Radio/Monitor 2DIN Waeco MC402, ricezione scarsa?
1 20 9
Inserito il 22/10/2015 alle: 19:10:37
Vorrei pareri da chi ha la radio 2DIN WAECO MC402
Facendo paragoni con le radio che ho di serie sulla mia Suzuki Jimny e sulla Citroen Nemo di mia moglie, quindi radio di livello veramente economico e basico, questa WAECO, ha una ricezione veramente scarsa.
Vorrei appurare se è proprio la radio che è solo una costosa fetecchia o se fosse per caso l'impianto di antenna Hymer, montato di serie.
Per poterla minimamente utilizzare ho dovuto disabilitare la funzione AF cioè la ricarca automatica della frequenza, cioè quella funzione che mi mantiene sempre sulla stessa stazione anche se spostandomi la stazione trasmette su una frequenza diversa.
Se lascio l'AF attivo, la radio molto frequentemente sgancia il segnale, parte la scansione e non sempre o quasi mai ritrova la stazione, rendendola quindi inutilizzabile. Per esempio ho provato a ascoltare anche isoradio in autostrada ma con AF ON, ogni 30 secondi parte la scansione e non si puo ascoltare.
Solo da fermo e con segnale forte si ricev bene (R.Maria arriva ovunque a palla!)
Altra cosa, se il sole o anche solo la luce intensa va sul monitor, non si vede una cippa se non sporgendosi al centro e guardandola diretta, non certo comodo.
Sono difetti che hanno notato anche altri?
A me ogni volta viene un gran nervoso e voglia di buttarla in un canale (per fortuna che non è estraibile allora si è salvata  laugh).
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 22/10/2015 alle: 20:37:50
Ciao Tom
intanto è naturale che radio maria si senta a palla, nessuna emittente può contare su ripetitori così in alto laugh
non ho la radio in questione ma per tutte quelle possedute, chi più e chi meno hanno sempre ricevuto in modo "dignitoso", la migliore in fatto di ricezione
la Blaupunkt....anche se esteticamente non mi piaceva.
Secondo me il tutto deriva solo dall'antenna, che aimè sui camper, se non montata sul tetto, non è in posizione ottimale.
Una prova la potresti fare, se hai una vecchia antenna, la potresti posizionare sul tetto fissata alla bene/meglio e confrontare, così ti togli i dubbi.
Non sò in quanti abbiano la tua stessa autoradio per un confronto, credo in pochi.
Un saluto e buoni KM
Inserito il 22/10/2015 alle: 22:35:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/10/2015 alle 19:10:37
Vorrei pareri da chi ha la radio 2DIN WAECO MC402 Facendo paragoni con le radio che ho di serie sulla mia Suzuki Jimny e sulla Citroen Nemo di mia moglie, quindi radio di livello veramente economico e basico, questa WAECO,
ha una ricezione veramente scarsa. Vorrei appurare se è proprio la radio che è solo una costosa fetecchia o se fosse per caso l'impianto di antenna Hymer, montato di serie. Per poterla minimamente utilizzare ho dovuto disabilitare la funzione AF cioè la ricarca automatica della frequenza, cioè quella funzione che mi mantiene sempre sulla stessa stazione anche se spostandomi la stazione trasmette su una frequenza diversa. Se lascio l'AF attivo, la radio molto frequentemente sgancia il segnale, parte la scansione e non sempre o quasi mai ritrova la stazione, rendendola quindi inutilizzabile. Per esempio ho provato a ascoltare anche isoradio in autostrada ma con AF ON, ogni 30 secondi parte la scansione e non si puo ascoltare. Solo da fermo e con segnale forte si ricev bene (R.Maria arriva ovunque a palla!) Altra cosa, se il sole o anche solo la luce intensa va sul monitor, non si vede una cippa se non sporgendosi al centro e guardandola diretta, non certo comodo. Sono difetti che hanno notato anche altri? A me ogni volta viene un gran nervoso e voglia di buttarla in un canale (per fortuna che non è estraibile allora si è salvata  ).   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ciao Tommaso.
Come giustamente ti ha suggerito l' amico Roberto, fai una verifica sull' impianto di antenna: a me e' capitato di trovare il connettore sull' autoradio sganciatosad.
Se poi decidi di buttare nel canale la Waecowink, procurati quella che - secondo me - e' la migliore autoradio mai prodotta: Becker.
Purtroppo, se non ho capito male, la Becker non produce piu' autoradio (in giro ho visto solo navigatori).
La cosa mi ha stupito perche' - come ripeto - per la mia esperienza, nessun marchio e' riuscito ad eguagliare la qualita' di ricezione delle Becker.
Personalmente, dopo alcune prove, ho rinunciato ad un coloratissimosmiley doppio din e mi sono procurato sul mercato dell' usato, appunto una Becker.
Accendo, attendo qualche secondo e sul piccolo display (le Becker esistono solo in singolo din), compaiono le sigle di tutte le emittenti della zona in ordine alfabetico o di potenza.
Schiaccio il tasto corrispondente a quella che mi interessa e sono certo che la terra' agganciata finche' ci sara' un minimo segnale.
La telecamera posteriore e' collegata ad uno specchietto - monitor.
Inserito il 23/10/2015 alle: 00:20:40
In risposta al messaggio di Mgdroid del 22/10/2015 alle 20:37:50
Ciao Tom intanto è naturale che radio maria si senta a palla, nessuna emittente può contare su ripetitori così in alto non ho la radio in questione ma per tutte quelle possedute, chi più e chi meno hanno sempre ricevuto
in modo dignitoso, la migliore in fatto di ricezione la Blaupunkt....anche se esteticamente non mi piaceva. Secondo me il tutto deriva solo dall'antenna, che aimè sui camper, se non montata sul tetto, non è in posizione ottimale. Una prova la potresti fare, se hai una vecchia antenna, la potresti posizionare sul tetto fissata alla bene/meglio e confrontare, così ti togli i dubbi. Non sò in quanti abbiano la tua stessa autoradio per un confronto, credo in pochi.   Un saluto e buoni KM
MI diceva il conce Hymer che me la ha montata che loro montano praticamente a tutti
questo kit WAECO
con appunto
questa radio
assieme a
questa telecamera
, e nessuno si è mai lamentato.
La Hymer predispone in tutti i suoi mezzi una antenna amplificata per la autoradio (e un altra per il digitale terresttre TV) affogata sul tetto nel cupolino di vetroresina, ma non ho idea come sia o dove sia esattamente, ma appunto nessuno si lamenta.
Io poi la radio la ho scelta cosi piu che altro per avere un monitor a incasso e non applicato in maniera posticcia che non mi piace, ma se avessi trovato anche un solo monitor 2DIN anche senza radio mi andava anche meglio, ma non esiste. Però avendo pagato per una radio dovrebbe andare anche bene.
La WAECO fornisce anche la BLAUPUNKT ma non oso chiedere il costo, gia questa che sarà fatta fare da qualche cinese costa troppo.
Inserito il 23/10/2015 alle: 00:35:26
Le radio Tedesche, Becker, Blaupunkt, e una volta anche Grundig e Philips, sono le migliori, tutte le giapponesi multicolori, sono piu scarse, normalmente.
La antenna è collegata, ho portato proprio in settimana il camper dal conce per altre piccole cose da sistemare, e ha anche smontato la radio e controllato l'antenna e dice che è a posto, ha anche provato a staccarla e riataccarla e senza proprio non va.
Diciamo che togliendo la ricerca automatica AF, bloccandola su una frequenza, non si sente neppure male, sempre se c'è segnale, ma così facendo, quando cambio zona, la radio non va piu a trovare la nuova freqyuenza della stessa emittente che invece in viaggio è molto comodo.
Se attivo AF ON, appena ti muovi sgancia e va a cercare rendendo inutilizzabile la funzione.
Escludo di mettere un monitor esterno propro perchè lo volevo a incasso, inoltre visto che uso occhiali progressivi, vedo da lontano (strada) guaradando in alto e da vicino solo guardando in basso (cruscotto, navigatore etc..), e quindi un monitor sullo specchietto non riuscirei a vederlo se non sfocato.
Sicuramente con una camera cinese e monitor sullo speccheietto avrei speso 1/10 angry
PS: nel precedente camper avevo montato tutto da solo, solo monitor senza radio, e era sicuramente meglio, solo che qui non avevo voglia di fare tutto questo lavoro
http://www.iz4dji.it/Lavori/Inserimento_monitor_retrocamera_Ducato_07.pdf
Modificato da IZ4DJI il 23/10/2015 alle 00:48:17
Inserito il 23/10/2015 alle: 14:23:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/10/2015 alle 00:35:26
Le radio Tedesche, Becker, Blaupunkt, e una volta anche Grundig e Philips, sono le migliori, tutte le giapponesi multicolori, sono piu scarse, normalmente. La antenna è collegata, ho portato proprio in settimana il camper
dal conce per altre piccole cose da sistemare, e ha anche smontato la radio e controllato l'antenna e dice che è a posto, ha anche provato a staccarla e riataccarla e senza proprio non va. Diciamo che togliendo la ricerca automatica AF, bloccandola su una frequenza, non si sente neppure male, sempre se c'è segnale, ma così facendo, quando cambio zona, la radio non va piu a trovare la nuova freqyuenza della stessa emittente che invece in viaggio è molto comodo. Se attivo AF ON, appena ti muovi sgancia e va a cercare rendendo inutilizzabile la funzione. Escludo di mettere un monitor esterno propro perchè lo volevo a incasso, inoltre visto che uso occhiali progressivi, vedo da lontano (strada) guaradando in alto e da vicino solo guardando in basso (cruscotto, navigatore etc..), e quindi un monitor sullo specchietto non riuscirei a vederlo se non sfocato. Sicuramente con una camera cinese e monitor sullo speccheietto avrei speso 1/10 PS: nel precedente camper avevo montato tutto da solo, solo monitor senza radio, e era sicuramente meglio, solo che qui non avevo voglia di fare tutto questo lavoro Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Per mia esperienza, nessuna autoradio puo' funzionare bene in Italia.
Il motivo principale si chiama sovramodulazione (utilizzata praticamente da tutte le emittenti, esclusa Rai), che tu - da buon radioamatore - sai cosa significawink.
Io credo che la tua autoradio all' estero (es.Francia o Austria) funziona perfettamente.
L'unica autoradio che non "impazzisce", sempre per mia esperienza, e' appunto la Becker.
Inserito il 23/10/2015 alle: 15:05:37
In risposta al messaggio di salvatore del 23/10/2015 alle 14:23:25
Per mia esperienza, nessuna autoradio puo' funzionare bene in Italia. Il motivo principale si chiama sovramodulazione (utilizzata praticamente da tutte le emittenti, esclusa Rai), che tu - da buon radioamatore - sai cosa
significa. Io credo che la tua autoradio all' estero (es.Francia o Austria) funziona perfettamente. L'unica autoradio che non impazzisce, sempre per mia esperienza, e' appunto la Becker.
Si, hai perfettamente ragione, infatti subisce molto le interferenze di stazioni forti e quindi si impalla e sgancia il segnale.  Cio non toglie che sia una radio della mutua (e per 620 euro anche se compreso telecamera e installazione) dovrebbe essere almeno decente, perchè le radio base che "regalano" di serie nelle mie auto e che avranno un valore di poche decine di euro, vanno molto ma molto meglio.
Ora capisco le parole di un tecnico WAECO alla fiera di Dusseldorf, mi consigliava uno dei loro monitor, e alla mia richiesta su come andava invece la loro radio monitor a incasso , si guardò attorno, si strinse nelle spalle dicendo (a bassa voce) che la dovevano avere perchè il mercato lo richiede, ma che fa tutto, ma nulla bene e il monitor invece serve a vedere la telecamera e basta ma lo fa benissimo. E io non ci ho creduto sad.
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 24/10/2015 alle: 07:11:44
 Stesso problema io con radio che peró é palesemente una cinesata ma con anche la funzione per la fotocamera,ho visto che ci sono degli amplificatori di segnale potrebbero dare una mano?ho l' antenna sul vetro del parabrezza ed é un mansardato. ...però la vecchia Sony di 15 anni con la stessa antenna si sentiva bene senza passare da una stazione all' altra a randomangry.
gangan
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 24/10/2015 alle: 11:10:11
Secondo me l'amplificazione dell'antenna conta poco, oltre ad amplicare il segnale amplifica anche il disturbo, un pò quello che avviene per quelle da tv.
Non sono un'antennista, quello lo dico secondo il mio parere, se Alvaro fosse all'ascolto potrebbe dare un'opinione più autorevole.
@Tom
Che non ti piacciono le cose posticce si vede benissimo da come hai installato il monitor nel camper precedente, e dai lavori che esegui yes
Domanda: Beker e Blaupukt sono dello stesso gruppo??
Lo chiedo perchè guardandole sembra abbiano lo stesso "stile", oppure è lo stesso stile crucco.
Inserito il 24/10/2015 alle: 16:11:57
Eh, si a volte mi rendo conto di volere le cose talmente precise che non esistono e quindi non sono mai contento, penso che stia meglio chi ha un altro carattere e si accontenta, ma sono fatto così, non ho ancora capito però se è un pregio o un difetto laugh.
Le radio Tedesche sono molto lineari e squadrate, d'altronde come gli interni delle auto Tedesche, a me è uno stile sobrio che piace piu di altri piu appariscenti.
Concordo a pieno sul discorso dell'amplificatore, specialmente quelli a larga banda amplificano tutto, spesso peggiorando le cose.
Modificato da IZ4DJI il 24/10/2015 alle 16:13:49
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
10 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
20 minuti fa
lucaal
40 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
45 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
