Pulizia pannello fotovoltaico
1 20 11
ltomasi48
ltomasi48
19/09/2015 8
Inserito il 23/01/2016 alle: 17:53:52
ciao a tutti
per favore mi dite come e quando  bisogna pulire il pannello? Mi e gia successo che  questo non funzionava ed un camperista esperto mi ha detto di pulirlo con uno straccio umido e il p. ha ripreso a caricare. Bisogna farlo spesso? Grazie per info. Luciano
Luciano
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 23/01/2016 alle: 18:15:07
Ciao Luciano,
quando lo vedi sporco, puliscilo come se fosse un normalissimo vetro, nulla di più!
Buoni chilometri a tutti!
Inserito il 23/01/2016 alle: 18:19:23
Molto dipende dove tieni il camper, vicino a strade trafficate e  città con alti livelli di inquinamento, la ricaduta dello smog col tempo forma un velo di sporco che portano ad un calo di efficienza. Io normalmente lo pulisco due tre volte all'anno, panno morbido inumidito con acqua ed un po di olio di gomito, ciaoo.
charliedelta
charliedelta
08/09/2014 149
Inserito il 23/01/2016 alle: 18:47:37
Ciao Luciano,
Io ti consiglio di usare una spugna morbida bagnata per asportare polvere e sporcizia ed asciugare con un panno morbido senza lasciare aloni; la frequenza varia in funzione della situazione ambientale in cui si trova il mezzo come giustamente fatto notare da Rascal.
Ciao.
Inserito il 23/01/2016 alle: 20:07:59
In risposta al messaggio di ltomasi48 del 23/01/2016 alle 17:53:52
ciao a tutti per favore mi dite come e quando  bisogna pulire il pannello? Mi e gia successo che  questo non funzionava ed un camperista esperto mi ha detto di pulirlo con uno straccio umido e il p. ha ripreso a caricare. Bisogna farlo spesso? Grazie per info. Luciano Luciano
qualcosa non mi torna se semplicemente pulendo il pannello ha ripreso a funzionare.
O era completamente incrostato da anni e anni piuttosto che lasciato sotto qualcosa che colava (alberi) o il pannello ha qualche problema.
Io lo pulisco di rado con uno straccetto non rigido  secco bagnato e stop.
Il vetro protettivo non e' cosi' delicato anche se non va bistrattato ed aloni o altro non infuenziano piu' di tanto , basta immaginare quelli installati sui tetti delle abitazioni
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 24/01/2016 alle: 11:49:26
Io i pannelli solari sul tetto di casa mia li pulisco 1 volta all'anno, generalmente in primavera, x il camper farò uguale (l'ho ricomprato 2/3 mesi fa). Uso idropulitrice con spazzola a getto d'acqua rotante.....su consiglio di chi me li ha piazzati.
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 24/01/2016 alle: 17:57:21
Buona sera, nel caso fossero sporchi di resina delle piante con cosa si può intervenire per ripulirli? grazie.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/01/2016 alle: 18:09:11
L'olio, anche quello di oliva, scioglie agevolmente il catrame delle piante. Poi ci sono i prodotti appositi ma con quelli è bene stare attenti alla vernice.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 24/01/2016 alle: 18:13:20
Proverò di certo con l'olio, per i prodotti specifici sarebbe sufficiente essere sicuri che non siano troppo agressivi sul vetro del pannello grazie.
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 24/01/2016 alle: 18:30:54
Oltre a pulire il Pannello FV , è importante CONTROLLARE che non vi sia sporco "Puntuale" tipo Resina/Escrementi di volatili.
Se restano troppo tempo (oltre 1/2 ,mesi) quella zona di pannello non funzionerà piu'.
Quindi 2/3 volte al mese dai un occhio (se parcheggi all'aperto)
PS Personalmente metto la "cera" (uguale a  quella della carrozzeria) sul vetro del pannello per facilitarne la pulizia e proteggerlo
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 24/01/2016 alle: 20:25:35
Io in 7 anni avrò pulito il pannello 3 volte. Ha sempre funzionato bene anche sporchino, premetto che vivo in campagnia e non c'è smog. Se ha iniziato a funzionare dopo averlo pulito ho idea che il funzionamento non dipenda dal sudicio ma da qualche filo che fa e non fa contatto..
Alex
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 30/01/2016 alle: 13:08:25
L’importante è che tu no utilizzi prodotti chimici, se vai a leggere il manuale di installazione di qualsiasi pannello oltre che a decadere la garanzia in molti pannelli il vetro con l’utilizzo prolungato di agenti chimici si opacizza.
Tecnico dei sistemi Energetici ****
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
