Regolatore MPPT 30 Amp forse non carica
2 20 65
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/03/2015 alle: 13:54:15
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 29/03/2015  13:52:00 (
"Per cui ti ho detto di trovare un vero MPPT da 30A che non sopporti tensioni superiori a 48V, mi sono spiegato ora?" infatti ti ho linkato questo esempio:
http://www.mste-solar.de/gfx//E...
che hai fatto finta di non aver visto.
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 29/03/2015 alle: 14:31:01
Non so come calcolare l'efficienza.... Comunque non lo ho mai visto superare i 5,5 A Ora ho il camper in pieno sole e lui fa 1A...ma le batterie sono a 13,7V Inviato dal mio Commodore64
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/03/2015 alle: 18:59:54
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 29/03/2015  14:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per calcolare l'efficienza devi avere la batteria che non sia carica perchè se carica non entra nulla, dunque forse metà carica o accendere delle utenze che simulano la batteria non carica. devi misurare il voltaggio e gli ampere della corrente che dal pannello entrano nel regolatore, ad esempio misuri 20V e 6A. moltiplichi i 6A x i 20V: 6Ax20V = 120 W di potenza che entra. misuri anche gli ampere e i volt che dal regolatore escono ede entano in batteria: 14.2V e 7.7A e li moltiplichi pure tra loro per sapere quanti Watt entrano in batteria: 14.2Vx7.7A = 109.3 W. 109.3/120 = 91.1% di rendimento. numeri inventati per fare l'esempio.
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 29/03/2015 alle: 21:30:36
Ai poli del pannello ho la stessa tensione e stessa corrente che misuro ai poli batteria...rendimento sul 99% ? P.S. ho una pinza Ampere metrica professionale. Inviato dal mio Commodore64
Modificato da Southdream il 29/03/2015 alle 21:39:38
giuliasara
giuliasara
Inserito il 29/03/2015 alle: 21:35:58
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 29/03/2015  21:30:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No hai solo dato retta a sergio...[:D][:D] che si è dimenticato un paio di cosine nella sua spiegazione, se la produzione del pannello è talmente bassa da essere eguale a quello che assorbe la batteria , il rendimento è al 100% Giulia
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/03/2015 alle: 21:37:09
che tensioni e che amperaggi misuri ? che numeri ? il pannello dovrebbe darti 18/20V e sulla batteria dovresti avere 12/14V. non capisco come fai a misurare gli stessi numeri. se è così quel regolatore non fa assolutamente nulla... dovresti accendere ad esempio tante luci quando misuri affiché ci sia un consumatore dell'elettricità che arriva dal regolatore, se la batteria non riesce ad assorbirla tutta.
Modificato da sergiozh il 29/03/2015 alle 21:39:41
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 30/03/2015 alle: 17:45:45
Il pannello a vuoto mi da la sua tensione nominale (o quasi!) ma allacciato alla scatola magica cinese ho la stessa tensione della batteria.. Sembra che il pannello sia collegato diretto alla batteria fino al raggiungimento della tensione limite impostata (13,8V) e raggiunta tale tensione l'amperaggio va a zero...è un regolatore di carica cinese!! A questo punto era meglio quello da 25 euro...mi sono fatto abbindolare dalla pakkata MPPT !! Inviato dal mio Commodore64
Modificato da Southdream il 30/03/2015 alle 17:58:32
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/03/2015 alle: 17:55:36
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 30/03/2015  17:45:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da quelle foto non capisco molto. le tensioni e gli ampere andrebbero misurati con un tester separato e non con il regolatore stesso per avere un'affidabilità migliore.
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 30/03/2015 alle: 18:06:14
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 29/03/2015  07:57:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...zzo, potevo prendere quello da 25 euro da te postato e mi sarei risparmiato 27 euri!! Inviato dal mio Commodore64
renzo07
renzo07
Inserito il 30/03/2015 alle: 18:29:41
Ciao, i regolatori PWM funzionano pressapoco come quello [:(] In fase di carica collegano il pannello direttamente alla batteria, e da li si conferma quello che hai misurato. Una volta raggiunto la fase "absorption" (circa 14.2V) e dopo anche la fase di di float (13.8V), il pannello viene collegato alla batteria non in modo continuo ma ad impulsi PWM, in modo di mantenere la tensione voluta ai capi della batteria. Grosso modo funziona cosi'. Il problema tuo e' che avendo un pannello con una Voc di 37V, la meta' della potenza viene buttata via, e l'unico modo per recuperare la potenza, e' un regolatore MPPT reale. Renzo.
giuliasara
giuliasara
Inserito il 30/03/2015 alle: 18:43:11
Hanno già spiegato, ma io avevo già detto che non era un mppt, mi spiace ma hai pagato il giusto prezzo per un pwm 30A... sempre che sia un 30 A. Giulia
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 30/03/2015 alle: 18:46:52
Il problema che avevo sollevato io è che l'indicazione degli A mi dava 0 nonostante la batteria fosse 13.2 (appena staccata dalla 220 e con dei carichi attivati come ad esempio tv e luci) e nel display riportasse le freccette che indicavano la direzionde dal sole verso il pannello e da questo verso la batteria. Attualmente sto facendo scaricare un pò la batteria e poi appena posso proverò a mettere il camper al sole e leggerò i valori di Amp. con un tester collegato in serie. Sto pensando che forse il problema è del pannello. Vi farò sapere i risultati by Tommaso P.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 30/03/2015 alle: 19:08:30
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 30/03/2015  18:46:52 (
Prova ad attaccare un carico volante sul regolatore dove c'è il simbolo della lampadina, da li dovrebbe segnare quante AH stanno uscendo dalla/e batteria/e, indipendentemente se il pannello carica o meno. @Southdream:E' normale che il pannello e la batteria abbiano la stessa tensione sul regolatore, se vuoi misurare la tensione del pannello devi scollegarlo al regolatore, attenzione ad impostare il terster con una misura superiore a quella di targa del pannello. Oppure da retta a Sergio tanto io racconto solo balle[;)][;)][;)] Pietro
https://www.facebook.com/whazza...
http://whazzappati.altervista.org
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 30/03/2015 alle 19:21:01
renzo07
renzo07
Inserito il 30/03/2015 alle: 19:13:50
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 30/03/2015  19:08:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo sia una cosa giusta quella di mettere il tester per misurare realmente se c'e' corrente. Se la trovi a zero anche con quello, puoi mettere in corto il pannello tramite i due puntali del tester che dovra' essere sempre in portata 10A, qualche ampere li dovresti misurare, altrimenti il pannello potrebbe essere guasto. Ciao, Renzo.
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 30/03/2015 alle: 19:49:50
Spiegatemi meglio. 1) tolgo i fili provenienti dal pannello dal regolatore 2) metto i puntali del tester sui due fili (scollegati del pannello) , metto in Volt per calcolare se vi sono 19 - 21 V (se è così tutto ok per la tensione) 3) Con i puntali sempre sui due fili del pannello , imposto il tester su Amp (fondo scala sui 10 A in CC) e verifico se c'è passaggio di corrente In merito al punto 3) siamo sicuri che cortocircuitando il pannello riesco a sapere se funziona ma questo non si danneggi? E poi in merito al fatto di mettere un carico sull'uscita con il simbolo della lampadina, a cosa mi serve sapere quanti amp. escono dalla batteria? Grazie e scusate la mia ignoranza in materia by Tommaso P.
renzo07
renzo07
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:09:30
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 30/03/2015  19:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, i punti 1 2 e 3 servono a capire se il pannello funziona. Il pannello puo' essere cortocircuitato, la corrente di corto (Isc) che e' uno dei dati a corredo dei pannelli, e' circa 5% piu' alta della corrente di massima potenza (Im/Imp). Io l'ho fatto tranquillamente piu di una volta. Se ti senti piu' tranquillo, puoi invece del corto mettere una lampadina dei fari, per male che vada si brucia ma e' difficile. Ovviamente fai prima la prova in serie tra pannello e regolatore, quella che avevi gia' in programma di fare. Renzo.
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:28:13
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 30/03/2015  18:29:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando ieri ho realizzato che il pannello in carica é in parallelo alla batteria mi sono rattristato di essere stato fregato dalla falsa scritta MPPT... P.S. per ora la massima corrente di carica misurata é stata di quasi 6A con il sole di questi giorni...un MPPT vero con un modulo da 240 quanto poteva tirare fuori ? Inviato dal mio Commodore64
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:50:12
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 30/03/2015  21:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se il sole è perpendicolare al pannello 240W/14.4V= 16.6A se non è perpendicolare un po' meno.
Modificato da sergiozh il 30/03/2015 alle 21:51:01
renzo07
renzo07
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:53:21
Se il pannello ha una Voc di 37V, la Vmp sara' all'incirca 80% per cui circa 30V, se moltiplichiamo per i 6A che hai visto sono 180W. Per cui un MPPT in linea teorica, con BS a 13V la corrente e' all'incirca 180W/13V=13.8A, piu' del doppio, ovviamente va tolto il rendimento dell'MPPT mentre i 6A lato pannello saranno un po' di meno nel regime di massima potenza. Renzo.
giuliasara
giuliasara
Inserito il 30/03/2015 alle: 22:02:07
Ma hai un pannello da 240w?? un 24v quindi, non un 12v . Giulia
Lavori in corso
7 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
