quale antenna tv economica
1 20 38
scqualo4
scqualo4
31/01/2014 17
Inserito il 23/01/2015 alle: 11:15:37
Buongiorno a tutti! ho trovato su internet diversi modelli economici, avete suggerimenti sul modello o altri non presi in considerazione. grazie
http://r.twenga.it/g3.php?pg=VD...
http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-...
raimondo56
raimondo56
Inserito il 23/01/2015 alle: 11:47:41
La prima che indichi l'ho avuta per 10 anni su due camper, e andava benissimo, poi l'ho montata a casa per la tv di mia figlia e ancora sta li. Ha l'amplificatore a corrente di rete 230 volt, ma non è un problema, un piccolo inverter da 75 watt mi mandava anche il decoder. Saluti Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 23/01/2015 alle 11:48:38
Inserito il 23/01/2015 alle: 11:58:44
Io non starei su nessuna delle tre...[:D][:D] Ma visto che chiedi un consiglio diretto andrei su quella che ti consiglia anche raimondo56 che saluto. PS: leggendo nelle caratteristiche, l'amplificatore va anche a 12V[:D] Le altre le EVITEREI per via del tipo di fissaggio a tetto... in particolare il secondo link, al primo rametto la strappi[V] ciaoo www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2015 alle: 14:37:05
Ciao squalo, la vuoi economica, e che funzioni? Bene, fattela la solo con un pelo di manualità. Guarda qua: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668 In giro ce ne sono centinaia, e mi pare siano tutti molto soddisfatti. Dimenticavo: dimentica l'amplificatore, fa parecchio male alla qualità del segnale, e usa un cavo coassiale a bassa perdita, quello degli impianti satellitari a doppia calza va benissimo. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Non rispondo in M.P.
pippari123
pippari123
22/11/2012 119
Inserito il 23/01/2015 alle: 14:52:43
Ciao a tutti. X alva: il funzionamento dell'antenna e' uguale utilizzando le due modalita' da te evidenziate? Modalita' 1: costruirsi il T preventivamente saldato Modalita' 2: utilizzare il cavo elettrico da 2,5mm x 5m fissandolo al tetto del camper. Grazie.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2015 alle: 16:14:35
quote:Risposta al messaggio di pippari123 inserito in data 23/01/2015  14:52:43 (
La resa è decisamente migliore in "modalità 1". _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
pippari123
pippari123
22/11/2012 119
Inserito il 23/01/2015 alle: 17:37:56
Perfetto. Mi sorge il dubbio: poi per l'orientamento,ad ogni sosta devo provare piu volte a orientare il T (tua antenna) e risintonizzare più volte la TV?
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 23/01/2015 alle: 18:43:04
quote:Risposta al messaggio di pippari123 inserito in data 23/01/2015  17:37:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie alva, penso farò quella da te suggerita, ho un quesito che mi resta comunque: in base alla tua esperienza, quanto l' efficacia viene ridotta rispetto all'altezza sul tetto? Non so se sia chiaro, immaginiamo che io la faccia sporgere 5 cm, tetto in vetro normale, prenderà il segnale? Tutto questo perché ho problemi di altezza ... Grazie! Francesco & Famiglia.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2015 alle: 18:44:05
Per l'orientamento basta che dai un'occhiata alle antenne poste sui tetti delle case. Il digitale terrestre non è sulla stessa frequenza, cambiando zona cambi ripetitori e trasmettitori e devi risintonizzare indipendentemente dall'antenna che monti. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 23/01/2015 alle: 18:44:37
quote:Risposta al messaggio di Francesco1974 inserito in data 23/01/2015  18:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...tetto in vetro resina...maledetti correttori... Francesco & Famiglia.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2015 alle: 18:50:36
Ciao Francesco, la tua è una domanda da un milione di dollari... Chiaro che più alta è l'antenna e meglio guagagna, o meglio vede minori ostacoli che schermano il segnale. Per questo si va sui tetti delle case. Se il segnale attorno all'antenna, qualsiasi antenna, è presente questa lo porta dentro il tv, purtroppo non è ancora stata inventata l'antenna che crea il segnale dal nulla. Il tetto in vertoresina è già un vantaggio, l'alluminio in genere scherma il segnale. Amici hanno costruito l'antenna e l'anno piazzata sotto il plexiglas dell'oblò centrale, con buoni risulati... _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 23/01/2015 alle: 21:22:41
alva tempo fa ti ho disturbato[:I]Fatto l'antenna provata al mare ma non prendo quasi niente[8)]provata in casa dove l'antenna amplificata non prende bene invece con l'altra alla grande[;)]Però a me serviva per il camper[V]Ora ho venduto il camper sono in attesa del nuovo con tetto in vetroresina la tv è montata poi sono indeciso se parabola costo elevato con il problema alberi,avrei una portatile da valigetta e quella la potrei utilizzare comprando un tripiede,alternativa digitale terrestre con palo e antenna ma non vorrei forare,oppure la dipolo da provare,se no chiavetta caricata di film[:)] Andrea
alva.it
alva.it
Inserito il 24/01/2015 alle: 16:51:01
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 23/01/2015  21:22:41 (
Andrea, la costa è il posto peggiore per ricevere il segnale tv. Sul mare non ci sono case con antenne, ed è antieconomico spingere il segnale dove non c'è nessuno. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 24/01/2015 alle: 17:08:21
Spesso vado ai lidi ravennati o ferraresi e con i camperisti cui ho parlato mi parlavano che la soluzione migliore per il digitale terrestre è appunto montare l'antenna con il palo poi alzi e ruoti in special modo in verticale e così vedi[:0]Però come detto dovrei forare il tetto e capisco che se fatto bene no problemi ma l'idea nel camper nuovo[8)]Qualcosa dovrò fare perché se no mia moglie due belle [8][8] Andrea
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 24/01/2015 alle: 18:16:10
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 23/01/2015  18:50:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non spiare! Fà che i Farisei sperimentino! [;)] Ciao Edison e a presto. Chè vieni alla "Festa delle Cape"?
alva.it
alva.it
Inserito il 24/01/2015 alle: 22:05:55
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 24/01/2015  17:08:21 (
Andrea, il digitale terrestre ha un "difetto" intrinseco: o vedi bene o non vedi... questo dipende dal livello del segnale; se non arriva ad una soglia limite il decoder non lo fa passare, quindi non vedi. Se il segnale è basso, nessuna antenna può fare il miracolo, non può creare nulla dal nulla... Se tua moglie ti fa due [8][8] perchè non vede la telenovela preferita ([:D]), proponigli alto per allietare la serata... [;)][:I][:o)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 24/01/2015 alle: 22:11:36
quote:Risposta al messaggio di sergionoemi inserito in data 24/01/2015  18:16:10 (
Ninchia... sono l'unico a lavorate il sabato e la domenica sera... tutti i sabati e tutte le domeniche... tra un'ora termino... e mi chiedi di venire alla "Festa delle Cape"... magari, mollerei tutto e scapperei con i gomiti! Stammi bene! [:D][:)][;)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 24/01/2015 alle: 22:47:46
Alva,che vuoi che ti dica,la tua idea è buona ma se deve vedere "segreto" non ce né per nessuno[:(]Domanda che mi viene da farti è proprio a riguardo del ricevitore che sono dentro i tv e cioè se da un tv a un altro a parte la qualità e dimensione dello schermo può incidere sul segnale anche questa cosa.Fino ad ora vedevo con un tv da 15 preso in un centro commerciale circa 130 euro ora nel camper che mi deve arrivare è sì un 19 pollici ma costa 8 volte tanto[:0]assieme al sistema di estrazione dietro al divano che poi si riduce il prezzo in funzione del pacchetto che comprendeva la retrocamera se no lo avrei lasciato a loro[8)]e magari sia che riceve meglio[?]Dimmi il tuo parere[:)] Andrea
alva.it
alva.it
Inserito il 25/01/2015 alle: 10:32:54
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 24/01/2015  22:47:46 (
Ciao Andrea, in un impianto ricevente, tv o radio che sia, non conta il ricevitore, questo riproduce quello che l'antenna gli manda. Capisci che il pezzo importante è l'antenna... tra noi radioamatori esiste un detto: un € per la radio, 100€ per l'antenna. Questo per valorizzare il lavoro do quest'ultima. Ma l'antenna non può far miracoli, come ho gia scritto, se il segnale in aria non c'è, c'è poco da fare, il ricevitore non lo riprodurrà. Puoi avere tv da un milione di €, se non arriva il segnale non vedi nulla. Con l'avvento del digitale terrestre il problema si è complicato. Con il vecchio analogico bastava un soffio di segnale per vedere qualcosa, magari con sabbia, ma si vedeva. Ora, l'antenna deve inviare un segnale corposo per poter dar modo al decoder di convertire il segnale e porterlo vedere. Un amplificatore d'antenna fa poco o nulla: questo amplifica anche il rumore di fondo andando a coprire il segnale utile. La differenza la fai con l'antenna satellitare, ma devi posizionare il camper in modo da non avere ostacoli come case o alberi che coprono la parabola... il estate ti devi mettere al sole, con buona pace di chi si può lamentare per il caldo. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 25/01/2015 alle: 11:15:29
Alva grazie [:)]per la parabola il discorso è proprio quello di non avere ostacoli e se e' estate cerchi ombra e dopo non vedi per cui voglio poi provare con la parabolina in valigetta che mi hanno regalato,mi prendo al limite un tri piede poi da spostarla,certo in inverno [:(]giorni scorsi guardavo a delle antenne piccoline per esterno circa 30 euro e pensavo se provare a prendere poi il camper nuovo avrà l'oblo che si apre quasi tutto a differenza del mio vecchio e poi provavo,che ne pensi [:)] Andrea
alva.it
alva.it
Inserito il 25/01/2015 alle: 11:22:37
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 25/01/2015  11:15:29 (
La parabolina in valigetta ce l'ho. Ha viaggiato più tra la casa e la cantina che in camper... ora riposa li. Avesse preso qualcosa, l'antenna parabolica è troppo piccola di diametro per ottenete un buon puntamento. Le antenne portatili fanno quello che possono: cioè quasi nulla. Se fosseto efficenti gli antennisti non si arrampicherebbero più sui tetti delle case per installarle cercando il campo libero da ostacoli. Questi ultimi sono il vero problema, gli ostacoli bloccano il segnale, e un'antenna posta a tre metri dal suolo di ostacoli ne vede parecchi, sicuramente troppi. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
44 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
