Qual'è il migliore riscaldamento
2 20 23
beppe 13
beppe 13
20/06/2015 10
Inserito il 15/01/2016 alle: 19:48:44
vi ringrazio molto delle info che mi avete dato, sono convinto pure io che il miglior riscaldamento e' a gasyes
Inserito il 15/01/2016 alle: 20:49:27
Non ce ne è uno migliore o peggiore, ma uno puo essere piu o meno adatto o conveniente con l'uso che si fa del camper.
Come dire che l'auto è meglio della motocicletta perchè piu sicura e affidabile, ma se devo andare a lavorare in centro devo usare la motocicletta anche se ho piu probabilità di cadere e farmi male.
Però se non devo andare in centro, sicuramente meglio l'auto.
Tutti i costosissimi camper per viaggiatori estremi come per esempio i
BIMOBIL
hanno la Truma Diesel nel 99% dei casi, perchè dove vanno reperire il gas è difficile, ma se vai a Canazei, le bombole le trovi anche al ferramenta e quindi non serve scaldare a gasolio e quindi meglio il gas che richiede meno manutenzione e piu affidabile.
Inserito il 16/01/2016 alle: 21:26:03
ti rispondo per come hai postato la richiesta quindi escludo a priori le varie comodità e scomodità dei due combustibili solitamente utilizzati che è puramente soggettiva , un impianto di riscaldamento qualunque esso sia deve essere ben progettato e concepito per quel che deve fare indipendentemente dal combustibile che utilizzerà , quindi sul mezzo che acquisterai cerca di informarti che tipologia di riscaldamento utilizza e come sia stata concepita la distribuzione del calore
per il combustibile che utilizzerà quella sarà un tua scelta basata sulle tue abitudini di utilizzo del VR ma nulla a che vedere con il buon funzionamento dell'impianto , nel senso che se l'impianto termico è stato mal concepito esso funzionerà male indipendentemente dal combustibile che utilizzerà ,senza nulla togliere al buon sistema di riscaldamento ad aria il miglior sistema in assoluto è L'Alde gas o gasolio ma è riservato per autocaravan di alto livello
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
