Pulsante difettoso CB Lidl
1 20 1
Inserito il 16/03/2016 alle: 15:34:07
Riapro questo argomento chiuso, e metto il link per vedere la foto del lavoro di Marco (Emme48), poichè non ricordo come si mettono le foto.
Mi è capitato tra le mani un vecchio CB della Lidl, (uno dei modelli che non gli funziona il pulsante) ho letto sul forum la soluzione di Marco ma non mi sembra  funzioni.angry
Innanzitutto chiariamo, tanto che non vi siano equivoci: il pulsante mi sembra sia del tipo che da il contatto e non quello che lo interrompe....giusto?
Detto questo: io rilevo a 220 inserita un voltaggio di 5 volt nei 2 punti dove Marco ha collegato il pulsante in parallelo, se premo il pulsante originale i volt scendono a 0,5, questo avviene anche nel lato opposto del pulsante originale sempre in senso longitudinale, ovviamente se metto in collegamento per un attimo i 2 punti dove dovrei collegare il pulsante supplementare non succede niente, senza 220 inserito i suddetti contatti in senso longitudinale non sono a massa, mentre sono a massa nell'altro senso quello trasversale.
Siccome non capisco le logiche dell' elettronica, vorrei capire se è il pulsante originale a massa permanente o se c'è qualcos'altro che non va, oppure molto probabile che io non abbia capito.
Intanto ringrazio chi risponde (speriamo sia Marco)laugh
Mah!...vediamo un po...casomai questo lo buttosmiley, il mio versione successiva, funziona beneyes.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 16/03/2016 alle: 15:49:27
i pulsantino e' del tipo NA (normalmente aperto)
il pulsantino orginale usa solo due dei 4 contatti ma essendo i due dello stesso lato in parallelo basta attaccarsi dalle due parti
per smontare le viti con buco triangolare basta usare un cacciavite a taglio della dimensione giusta per entrare dentro al buco e svitare
.. ne sto riparando un fottio tra i miei (due), parenti e amici
Enjoy the journey, not only the destination
WolFmx
43 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
