Regolatore di pressione bombola
1 20 6
meta
meta
Inserito il 09/04/2017 alle: 11:40:21
Buongiorno, ho compratl un barbeque a gas, la bombola che mi hanjo dato da 5 kg ha un'uscita maschio verticale, posso usare un normale regolatore di pressione, che funzionerebbe in vertjcale, oppure devo, non so se coretto inserire un gomito per far funzionare il regolatore in orizzontale.
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 09/04/2017 alle: 11:53:37
per alcuni regolatori, la maggioranza a dire il vero, la posizione è indifferente
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 09/04/2017 alle: 12:20:24
.... l'importante é che la bombola sia sempre in verticale in modo che al regolatore arrivi gas in fase gassosa e non liquida.
Ciao Bruno
Per Mare per Terram - San Marco
Inserito il 09/04/2017 alle: 12:42:06
Ci sono regolatori con già il 90gradi io lo ho preferito per non avere ''" un campanile" che impiccia
Inserito il 09/04/2017 alle: 13:03:51
tutte le bombole per gpl da 2 fino a 5 kg hanno il rubinetto con attacco  filettato verticale e su quell'attacco ci puoi applicare qualsiasi regolatore/riduttore a sviluppo verticale oppure orizzontale tarato a 30 mbar  , verticale oppure orizzontale ti assicuro che non cambia nulla  ma se lo trovi sarebbe più comodo uno a sviluppo orizzontale , più comodo per il fatto che occupa meno spazio in altezza agevolando lo stivaggio della bombola , preciso che il filetto sul rubinetto è con attacco metrico sx quindi su quel filetto ci va applicato solo il dado del riduttore e niente altro
mario
meta
meta
Inserito il 09/04/2017 alle: 14:56:00
Grazie, per il momento utilizsero' quello verticale, poi se lo trovo ne compro uno orizzontale, pensate che quei "professionisti di leroi" mi avevano venduto un gomito, che naturalmente non avvitava, esendo come avete dettl sulla bombola va applicato direttamente il riduttore.
grazie ancora
Inserito il 09/04/2017 alle: 15:59:07
su quel filetto ci puoi avvitare direttamente un utilizzo che funzioni anche senza regolatore/riduttore con attacco predisposto per quella tipologia di filetto tipo un fornello da campeggio , eppure secondo leroy pare che i loro addetti siano altamente specializzati settore per settore ma sono convinto che ne sanno ben poco , anzi ne sono certo wink
mario
