Se il gas dovesse gelare un consiglio valido e sperimentato è quello di mettere appoggiata alla bombola una prolunga con una lampadina accesa: il calore che produce fa evaporare il gas.
Inserito il 08/02/2007 alle: 07:30:31
EEEEEEEHHHHH......non ci si può allontanare un pò e subito qualcuno non dorme....... Avevo voglia di scrivere una bufala per vedere la reazione..... Tutto a posto tranquilli,anche i sei che mi hanno scritto in pvt. Ciao e buona giornata Gianluca
lupodeilupiv
lupodeilupiv
Inserito il 09/02/2007 alle: 18:38:57
ciao a tutti, sono stato a canazei a -25 ed il propano non si è congelato,qualche problema lo puoi avere un pò alla fine della bombola. Buoni km. a tutti
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
