Quesito elettrico
1 20 3
macap
macap
13/05/2007 1378
Inserito il 07/08/2015 alle: 07:32:57
Salve a tutti
ho installato sul mio camper le lucine segnapasso comandate da un interruttore e tutto funziona alla perfezione. Poichè il suddetto inerruttore l'ho posto dentro un pensile ho pensato di sostituirlo con un dimmer per maggior comodità. A questo punto la scoperta; collegato il tutto le luci rimangono sempre accese. Ho provato
a sostituire il dimmer ma niente,l' ho allacciato direttamente alla BS ma identico risultato. Infine ho collegato i led ad un trasformatore esterno ed il dimmer funziona alla perfezione. Cosa potrebbe essere? Ringrazio anticipatamente coloro che vorranno intervenire.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/08/2015 alle: 08:33:56
I LED funzionano a corrente continua; il dimmer che hai usato, se lo hai collegato ad un trasformatore, è per corrente alternata 220V. Nulla a che vedere con l'impianto del camper che è 12V corrente continua.
Se vuoi regolare la luce dei LED devi utilizzare un variatore di tensione che lavori in corrente continua.
ATTENZIONE!! Non tutti i LED sono dimmerabili, pertanto potresti ottenere solo l'accensione e lo spegnimento anche con il dimmer.
macap
macap
13/05/2007 1378
Inserito il 09/08/2015 alle: 12:17:38
ti ringrazio per la risposta ma il discorso è leggermente diverso probabilmente mi sono spiegato male per cui semplifico
il dimmer una volta collegato all'impianto del mezzo fa rimanere le luci sempre accese mentre se lo collego ad un 12V esterno al camper il tutto funziona regolarmente
i LED si accendono e si spengono e l'intensità luminosa varia a seconda delle esigenze
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 11/08/2015 alle: 11:14:36
Ultima prova. Prendi una batteria auto da 12V , magari quella dell'auto. Collega dimmer e led e guarda se funziona regolare.
Forse, secondo me non funziona.  Il trasformatore 220/12 che usi forse ha un circuito raddrizzatore che va a genio al tuo dimmer perchè
" saprà" di alternata. prova, sono curioso anche io.
Sostituire batteria
campu
48 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
