Regolatore di carica per 2 pannelli
2 20 27
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 25/01/2018 alle: 10:37:08
In risposta al messaggio di ik6Amo del 25/01/2018 alle 08:22:19
Ma usare due regolatori no? I pannelli sono fondamentalmente diversi e quindi io farei due circuiti separati. Lascerei il primo così com'è, con il suo regolatore ed aggiungerei il 24V con un regolatore MPPT.
Il problema dei 2 regolatori è che se diversi, sfruttando algoritmi potenzialmente diversi (tensioni di carica, fine carica, tempistiche e curve) potresti far si che hai un sistema che lavora, l'altro che sta a guardare.. e se quello che sta a  guardare è quello di maggiore potenza? Intendo dire, se il regolatore su pannello 12V spinge a 14,4 cosa fa il mppt se regolato sul fine carica 14,4? passa al mantenimento.. e quindi non eroga corrente, lasciando i 300W inutilizzati (o vice versa)?
- Roberto -
Modificato da RobVision il 25/01/2018 alle 10:39:00
rolando mainini
rolando mainini
03/04/2008 88
Inserito il 25/01/2018 alle: 11:05:35
...capisco...osti....un bel problema...quasi quasi dici converrebbe togliere il pannello da 12v ?
Rolando
Guidatore di camper
Kentucky Estro 9 2008
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 25/01/2018 alle: 11:08:56
In risposta al messaggio di rolando mainini del 25/01/2018 alle 11:05:35
Secondo me, ma solo secondo me quindi non prendere le mie parole come "verbo", se hai accesso a pannelli a prezzo davvero basso hai 2 strade: metti solo il 24v 300W oppure se devi rischiare che lavori male o non lavori ma vuoi più di 300W allora mettine direttamente 2 uguali. 300W son già tanta roba, dipende da cosa vuoi andare ad alimentare.
- Roberto -
rolando mainini
rolando mainini
03/04/2008 88
Inserito il 25/01/2018 alle: 11:47:51
...è  solo un singolo pannello...un regalo che mi deve fare mio fratello che lavorava nel campo...
e l'esigenza non è  di far funzionare qualcosa, ma di non ritrovarmi con la batteria dei servizi a terra, visto che il camper non posso attaccarlo alla corrente, e mi capita di non usarlo anche per 2 mesi o più. ...
Rolando
Guidatore di camper
Modificato da rolando mainini il 25/01/2018 alle 11:50:05
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 25/01/2018 alle: 11:52:13
In risposta al messaggio di rolando mainini del 25/01/2018 alle 11:47:51
...è  solo un singolo pannello...un regalo che mi deve fare mio fratello che lavorava nel campo... e l'esigenza non è  di far funzionare qualcosa, ma di non ritrovarmi con la batteria dei servizi a terra, visto che il camper non posso attaccarlo alla corrente, e mi capita di non usarlo anche per 2 mesi o più. ...
La maggior parte dei camperesti ha 1 pannello da 100-120w, alcuni 2*, nel tuo caso con un solo pannello avresti più di quello che in media si installa. Salvo particolari esigenze di assorbimento, valuta seriamente se installare solo il 24v 300W con regolatore mppt
- Roberto -
rolando mainini
rolando mainini
03/04/2008 88
Inserito il 25/01/2018 alle: 12:22:02
si, in effetti....
grazie...adesso ci penso su un po....
Rolando
Guidatore di camper
rolando mainini
rolando mainini
03/04/2008 88
Inserito il 20/02/2018 alle: 09:23:38
In risposta al messaggio di rolando mainini del 25/01/2018 alle 10:35:54
Ah ok, scusate ma non ci capisco niente.... con 2 regolatori diversi, posso caricare 2 batterie collegate in parallelo?
Ciao, per quanto riguarda la faccenda dei due circuiti distinti dek regolatore di carica,
questo potrebbe andare bene?
Western Co. WRM30 MPPT
Il WRM30 è un regolatore per la carica di batterie da modulo fotovoltaico da impiegare in grandi impianti ad isola. E’ adatto per sistemi a 12V/24V/48V e può gestire una potenza fotovoltaica fino a quasi 2 kW.
Il WRM30 è specificatamente progettato per applicazioni industriali quali alimentazioni di ponti radio/TV, segnaletica stradale, o alimentazione di intere abitazione completamente stand-alone.
Questo modello di regolatore di carica implementa un circuito di ricerca della massima potenza di pannello (MPPT): indipendentemente dalla tensione di batteria e dal suo stato di carica, il regolatore fa lavorare sempre il modulo PV nel suo punto di massima potenza massimizzando l’energia estratta dal modulo e caricata in batteria. La ricarica è compensata in temperatura.
Particolarità di questo prodotto è la presenza di  due canali distinti di ricarica e quindi un doppio ingresso per i moduli PV. Ciò permette la gestione di due stringhe indipendenti, ad esempio nel caso siano composte da moduli con caratteristiche diverse o esposti su due falde, oppure, con stringhe identiche, i canali possono essere parallelati ottimizzando al massimo l’efficienza.
L’uscita carico può essere attivata secondo numerosi programmi selezionabili dall’utente: carico acceso 24h/24h, carico acceso solo di giorno, carico acceso solo di notte e carico acceso solo di notte per un numero di ore compreso da 1 a 16. Il  WRM30 rileva lo stato giorno/notte in base alla tensione di pannello, quindi non è necessario collegare ulteriori sensori al regolatore.
E’ dotato di una  interfaccia seriale RS485 attraverso la quale è possibile accedere a tutte le funzionalità disponibili.
Caratteristiche Generali
- 2 ingressi MPPT indipendenti
- Tensione batterie: 12V, 24V, o 48V
- Rilevamento automatico tensione di batteria
- Ricarica tipo MPPT
- Massima corrente di ricarica 30A
- Per batterie: Pb ermetiche AGM/GEL, Pb acido libero e Litio
- Tesnione di ricarica compensata in temperatura
- Diodo di blocco integrato
- Massima potenza di pannello fotovoltaico: 450W @12V, 900W @ 24V e 1800W per batterie a 48V
- Massima tensione Voc sui moduli fotovoltaici: 150V
- 18 programmi per gestione carico
- LCD grafico 48 simboli per interfaccia utente
- Protezione batteria scarica
- Protezione sovra-temperatura
- Protezione inversione polarità batteria
- Protezione sovraccarico su uscita
- Interfaccia RS485
- Contenitore in metallo IP20
Rolando
Guidatore di camper
