qualcuno mi spiega le batterie del camper ?
1 20 7
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 23/10/2015 alle: 12:00:17
Scusatemi ma non ne vengo a capo:
La presa esterna del camper carica solo la batteria dei servizi o anche quella del motore ?
Collegando la presa esterna, il magnetotermico che trovo nel camper lo devo tenere acceso o spento?
Il pannello solare carica solo la batteria servizi o anche quella motore (è possibile solo quella servizi ?....... perché nonostante fosse all'aperto mi sono trovato la batteria del motore a terra).
Se mi trovo la batteria motore a terra, non posso far partire il mezzo con quella dei servizi ?
Dove accidenti si trova la batteria servizi su un camper ? (ho un Adria Compact SL del 2013).
Perdonate l'ignoranza.
Modificato da BengalaJoe il 23/10/2015 alle 12:01:04
mtravel
mtravel
Inserito il 23/10/2015 alle: 12:10:46
1. Dipende dal caricabatteria. Ad esempio sul mio si. Non hai qualche manualetto ?
2. Acceso
3. Anche qui dipende dall'impianto, tipicamente si (se ha il cosiddetto relè parallelatore) ma non so come sia il tuo.
4. Dipende dal tipo di batteria servizi (corrente di spunto che può dare). Semplificando, quelle in normale acido libero spesso (ma non sempre) si.
    Qualche AGM si e qualcuna no. Che io sappia le GEL no ma posso essere contraddetto.
5. Di solito i manuali a corredo lo dicono. Tipicamente o in un gavoncino esterno o in una cassapanca.
Max
p.s. Se posti la sezione in Marchi, è probabile che qualche esperto Adria ti risponda. Nel titolo metti marca e magari modello.
DavMar65
DavMar65
22/02/2011 107
Inserito il 23/10/2015 alle: 12:16:18
Ciao, io ho un Adria Matrix del 2013 e viene caricata anche la batteria motore sia collegando il camper alla 220 che con il pannello solare.
Nel mio la batteria e nel divanetto laterale
Ciao Marco
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 23/10/2015 alle: 18:17:18
Conosco un mago, si fa chiamare TESTER e risolve tutti i quesiti da te proposti, tranne quello dell'ubicazione della batteria dei servizi (BS)... Per quello ci vuole un cane bracco laugh
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 23/10/2015 alle: 18:19:11
Lo so e non lo faccio per approfittare, ma alle volte si fa prima chiedendo agli amici. smiley
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 23/10/2015 alle: 18:19:31
Ciaosmiley
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 23/10/2015 alle: 18:20:50
Ciaosmiley
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 24/10/2015 alle: 14:41:20
Provo a dire la mia.......Di solito funzione così: attacca la spina della 220..........l'interruttore deve essere su on (verde) so nò sei morto.......la prima batteria ad essere caricata è quella dei servizi.......poi quella del motore (questo è un lavoro che di solito fà il parallelatore e non tu)............ad ogni modo,in base al camper che hai e alla centralina che monti quest'ultima ti indica quello che stà accadendo al camper (stato batterie - livello acqua chiara- livello grigie- ecc) e se tutto funziona come dovrrebbe. buon lavoro
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
9 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
19 minuti fa
lucaal
39 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
44 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
