Quesito: verifica uscita corrente dal generatore
1 20 10
libero55
libero55
12/10/2004 70
Inserito il 02/04/2016 alle: 13:39:47
Ho un quesito da chiedere ad esperti di corrente/generatori: ho fatto revisionare il mio generatore portatile di corrente (un Robin 650 della Subaru).
Prima di attaccarlo al camper, volevo verificare i volts che uscivano. Attaccando il tester mi segna numeri strani, pur se il voltmetro presente sul
generatore rimane costante sui 230 volts.
Ma anche il tester non dovrebbe segnare 220/230 volts?
Grazie.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 02/04/2016 alle: 14:05:01
In risposta al messaggio di libero55 del 02/04/2016 alle 13:39:47
Ho un quesito da chiedere ad esperti di corrente/generatori: ho fatto revisionare il mio generatore portatile di corrente (un Robin 650 della Subaru). Prima di attaccarlo al camper, volevo verificare i volts che uscivano.
Attaccando il tester mi segna numeri strani, pur se il voltmetro presente sul generatore rimane costante sui 230 volts. Ma anche il tester non dovrebbe segnare 220/230 volts? Grazie.
Hai attaccato un carico,che so'...una lampada da 100w ?
libero55
libero55
12/10/2004 70
Inserito il 02/04/2016 alle: 17:01:21
Si, ho attaccato direttamente al generatore un phon e poi un trapano. Funzionano regolarmente.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/04/2016 alle: 09:26:04
Sei sicuro di aver collegato il tester per la lettura in corrente alternata? (V AC)
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Inserito il 03/04/2016 alle: 10:39:09
Se i volt (che si scrive SENZA al "s" finale) che leggi sul tuo strumento sono molto diversi da quelli che leggi sullo strumento del generatore è probabile che ci sia da indagare a fondo.
Oltre ai volt il generatore deve dare anche le Hertz giuste che devono essere 50.
Sui generatori di solito ci sono strumenti combo che indicano entrambi questi valori come quello che mi sono procurato per il mio gruppo elettrogeno.
Cosa esce come forma d'onda dal tuo generatore, quanti volt sono e quante hertz sono lo si capisce solo collegandoci un oscilloscopio, strumento che qualsiasi riparatore TV possiede.
C'è ovviamente la possibilità che tu abbia impostato male il tester ma sul forum nessuno potrà darti risposte certe... le cose che ci attacchi funzionano bene e questo è indicativo ma la certezza la si ha solo facendo visionare da un tecnico quello che esce da quell'oggetto specialmente se vorrai collegarci in sicurezza apparecchi ben più delicati di un phon o di un trapano.
Marco.
libero55
libero55
12/10/2004 70
Inserito il 05/04/2016 alle: 17:26:21
Alva, che ne pensi ?
libero55
libero55
12/10/2004 70
Inserito il 11/04/2016 alle: 21:51:27
Riprovato con tester su corrente alternata e rilevato valori che oscillano tra 370 e 400, pur se il voltmetro sul generatore resta fisso a 230.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 12/04/2016 alle: 10:27:09
... ciao, puoi postare una foto dell tester/multimetro o marca e modello,  anche se sono riluttante a proportelo per ovvi motivi hai mai fatto la prova su una presa di casa
Ciao Bruno
Per Mare per Terram - San Marco
alva.it
alva.it
Inserito il 12/04/2016 alle: 10:41:50
In risposta al messaggio di libero55 del 05/04/2016 alle 17:26:21
Alva, che ne pensi ? Grazie
ops... non ho visto la richiesta...wink
Non è che l'uscita del generatore sia bifase senza neutro?
Le misurazioni del tester mi fanno pensare in quella direzione.
Ti chiedo una misurazione forse un po' strana: con il tester in alternata, inserisci un puntale in uno dei due fori della presa sul generatore, l'altro puntale collegalo a terra, che ne so... su un punto sverniciato di una cancellata, nel foro centrale di terra di una presa di casa... e leggi il valore della tensione.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/04/2016 alle: 12:57:22
L'uscita di un generatore monofase non è mai fase e neutro, ma sempre fase e fase. Il neutro infatti è dato dal centro-stella dell'avvolgimento trifase di un generatore o di un trasformatore.
Anche la misura verso terra non è assolutamente affidabile, poichè l'avvolgimento del generatore è completamente isolato da terra. La differenza di potenziale verso terra che noi riscontriamo è data dal fatto che, sempre il centro stella del trasformatore o generatore, viene collegata a terra.
In teoria, nel caso di un generatore portatile con avvolgimento isolato, non dovrebbe verificarsi alcuno scorrimento di corrente verso terra.
Penso che la lettura anomala della tensione sia data o da un cattivo funzionamento in AC del tester, o da una forma d'onda in uscita non perfettamente sinusoidale.
Questo può verificarsi in generatori "inverter" di tipo economico.
libero55
libero55
12/10/2004 70
Inserito il 12/04/2016 alle: 22:08:26
Grazie a tutti per le risposte: per le prove, ora sono via all'estero e rientro verso metà prossima settimana, Appena ho i vari dati li posterò.
WolFmx
18 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
