Quanti ampere in camper?
1 20 13
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 15/10/2015 alle: 19:06:43
Buonasera  a tutti. Domandina facile facile per  più esperti. Ho preso una striscia LED RGb  per il camper. Mi è stato fornito anche un'alimentatore 12 V / 2 A.
Ma se io invece di attaccare l'alimentatore alla 220V ,  attacco la striscia direttamente ai 12 V del camper  quanti ampere gli do?
 Non è che brucio tutto?
alva.it
alva.it
Inserito il 15/10/2015 alle: 19:17:42
Quella che è in grado di assorbire; perchè la corrente non la si da, è l'utilizzatore che ne assorbe quanto basta.
P.S.
mica utilizzerai la strip-led RGB per fare luce bianca... calcola che assorbe il triplo di corrente.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:04:41
mica utilizzerai la strip-led RGB per fare luce bianca... calcola che assorbe il triplo di corrente..
Questa è una brutta notizia. Perchè volevo usarla ANCHE per fare luce bianca.
 Comunque grazie della risposta
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:10:46
In risposta al messaggio di globetrotter del 15/10/2015 alle 20:04:41
mica utilizzerai la strip-led RGB per fare luce bianca... calcola che assorbe il triplo di corrente.. Questa è una brutta notizia. Perchè volevo usarla ANCHE per fare luce bianca.  Comunque grazie della risposta
la striscia RGB fa' un sacco di colori ma il bianco è veramente "orribile", se devi fare il bianco, acquistane una bianca....
Per l'assorbimento non è un problema, puoi attaccarla direttamente all'impianto 12V del camper, se fossi in te, oltre ad un interruttore, metterei anche un fusibile.
Willy
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:36:25
Buonasera a tutti.
Consiglio di mettere anche uno stabilizzatore tipo 7812 per stabilizzare a 12V la corrente, perchè i controller Rgb sono molto delicati e io ne ho rotto uno proprio perchè ho superato abbondantemente i 12vcrying
Ora ho sostituito il controller e montato lo stabilizzatore e non ho più avuto problemi.
Salutiwink
Cristian
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 15/10/2015 alle: 21:05:24
 Grazie per gli interventi/suggerimenti.!
ma il bianco è veramente "orribile" Questa è un'altra bruta notiziasad
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 15/10/2015 alle: 21:12:31
In risposta al messaggio di globetrotter del 15/10/2015 alle 21:05:24
 Grazie per gli interventi/suggerimenti.! ma il bianco è veramente orribile Questa è un'altra bruta notizia
....non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace.blush
Ti consiglio però di andare in qualche negozio per vederlo con i tuoi occhi.
Salutiwink
Cristian
mtravel
mtravel
Inserito il 16/10/2015 alle: 13:59:08
In risposta al messaggio di Dodi71 del 15/10/2015 alle 20:36:25
Buonasera a tutti. Consiglio di mettere anche uno stabilizzatore tipo 7812 per stabilizzare a 12V la corrente, perchè i controller Rgb sono molto delicati e io ne ho rotto uno proprio perchè ho superato abbondantemente i 12v Ora ho sostituito il controller e montato lo stabilizzatore e non ho più avuto problemi. Saluti Cristian
Non vorrei esser preso per pignolo o, peggio, fare la fine del topic sul separatore di batterie ma...
Sempre della serie magari mi sbaglio, le mie riminescenze di elettronica dicono che i regolatori della serie 78 devono avere la tensione di ingresso maggiore di almeno 2V rispetto all'uscita. Cioè almeno 14V. Che con le nostre batterie, a meno che siano perfettamente cariche, difficilmente si verifica.
Con meno di 2 volt non so che succeda ma qualche dubbio ce l'ho. Esistono regolatori "low dropout" ma quelli della comune serie 78 non lo sono.
Max
alva.it
alva.it
Inserito il 16/10/2015 alle: 14:22:56
In risposta al messaggio di mtravel del 16/10/2015 alle 13:59:08
Non vorrei esser preso per pignolo o, peggio, fare la fine del topic sul separatore di batterie ma... Sempre della serie magari mi sbaglio, le mie riminescenze di elettronica dicono che i regolatori della serie 78 devono
avere la tensione di ingresso maggiore di almeno 2V rispetto all'uscita. Cioè almeno 14V. Che con le nostre batterie, a meno che siano perfettamente cariche, difficilmente si verifica. Con meno di 2 volt non so che succeda ma qualche dubbio ce l'ho. Esistono regolatori low dropout ma quelli della comune serie 78 non lo sono. Max
Max, non ti sbagli.
I regolatori della serie 78 esigono almeno due volt in più in ingresso. Inoltre sono componenti elettronici che scaldano, un'aletta di raffreddamento è d'obbligo.
All'amico GLOBETROTTER, consiglio una strip-led bianco caldo con led 5050, e un dimmer con telecomando per regolarne la luminosità:
http://www.plexishop.it/it/illuminazione/dimmer/dimmer-12-volt-wireless.html
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/10/2015 alle: 16:20:17
A dire il vero, io ricordavo che la tensione in ingresso deve essere superiore di almeno 3V, per stabilizzare. Il problema comunque non è 2 o 3V; è che  in caso di tensione troppo bassa (meno di 14 o 15V a seconda se 2 o 3V),  troveremo all'uscita dell'integrato una tensione più bassa dei 12V, finchè l'ingresso non raggiungerà il minimo per poter stabilizzare.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/10/2015 alle: 16:27:23
Non 2V e nemmeno 3V, ma 2,5V.  Ecco il datasheet del 7812, che prevede un ingrasso minimo di 14,5V, quindi 2,5V sopra l'uscita prevista.
http://www.ti.com/lit/ds/symlin...
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 16/10/2015 alle: 17:19:46
Io non ci capisco nulla di regolatori e di elettronica.
Prima che mi montassero il 7812 (con aletta di raffreddamento) mi si son rotti due controller Rgb dopo poche accensioni.
Da quando è stato installato il 7812 non ho più avuto problemi con il controller. (se non ricordo male diceva di voler addirittura montare un 7811, ma non lo fanno più.)
Salutiwink
Cristian
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 16/10/2015 alle: 17:59:21
ill problema della stabilizzazione con il kit suggerito da ALVA è superato. Nelle caratteristiche, tra le varie cose, scrivono:
Uscita stabilizzata a 12 volt per proteggere i led.
quindi...
alva.it
alva.it
Inserito il 16/10/2015 alle: 19:01:57
In risposta al messaggio di claudik del 16/10/2015 alle 17:59:21
ill problema della stabilizzazione con il kit suggerito da ALVA è superato. Nelle caratteristiche, tra le varie cose, scrivono: Uscita stabilizzata a 12 volt per proteggere i led. quindi...
Lo so che il dimmer stabilizza la tensione smiley
Chissà perchè quando faccio l'ordine sono almeno 6 pezzi.
Io ne ho montato uno solo, ma quando qualcuno vede e capisce che con il telecomando si può accendere la luce anche stando a letto, lo voglionolaugh
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
