Regolatore di carica
1 20 4
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 13/07/2015 alle: 20:05:41
Ciao,  ho un regolatore di carica per pannello fotovoltaico per 2 batterie (reg duo)
Avendo collegato solo una batteria, il led rosso del display remoto è sempre acceso
E' possibile simulare una batteria collegata alla 2 uscita del regolatore, affinchè si spenga il led rosso?
renzo07
renzo07
Inserito il 13/07/2015 alle: 21:11:04
In risposta al messaggio di fmar del 13/07/2015 alle 20:05:41
Ciao,  ho un regolatore di carica per pannello fotovoltaico per 2 batterie (reg duo) Avendo collegato solo una batteria, il led rosso del display remoto è sempre acceso E' possibile simulare una batteria collegata alla 2 uscita del regolatore, affinchè si spenga il led rosso? grazie Franco
Ciao Franco,
premetto che non uso quel regolatore, ne ho uno con cui ho fatto qualche prova ma purtroppo non ho il meter MT1.
Il comportamento e' comunque dubbio, ma se non ci sono esperienze e' difficile capire se e' regolare o no.
L'unica azione che puoi fare e' l'impostazione delle priorita' di carica, basta mettere la batteria 2 al 100% e la 1 al 0%.
Il contrario pero' non si puo' fare, per cui se non e' gia' cosi' devi utilizzare l'uscita batteria 2 per la tua batteria.
E' solo un tentativo.
Renzo.
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 14/07/2015 alle: 12:41:22
forse non mi sono spiegato bene, il comportamento del regolatore è corretto,
la seconda uscita del regolatore non è utilizzata e lui la vede come se ci fosse collegata una batteria guasta.
non so se con una resistenza o qualcosaltro è possibile simulare una batteria collegata.
ciao grazie.
renzo07
renzo07
Inserito il 14/07/2015 alle: 13:05:52
In risposta al messaggio di fmar del 14/07/2015 alle 12:41:22
forse non mi sono spiegato bene, il comportamento del regolatore è corretto, la seconda uscita del regolatore non è utilizzata e lui la vede come se ci fosse collegata una batteria guasta. non so se con una resistenza o qualcosaltro è possibile simulare una batteria collegata. ciao grazie.
Beh, tentare con una resistenza si puo' fare, anzi, puoi fare una prova veloce collegando una lampadina da 12V di quelle piu' piccole.
Renzo.
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 14/07/2015 alle: 13:14:53
azz............non ci avevo pensatoyes
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
