quale inverter mi consigliate
1 20 6
paolokawa
paolokawa
05/03/2005 342
Inserito il 19/10/2006 alle: 22:36:13
vorrei prendere un inverter che modello e marca mi consigliate
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/10/2006 alle: 22:55:14
fai un giro su eBay e... risparmierai un sacco di soldi Ciao ps: io l'ho comprato lì e va' alla grande [;)]
paolokawa
paolokawa
05/03/2005 342
Inserito il 19/10/2006 alle: 22:57:19
che modello e quanti watt
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/10/2006 alle: 00:06:41
600watt soft-start
http://www.marcuccishop.it/sche...
io l'ho pagato una decina di euri in meno comprese le spese di spedizione; e' l'ideale abbinato ad una batteria da 100Ah...l'ho provato tutta l'estate con un phon da 500watt senza avere problemi, inoltre andava benissimo abbinato al TV LCD + lettore DVD Ciao Giordano
gingi99
gingi99
Inserito il 20/10/2006 alle: 00:09:55
Un saluto festoso ! Se cerchi inverter su CoL, trovi una motta di articoli e chiarimenti in merito. Provo comunque a riassumere prima che la mia lei mi prenda a botte ..[:D] Per i Watt: quanti te ne servono ... caricabatterie, il frigo in viaggio, il phon, l'aspirapolvere, il microonde, il trapano, etc. etc. chiaro è che se lo prendi piccolo e poi pretendi di provarlo con il phon lo hai bruciato. Quindi: pseudo-sinusoidale (onda quadra doppia) o sinusoidale puro (a bassa o alta frequenza) ?? il costo è quasi il triplo di differenza. Comunque il sinusoidale puro è indicato per casi estremi dove lo usi con apparecchiature sofisticate (mediche). Per la maggiorparte delle necessità il pseudo è più che sufficente. Attenzione inoltre che (questione che tocca i comuni mortali): Dai 600W (continui, non di spunto) in su non può avere i cavi che vanno all'accendisigari (non sono seri). Deve avere cavi grossi che vanno diretti alla batteria. Considera a spanne per ogni 100W escono circa 10A dalla batteria. Quindi l'accendisigari ne da al massimo 10A ... Controllo quanti fusibili totali ha dentro: TotFusibili(A)x13V=la potenza vera. E qui casca l'asino ... Che la ventola non sia sempre accesa quando è acceso e che intervenga solo quando serve(ho amici che solo per caricare un telefono hanno un aereoplano in camper) In termini di montaggio ci sono quelli con by-pass (vedi Mobitronic, intelli-inverter) che lavorano sulle stesse prese esistenti e quelli normali che invece necessitano di un nuovo circuito o di un interruttore deviatore da installasi a parte. Ci sono inoltre quelli con il comando e controllo remoto (vedi i modelli indicati sopra) o con con le indicazioni incapsulate nell'unità. Attenzione che spesso si dimentica acceso nei gavoni (non lo vedi) e comunque anche se solo acceso porta via circa mezzo Ampere. OKKIO: Sopra i 600W e se lo usi aiutando la batteria con il motore acceso, è mio parere aumentare (o aggiungere) fino a 20mmq la sezione del cavo che arriva dall'alternatore alla BS. Inoltre il montaggio va considerato con il relativo salvavita a valle dello stesso. Per la garanzia e certificazioni sono una cosa che ogniuno da o meno valore. .... ecco adesso mi prende a botte ... [:)] Qusto è quanto! Ciao !
Modificato da gingi99 il 20/10/2006 alle 00:16:05
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 20/10/2006 alle: 09:43:55
Io l'ho preso a giugno un 600w, installato sotto al sedile passeggero collegato alla seconda BS con i suoi cavi originali da 20mm, provato con trapano da 600w, nessun problema, costo 64€ da Cusmai, non so se ne hanno ancora. Bye Moreno www.anpinline.itid="red">id="size4">
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/10/2006 alle: 12:51:46
quote:Originally posted by gingi99
Dai 600W (continui, non di spunto) in su non può avere i cavi che vanno all'accendisigari (non sono seri). Deve avere cavi grossi che vanno diretti alla batteria. Considera a spanne per ogni 100W escono circa 10A dalla batteria. Quindi l'accendisigari ne da al massimo 10A ... OKKIO: Sopra i 600W e se lo usi aiutando la batteria con il motore acceso, è mio parere aumentare (o aggiungere) fino a 20mmq la sezione del cavo che arriva dall'alternatore alla BS. >
> quoto Ciao
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
