Regolatore Genius + booster magnum
1 20 4
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 16/01/2007 alle: 14:50:53
Ho gia' un pannello solare della CBE con relativo regolatore, ma mi piacerebbe installare un booster magnum per la ricarica della BS in minor tempo (120 ah ags scarica lenta). Ho visto che il suddetto booster puo' lavorare collegato al regolatore genius, ma non capisco i vantaggi di tale abbinata. Posso eventualemente sostituire il mio regolatore ed utilizzare questa abbinata? Ne avrei dei vantaggi e se si quali? Posso invece, risparmiando i soldi per il genius, adottare solo il booster e lasciare il regolatore CBE come e' adesso? Grazie.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 16/01/2007 alle: 15:06:03
Salute a tutti, la tua richiesta non è chiarissima, mi pare tu intenda installare il booster per velocizzare la carica della BS con il pannello solare. Se è così .....scordatelo! l'unico modo che hai per velocizzare la carica è aumentare la potenza del pannello! (con un pannello da 100W non è possibile caricare a 13,8 V. a 10 A. (13,8V x 10A =138W + le perdite, diciamo un 150W almeno). Il booster lo puoi utilizzare solo caricando con l'alternatore o forse anche con il caricabatteria a rete (se di potenza adeguata e non predisposto per la ricarica rapida). Buoni Km Frank
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 16/01/2007 alle: 15:14:47
hai ragione frank. Mi sono spiegato male e cerco di chiarire. Sono interessato in primis ad un booster tipo helios o power service, da usare con il motore acceso e accorciare nonche' migliorare i tempi di ricarica della BS. Ma siccome ho letto un po' sul booster magnum che dicono possa lavorare insieme al Genius, vorrei sapere che vantaggi mi porta questa accoppiata, oppure posso mantenere il mio regolatore di carica CBE (del pannello) e abbinare il booster magnum/power service senza problemi. Il primo vantaggio di comprare ed installare solo il booster/power sarebbe quella economica perche' il regolatore CBE funziona benissimo, ma se l'accoppiata puo' dare ulteriori benefici... Il fatto che si possano collegare per farli interagire puo' portare a dei veri benefici? Il mio pannello e' un 110w e ne sono piu' che soddisfatto; so anche che per aumentare la carica dal "sole", dovrei potenziare l'impianto aggiungendo un pannello, ma non e' quello il mio problema. Spero di essere stato piu' chiaro. [;)]
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 16/01/2007 alle: 18:05:58
Confermo quanto detto. Il booster va benissimo per velocizzare la carica con l'alternatore motore, (es. durante il viaggio) soprattutto raggiungi il valore di tensione giusta per una scarica lenta. Per il pannello se già ti trovi bene col regolatore CBE non vedo perchè andare a "cercare rogne". Verifica eventualmente se è predisposto anche per caricare batterie a scarica lenta o cicliche. (la tensione di carica dovrebbe raggiungere o superare i 14V.) Buoni km Frank
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 16/01/2007 alle: 19:11:14
quote:Originally posted by mayraenelson
hai ragione frank. Mi sono spiegato male e cerco di chiarire. Sono interessato in primis ad un booster tipo helios o power service, da usare con il motore acceso e accorciare nonche' migliorare i tempi di ricarica della BS. Ma siccome ho letto un po' sul booster magnum che dicono possa lavorare insieme al Genius, vorrei sapere che vantaggi mi porta questa accoppiata, oppure posso mantenere il mio regolatore di carica CBE (del pannello) e abbinare il booster magnum/power service senza problemi. Il primo vantaggio di comprare ed installare solo il booster/power sarebbe quella economica perche' il regolatore CBE funziona benissimo, ma se l'accoppiata puo' dare ulteriori benefici... Il fatto che si possano collegare per farli interagire puo' portare a dei veri benefici? Il mio pannello e' un 110w e ne sono piu' che soddisfatto; so anche che per aumentare la carica dal "sole", dovrei potenziare l'impianto aggiungendo un pannello, ma non e' quello il mio problema. Spero di essere stato piu' chiaro. [;)] >
>abbinare il genius al booster è possibile per controllare il funzionamento del booster tramite il display del genius ed eventualmente escludere il booster in caso di mal funzionamento. percui io ti sconsiglio l'abbinata in quanto il tuo regolatore funziona ed il genius sarebbe un doppione. monta il booster solo se ti muovi molto altrimenti per risparmiare aumenta la sezione dei cavi del relè di parallelo e sposta la resistenza del frigo su bm, se usi cavi da 30 mm2 vedrai la stessa resa del booster senza il suo costo.
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
