pulizia truma combi
1 20 6
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 10/09/2016 alle: 23:02:33
e da un anno che non ho mai pulito la truma combi ne tantomeno i serbatoio (ma per questi ultimi credo sia abbastanza facile rimediare),l'altro giorno leggendo tra le faq del manuale della combi leggevo questo
Il serbatoio dell’acqua del mio Combi deve essere decalcificato e sterilizzato?
Saltuariamente si dovrebbero rimuovere i residui calcarei dal serbatoio.
Utilizzare acido citrico inserendolo nell’apparecchio tramite la mandata dell’acqua. Fate agire l’acido e sciacquate quindi la stufa Combi con abbondante acqua fresca.
Non utilizzare l’acqua di Combi come acqua potabile.
consigliano di usare acido citrico ma in che quantità da iscelare con acqua?
e poi una volta all'interno accendo il boiler e svuoto da sotto?
funziona davvero qualcuno ha provato?
Alessiofbt
Modificato da alessiofbt il 10/09/2016 alle 23:03:16
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/09/2016 alle: 00:48:09
Per il calcare non so, io non l'ho mai fatto.
per la sterilizzazione basta riempirla d'acqua e accenderla a gas sulla funzione scaldaacqua a gas sulla temperatura maggiore (60 gradi) e lasciarla sull'acqua calda per due ore e batteri e muffe che dovessero essere nella combi muoiono.
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 11/09/2016 alle: 09:25:48
e che sarebbe un peccato arrivare al punto tale di avere talmente tanto calcare da renderla non più pulibile, tra l'altro alcuni di voi usano l'aceto e da qui non capisco se sia la stessa cosa, idem però anche qui non so la quantità.
Alessiofbt
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/09/2016 alle: 12:48:22
In risposta al messaggio di alessiofbt del 11/09/2016 alle 09:25:48
e che sarebbe un peccato arrivare al punto tale di avere talmente tanto calcare da renderla non più pulibile, tra l'altro alcuni di voi usano l'aceto e da qui non capisco se sia la stessa cosa, idem però anche qui non so la quantità. Alessiofbt
Non preoccuparti. Scondo la mia esperienza la devi camiare prima di arrivare a quel punto per altri motivi......
non credo che la maggioranza delle volte in cui ci metti acqua e' acqua calcarea.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/09/2016 alle: 14:26:36
In risposta al messaggio di alessiofbt del 10/09/2016 alle 23:02:33
e da un anno che non ho mai pulito la truma combi ne tantomeno i serbatoio (ma per questi ultimi credo sia abbastanza facile rimediare),l'altro giorno leggendo tra le faq del manuale della combi leggevo questo Il serbatoio
dell’acqua del mio Combi deve essere decalcificato e sterilizzato? Saltuariamente si dovrebbero rimuovere i residui calcarei dal serbatoio. Utilizzare acido citrico inserendolo nell’apparecchio tramite la mandata dell’acqua. Fate agire l’acido e sciacquate quindi la stufa Combi con abbondante acqua fresca. Non utilizzare l’acqua di Combi come acqua potabile. consigliano di usare acido citrico ma in che quantità da iscelare con acqua? e poi una volta all'interno accendo il boiler e svuoto da sotto? funziona davvero qualcuno ha provato? Alessiofbt
Praticamente è come una grande macchina da caffè smiley
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 11/09/2016 alle: 18:44:09
quindi che faccio?
Alessiofbt
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/09/2016 alle: 22:56:05
Anche io sapevo di questa cosa ma più che pulire le due ventole non faccio
