Quale stufa elettrica comprare?
1 20 34
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 01/11/2015 alle: 23:00:22
Chiedo a voi in quanto io e la mia compagna barcolliamo nel buio, quale stufetta elettrica comprare ? Vorremmo sapere se quando siamo allacciati alla 220v in campeggio è possibile lasciare una stufetta elettrica accesa mentre per esempio siamo in giro a visitare una bella citta senza dover usare il truma a gas ? Se si cosa comprare ?
Grazie in anticipo
Inserito il 01/11/2015 alle: 23:20:16
Il mio consiglio è di ........ non comprare alcuna stufetta elettrica !!
Quando esci dal camper lasci la Truma a "1". consuma pochissimo, mantiene una temperatura che non fa congelare acqua o altro e quando rientri in pochi minuti il camper sarà bello caldo. Con la stufetta elettrica ti porti in camper un altro aggeggio da stivare, che pesa e che presenta comunque un potenziale pericolo. In alcuni campeggi comunque non riuscirai ad utilizzarla e quindi, secondo me. Non ne vale la pena.
alva.it
alva.it
Inserito il 01/11/2015 alle: 23:23:25
Ciao Manuel,
radiatore ad olio da non più di 500/600 Watt.
Come questo:
http://www.amazon.it/Domair-EU1MN506-Radiatore-colore-grigio/dp/B00E633HW0/ref=sr_1_9/277-6639624-5039217?ie=UTF8&qid=1446416415&sr=8-9&keywords=radiatore+ad+olio+de+longhi
Non la lascerei accesa e non presenziata.
Il radiatore ad olio lavora in abbinamento alla Truma, non la sostituisce, perchè non riscalda i serbatoi e il bagno.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 01/11/2015 alle: 23:24:20
In risposta al messaggio di manuel130cv del 01/11/2015 alle 23:00:22
Chiedo a voi in quanto io e la mia compagna barcolliamo nel buio, quale stufetta elettrica comprare ? Vorremmo sapere se quando siamo allacciati alla 220v in campeggio è possibile lasciare una stufetta elettrica accesa mentre per esempio siamo in giro a visitare una bella citta senza dover usare il truma a gas ? Se si cosa comprare ? Grazie in anticipo
Se proprio devi nessuna stufa elettrica ma un radiatore ad olio, la stufetta elettrica é pericolosissima, basta che qualcosa tocchi la resistenza incandescente che vai a fuoco.
------------------------------------------------------------------------------ La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe -----------------------------------------------
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 02/11/2015 alle: 09:21:29
Io ho da 3 anni questa
http://www.ebay.it/itm/MINI-RAD...
Per ora va benone,la uso anche per asciugare guanti,cappelli. Quando esco la spengo,quando siamo dentro è un aiuto per mantenere la temperatura,le altre le lascierei fare anche se come impatto danno più calore.
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 02/11/2015 alle: 14:57:13
Io ho questa:
http://www.oliviero.it/feed-P13...
Ma la uso esclusivamente quando ci sono io sopra, se vado via Truma a 1
Michele
_____________________________________
Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 02/11/2015 alle: 22:14:12
Ok vedo che ci sono pareri diversi e paolo62 la sconsiglia,  intanto mi sembra di aver capito che ci vogliono quelli ad olio per essere piu tranquilli e vedo che nessuno la lascia accesa quando sul camper non ce nessuno che la controlli, noi volevamo prenderla anche perche anno scorso ci ando in blocco il riscaldamento del camper e se dovesse ricapitare per non rimanere definitivamente congelati. Vediamo se arrivano altri suggerimenti.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/11/2015 alle: 23:03:35
In risposta al messaggio di manuel130cv del 02/11/2015 alle 22:14:12
600 watt  senza stufa non servono!! metti in moto e scappi via!!
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 03/11/2015 alle: 10:01:17
Io personalmente non lascerei nulla di acceso, a prescindere, dentro al camper, senza la presenza di qualcuno, truma a parte...
Michele
Modificato da motty il 03/11/2015 alle 11:41:37
alva.it
alva.it
Inserito il 03/11/2015 alle: 10:23:49
Manuel,
metteresti un termoventilatore con parti incandescenti in uno scatolone di legno e polistirolo?
Per questo la scelta cade solo sui radiatori ad olio da 500/600 Watt, che non hanno parti al calor bianco.
Chiaro che non ci riscaldi il camper solo con il radiatore, è un ausilio da usare solo con l'allacciamento alla rete elettrica.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 03/11/2015 alle: 22:37:59
Ragazzi grazie a tutti, allora vada per un mini radiatore allolio da tenere in aiuto alla truma o in caso di blocco truma e quando si e fuori al camper truma puntata su 1 wink
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 03/11/2015 alle: 23:06:15
alva anche a me fanno paura resistenze a incandescenza per riscaldare ora mi viene pure il timore di utilizzare il condi b2100 della dometic che in fase di riscaldamento ha una resistenza da 800w che manda l'aria calda ....la paura è che avendo i suoi anni qualche anomalia possa fare funzionare male quella resistenza con un possibile incendio ,credi sia troppo paranoico .......daltronde anche la truma combi elettrica funziona nello stesso modo.......
Modificato da immortale1 il 03/11/2015 alle 23:07:30
alva.it
alva.it
Inserito il 03/11/2015 alle: 23:30:25
In risposta al messaggio di immortale1 del 03/11/2015 alle 23:06:15
fai bene ad aver paura di attrezzi incandescenti.
Però, a differenza della stufetta elettrica che non è progettata per funzionare in un ambiente combustibile, la Truma ha avuto uno studio di fattibilità; e le sicurezze del caso.
L'anomalia i cela sempre dietro l'angolo, ma la Truma ha di suo il fatto di nascere per il camper e dintorni.
In una Truma normalmente c'è una fiamma, che di solito si controlla meno di una resistenza elettrica, eppure i danni causati dalla fiamma della Truma sono, a memoria mia, inesistenti. Molto più pericolosa, se vuoi vedere, è la fiamma del frigo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 03/11/2015 alle: 23:57:17
https://www.truma.com/it/it/heating/combi-4.php
Ci sono tutte le serie E della truma, che possono in sicurezza e legalmente scaldare con l'elettricità.
Ovviamente i costi sono alti, evidentemente quasi insostenibili se non devi cambiare il camper o la stufa, quindi la mia risposta lascia il tempo che trova.
Un po' meno costano i riscaldatori a gasolio web/ebe. Io il mio lo reputo l'accessorio che ho usato di più, è costato ma di sicuro ne è valsa la pena.
I terrei vivo questo topic, visto che si ripeterà nel tempo.
Secondo me se una truma va in blocco, dovresti primariamente indagare perché se non era finito il gas. Poi puoi anche pensare di integrare con una stufa ad olio, che comunque io non userei sopratutto se senza sorveglianza.
Questo topic si ripeterà 100 volte nel prossimi 4 mesi.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/11/2015 alle: 00:16:37
In risposta al messaggio di dani1967 del 03/11/2015 alle 23:57:17
Ci sono tutte le serie E della truma, che possono in sicurezza e legalmente scaldare con l'elettricità. Ovviamente i costi sono alti, evidentemente quasi insostenibili se non devi cambiare il camper o la stufa, quindi la
mia risposta lascia il tempo che trova. Un po' meno costano i riscaldatori a gasolio web/ebe. Io il mio lo reputo l'accessorio che ho usato di più, è costato ma di sicuro ne è valsa la pena. I terrei vivo questo topic, visto che si ripeterà nel tempo. Secondo me se una truma va in blocco, dovresti primariamente indagare perché se non era finito il gas. Poi puoi anche pensare di integrare con una stufa ad olio, che comunque io non userei sopratutto se senza sorveglianza. Questo topic si ripeterà 100 volte nel prossimi 4 mesi. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
// Questo topic si ripeterà 100 volte nel prossimi 4 mesi. //
..da anni ormai frown
Alla fine penso sia meglio così
Insomma meglio chiedere che acquistare o riciclare dal ripostiglio di casa la classica stufetta elettrica a incandescenza e piazzarla in camper surprise
Mar..cucciolowink
Inserito il 04/11/2015 alle: 08:14:53
sono anche io contrario a questo genere di accrocchi come Paolo62 che lasciano il tempo che trovano...
fosse una stufetta, almeno è piccola e trovi posto ovunque per stivarla, di contro è parecchio pericolosa.
fosse il radiatore ad olio, non è certo comodo e leggero...
La cosa più sicura che si possa avere ed anche comoda è il classico clima da tetto utilizzabile nelle stagioni calde/fredde.
Una cosa comune a tutte le tipologie fin qui elencate sono in consumi, i quali in inverno sempre più spesso sono a pagamento, dove a volte si arriva anche a 0,60€ per KW...
www.susezzapasa.it
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 04/11/2015 alle: 13:10:52
Rigrazie a tutti e scusate se ho ripetuto una discussione gia trattata tante volte purtroppo quando ho fretta non guardo nel 'cerca' e comunque la stufa migliore ce l'avevo a vent'anni che scaldava bene per qualche ora blushlaughlaugh
Inserito il 04/11/2015 alle: 14:01:46
In risposta al messaggio di manuel130cv del 04/11/2015 alle 13:10:52
Guarda, non c'è nemmeno bisogno di scusarsi, tanto si riproporrà più volte e ce ne si fa una ragione, oltretutto non con i tuoi toni pacati.
Per la stufa a vent'anni, io credo che non si è mai troppo vecchi perlomeno per scaldarsi. angel
R.L. Stevenson
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 04/11/2015 alle: 14:36:13
Ciao, ti porto la nostra esperienza, un paio di anni fa è andata in blocco la stufa e non è più ripartita, abbiamo comperato due radiatori Delonghi da 500 e fortunatamente avevamo abbastanza corrente per accenderle tutte e due e avere una temperatura interna accettabile.
L'alternativa era andare a casa, ma da qui a dire che avevamo caldo è dura, si sopravviveva, quindi una stufetta sola penso che non sia sufficiente.
Vorrei dire anche  che noi non teniamo molto caldo, quindi ci accontentavamo.
Noi adesso la usiamo solo come aiuto per stiepidire la cabina, dato che le bocchette della trama non arrivano a scaldare in quella zona e chi sta seduto lì vicino batte i denti.
Ciao Giovanna.
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 22/12/2015 alle: 23:28:00
In risposta al messaggio di motty del 02/11/2015 alle 14:57:13
Io ho questa: Ma la uso esclusivamente quando ci sono io sopra, se vado via Truma a 1 Michele Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
anch'io ho appena acquistato la tua stessa mini stufetta, non l'ho ancora messa alla prova ma mi sono un po' stupito per le sue dimensioni ridotte
ma per quanto tempo riesce andare avanti a produrre calore?
logicamente io la vorrei utilizzare per dare una maggiore riscaldatina o al bagno prima di una doccia o nella zona lettone sopra box che rimane sempre un po' isolato (il bagno da una parte e l'armadio+frigo dall'altra non permettono al caldo di raggiungere quella zona)
In questo momento è anche in offerta, probabilmente vale quello che si paga…
Sicuramente non può essere utilizzata la posto del riscaldamento principale
Inserito il 23/12/2015 alle: 00:10:50
Quando sono in campeggio uso una stufa elettrica ceramica che ha 2 livelli, 600 e 1200 w. Dispone di sicurezze quali lo spegnimento automatico in caso si surriscaldamento o ribaltamento. Anche da sola, fino a quando non si va sotto lo zero, riesce a mantenere 18 gradi senza problemi. Fino a che non scendo sotto zero non ho quindi bisogno della truma. La tengo accesa anche si notte, ma sempre con qualcuno a bordo. Le colonnine fino ad esso hanno sempre retto .
sotto zero , ci vuole la truma , con la stufa ceramica di supporto. Comunque basta per dimezzare i consumi di gas.
Andrea IW5CI
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
