quale regolatore gpl per piccolo fornello esterno
1 20 3
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 06/09/2016 alle: 09:49:18
salve,premetto che sul camper nel vano bombole  ho montato  il duo control cs,ma  ho un piccolo  fornello  portatile a gpl che in estate nelle aree attrezzate vorrei utilizzare  collegandolo alla bombola da 11kg del camper con un tubo max 1,5 m  e vorrei evitare linee fisse  dedicate andando a modificare l'attuale impianto , per questo motivo   in merito mi chiedevo  quale regolatore gpl fosse più appropriato per questo tipo di utilizzo tra un regolatore regolabile ad alta pressione che escluderei a priori per la sua pericolsità a priori questo tipo di regolatore credo vada bene solo per cannelli a fiamma dove serve una fiamma libera per riscaldare ad esempio i fogli di catrame prima di posarli  ,regolatore bassa pressione a portata fissa 30 bar ,regolatore bassa pressione con portata regolabile 20-60 bar  ,tra questi ultimi due cade la mia indecisione .....a volte per avere una cottura più veloce potrebbe essere meglio quello rigorosamente a bassa pressione ma  con portata regolabile,attendo vostri consigli....
Modificato da immortale1 il 06/09/2016 alle 11:13:14
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 06/09/2016 alle: 10:55:29
la risposta la trovi sul fornello,oppure nelle istruzioni.Che io sappia i regolatori gpl devono essere fissi e se alimenti una sorgente esterna col gpl di bordo la considererei facente parte della "dotazione di bordo".Questa ultima informazione è una mia deduzione e forse era meglio non sriverla,ma comunque leggi le istruzioni o scrivi che fornello hai così qualcuno le leggerà per te.
Ciao Paolo.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 06/09/2016 alle: 11:12:31
sulle istruzioni del fornello vi è specificato tipo gas propano 37 mbar o butano a-2830 mbar , usare un regolatore max portara 1,5kg/h e regolato a g30 o g31 , il fornello è come questo nell'immagine....
credo che per non sbagliare andrebbe  benissimo un classico regolatore feconomico fisso di quelli in  ferramenta da 30 bar  con postata sino a 1,5kg/h
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 06/09/2016 alle: 11:26:01
da quello che scrivi,va bene quello che normalmente si usa per i servizi(30mbar/1,5kgh).Aspetta comunque un trombaio per conferma definitiva
Ciao Paolo.
