Radio e navigatore Phonocar inserimento poi
1 20 10
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 19/01/2016 alle: 19:24:49
Qualcuno ha in uso un apparato con gps integrato della phonocar? Sapete se si possono inserire poi? In che formato?Destinazione?
Inoltre chiedo se a voi funzionano i messaggi del traffico perchè a me sembra tutto attivo ma non mi segnala nulla
Luca
www.robadacamper.com
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 20/01/2016 alle: 00:01:21
In risposta al messaggio di obaoba del 19/01/2016 alle 19:24:49
Qualcuno ha in uso un apparato con gps integrato della phonocar? Sapete se si possono inserire poi? In che formato?Destinazione? Inoltre chiedo se a voi funzionano i messaggi del traffico perchè a me sembra tutto attivo ma non mi segnala nulla Grazie Luca www.robadacamper.com
Non dici di che navigatore si tratta, molto probabilmente è un Igo.
Se così fosse il file dei POI dovrebbe essere in formato KML e dovrebbe essere copiato in in igo8/content/userdata/poi
Se non trovi una directory semplicemente la crei. Credo che quanto sopra valga anche per Igo Primo salvo che la prima directory non si chiamerà Igo8 ma avrà qualche altro nome. Ti assicuro che è più facile farlo che dirlo.
Comunque se cerchi un po' sulla rete trovi tante informazioni su questo argomento.
Alberto
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 20/01/2016 alle: 20:31:15
In risposta al messaggio di Kochab del 20/01/2016 alle 00:01:21
Non dici di che navigatore si tratta, molto probabilmente è un Igo. Se così fosse il file dei POI dovrebbe essere in formato KML e dovrebbe essere copiato in in igo8/content/userdata/poi Se non trovi una directory semplicemente
la crei. Credo che quanto sopra valga anche per Igo Primo salvo che la prima directory non si chiamerà Igo8 ma avrà qualche altro nome. Ti assicuro che è più facile farlo che dirlo.  Comunque se cerchi un po' sulla rete trovi tante informazioni su questo argomento.  Ciao Alberto
no è un vm034.
Luca
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 20/01/2016 alle: 21:32:24
In risposta al messaggio di obaoba del 20/01/2016 alle 20:31:15
no è un vm034. Luca www.robadacamper.com
Ok, VM034 è il modello della radio. Ma il programma di navigazione, cos'è?
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 20/01/2016 alle: 21:37:12
http://www.phonocar.it/it/media...
Luca
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 21/01/2016 alle: 08:06:56
ho la Phonocar VM039 con iGO8 wink dopo aver trovato i poi.kis/.kns/.kst/.kml che ti interessano, li copi nella cartella ...MobileNavigatorcontentuserdatapoi della microSD yes
Idendica cosa se hai iGO Primo ...
Ciao, Cesare
laugh
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 21/01/2016 alle: 17:39:20
anhe io ho igo primo, ottimo naviga e in germania mi segnalava le code e i percorsi alternativi, volevo aggiornare le mappe ma sono ignorante anzi IGNORANTE, ho letto un po in giro ma non ho capito nulla, per fortuna mi sono fatto una copia del programma e ho smanettato su quellocrying
Costantino
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 21/01/2016 alle: 22:07:32
sempre sulla stessa marca, ma modello vm67 con igo8, faccio un'altra domanda come aggiornare la cartografia? la scheda non e originale in quanto il conc. ha suo tempo con la radio mi diede una copia
Modificato da california 1000 il 21/01/2016 alle 22:09:51
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 22/01/2016 alle: 09:05:53
In risposta al messaggio di california 1000 del 21/01/2016 alle 22:07:32
sempre sulla stessa marca, ma modello vm67 con igo8, faccio un'altra domanda come aggiornare la cartografia? la scheda non e originale in quanto il conc. ha suo tempo con la radio mi diede una copia grazie   Franco
Prima di tutto scarica sul PC il programma (ad esempio: Naviextras_Toolbox_Setup), collega la microSD al PC (automaticamente si attiva la connessione fra il programma e la microSD) e scarica (previo abbonamento) gli aggiornamenti delle mappe sulla microSD yes
Ciao, Cesare
laugh
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 22/01/2016 alle: 10:15:07
hai detto giusto, .... previo abbonamento
Costantino
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 22/01/2016 alle: 10:41:32
In risposta al messaggio di costantino64 del 22/01/2016 alle 10:15:07
hai detto giusto, .... previo abbonamento   Costantino
Eh già ... ci sono anche altri metodi cool però occorre una certa dimestichezza perché per iGO8 e Primo trovi molto materiale e molte volte non compatibili con il proprio dispositivo wink
Nel caso, fatti un giro su mobimart yes
Ciao, Cesare
laugh
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
