Quale inverter?
5 20 99
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 30/03/2015 alle: 19:31:34
quote:Dai Guido, Giulia è una signora, è raro trovarne una con la sua preparazione. Fa il pelo e il contropelo a parecchi maschi!
Infatti lo penso anch'io è proprio perche ti do ragione su questo che volevo evidenziarti che non mettere il proprio camper in chiaro non è sinonimo di scrivere cavolate. Ciao G
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 30/03/2015 alle: 23:01:25
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/03/2015  15:38:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per le informazioni che hai scritto .e molto chiara la spiegazione e sarà utile a chi la legge anche se non è competente in materia. se si scrive tranquillamente come hai fatto tu non cè motivo di prendersela
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 30/03/2015 alle: 23:44:18
grazie hai vostri consigli[:)] e grazie per avermi messo in guardia da eventuali pericoli [:D]posso fare un resoconto finale non posso far lavorare più del 20% una batteria, per far la prova a casa metto 3 batterie da 110ah batterie normali e le prove verranno per qualche istante.la potenza del fono non dovrà superare i 600w se sul camper metto una sola batteria da 100ha posso metterci un fono da 350w[:D] se dovrò superare accendo il gruppo elettrogeno da 2000w[;)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/03/2015 alle: 01:08:31
quote:Risposta al messaggio di davide20000 inserito in data 30/03/2015  23:44:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se hai il gruppo elettrogeno secondo me non mettere un inverter potente ma solo uno buono sinus da 150/300W per le piccole utenze e usa il gruppo elettrogeno per il phoon.
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 31/03/2015 alle: 08:38:03
lo so però avvolte puoi avere un guasto a lui come mi è successo quest'estate e rimanere senza 220v,in quella maniera ho sempre una riserva.e in certi casi non faccio rumore
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/03/2015 alle: 13:49:57
Se dobbiamo dirla tutta , un conto è l'acquisto e il montaggio di un grosso inverter , altro conto è il suo reale utilizzo alla massima potenza permessa ..sull'ultimo mezzo avevo richiesto un inverter , che mi permettesse di far funzionare la macchinetta del caffè , praticamente trovata di " serie " , da c.a 800W , quindi avrei voluto un inverter da 1000W , prudenzialmente [^] Il concessionario , non lo aveva disponibile , così mi ha montato , a mia insaputa un mostro da 1700/3000W da 5,5 kg. con comando remoto , circuito di priorità e tutto quel che si può desiderare Nel primo anno lo avrò utilizzato forse due volte , la prima per provare la macchinetta , che subito dopo ho eliminato , una seconda volta per il compressore ..tanto non ero abituato ad adoperarlo che l'ho scordato acceso , nonostante un led me lo ricordasse , ma posso dirvi che a vuoto , in stand by , il suo consumo è di 0,4/0,6 A Per dire che un grosso apparecchio può essere una garanzia di sicurezza in più se vogliamo , rispetto ad altro magari risicato , col mio bestione , avrei potuto alimentarci di tutto , anche il clima penso , volendo , invece giace nel box , al suo posto un inverter da 300W max [:D][:D] Se mi trovassi al posto di Davide , di sicuro aggiungerei una seconda batteria e cercherei un phon da 400/500W max , che potrei utilizzare con molta più sicurezza , per QUALCHE MINUTO e sempre a batterie cariche , senza bisogno di ricorrere ad alcun generatore [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 31/03/2015 alle: 15:45:21
hai letto il mio pensiero[:D]
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 31/03/2015 alle: 16:25:14
Certo che son proprio sfigato.... con il mio povero inverter da 300W ed il phon Vecam 200V da 225/450w! [:(][:(][:(] Non mi accogliete nel club degli inverteroni/coiffeur/caffeinomani? [:D][:D][:D] Tornado al serio, il phon anche a 225w (potenza di targa ridicola) scalda ben più di quanto mi sarei immaginato (nemmeno paragonabile ai ridicoli 12V/180W, nonostante la potenza similare) e per condizioni di emergenza è accettabile, l'aria è poca ma molto calda... e la batteria ringrazia!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/03/2015 alle: 16:39:53
quote:Risposta al messaggio di speedo inserito in data 31/03/2015  16:25:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao speedo , hai un link da postare [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/03/2015 alle: 16:55:33
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 31/03/2015  16:39:53 (
forse è quello a pagina 453:
http://www.vecam.it/Global/Veca...
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 31/03/2015 alle: 16:59:14
in questo catalogo
è l'articolo 861.003 a pag 453. sembra un giocattolo, ma per usi occasionali e valido ed utile.... anche per scongelare il filtro gasolio ;)
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 02/04/2015 alle: 08:26:01
certo che il tuo inverter lo fai lavorare al valore di soglia! io ieri ho fatto delle prove collegando l'inverter ad un alimentatore 12v da 30a. a vuoto con tensione 12 assorbe 400ma aumentando a 13 scende a 300ma ma se la tensione si abbassa a 11,5 l'assorbimento diventa 1,5 amp circa una lampadina da 21w a12v,scedendo ancora di tensione arriva a suonare il cicalino batt scarica. appena posso collego le batterie e faccio ulteriori prove
Inserito il 02/04/2015 alle: 08:34:30
quote:Risposta al messaggio di davide20000 inserito in data 02/04/2015  08:26:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
qualsiasi inverter ha un consumo acceso e senza carico più o meno alto in funzione della propria qualità, ma l'inverter quando non si usa va SPENTO, per cui il consumo è a ZERO. www.susezzapasa.it
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 06/04/2015 alle: 22:54:34
questo assorbimento e da sommare al consumo dell'utilizzatore,e più si scarica la batteria più aumenta il consumo
alva.it
alva.it
Inserito il 07/04/2015 alle: 13:46:06
quote:Risposta al messaggio di davide20000 inserito in data 06/04/2015  22:54:34 (
No. L'assorbimento a vuoto è una cosa, l'assorbimeto sotto carico un'altra. L'esempio te l'ho dato qui: https://forum.camperonline.it/topic/Quale-inverter_203947?whichpage=4 primo intervento. Se a vuoto l'inverter assorbe circa mezzo Ampere, sotto carico assorbe anche il 20% dell potenza totale del carico. Il mio esempio era sul 15%. Quindi l'assorbimento totale dalla batteria è la somma del carico applicato all'inverter, più un 15-20% per l'inverter stesso. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Tequi
Tequi
Inserito il 07/04/2015 alle: 13:50:30
Mi inserisco in questa discussione per una informazione... Ho da poco comprato una TV per il camper. E' una led da 20W di consumo. Ho un inverter da 600W al quale l'attacco solo che ha la ventola che fa parecchio rumore e la cosa mi da fastidio. Che inverter posso mettere (anche piccolo visto il consumo) che non abbia una ventola di raffreddamento?! Grazie! Tequi www.sv-italia.it/forum
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 07/04/2015 alle: 17:17:09
quote:Risposta al messaggio di Tequi inserito in data 07/04/2015  13:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si alimenta solo a 220 o ha alimentatote separato?
Tequi
Tequi
Inserito il 07/04/2015 alle: 17:51:35
purtroppo si alimenta da solo a 220.. non ha alimentatore separato.. Tequi www.sv-italia.it/forum
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 07/04/2015 alle: 19:48:40
Ciao, è strano che si attivi la ventola dell'inverter alimentando soltanto quella tv. Che siano 600W di picco? Buoni chilometri a tutti!
43 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
