Regolatore pannello non si accende
1 20 10
emilio1971
emilio1971
04/02/2011 202
Inserito il 26/10/2014 alle: 22:51:52
Ciao a tutti, premetto di essere profano in materia,da oggi non si accendono più i led del regolatore del pennello marca cbe,prima di portarlo in assistenza cosa posso controllare? Grazie
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/10/2014 alle: 01:37:24
controlla se non c'è qualche fusibile bruciato.
emilio1971
emilio1971
04/02/2011 202
Inserito il 03/11/2014 alle: 22:45:48
Fusibile ok,il regolatore funziona la batteria si ricarica ma i led non si accendono,si accende solo il led del fusibile.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 27/10/2014  01:37:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
renzo07
renzo07
Inserito il 04/11/2014 alle: 00:25:35
quote:Risposta al messaggio di emilio1971 inserito in data 03/11/2014  22:45:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un'altra cosa che puoi tentare prima di portarlo in assistenza, e' quello di scollegarlo qualche decina di secondi dalla batteria, puoi anche togliere il fusibile per scollegarlo. L'importante e' che sia buio, altrimenti devi prima scollegare un filo del pannello. Renzo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/11/2014 alle: 08:22:54
Fusibile ok,il regolatore funziona la batteria si ricarica ma i led non si accendono,si accende solo il led del fusibile. Cosa significa "si accende solo il LED del fusibile"?
Modificato da ik6Amo il 04/11/2014 alle 08:23:34
emilio1971
emilio1971
04/02/2011 202
Inserito il 04/11/2014 alle: 19:12:58
Se tolgo il fusibile si accende il led del fusibile in corto..l'avevo specificato perchè è l'unico led che si accende.
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 04/11/2014  08:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/11/2014 alle: 19:32:27
Togliendo il fusibile è chiaro che, se c'è una segnalazione di guasto, questa si accenda. Tu dici che la batteria si ricarica; come l'hai stabilito? Hai usato un tester, un amperometro o cosa? Visto il costo dei regolatori, forse invece che ripararlo conviene cambiarlo, se è guasto.
emilio1971
emilio1971
04/02/2011 202
Inserito il 04/11/2014 alle: 21:13:05
Ho usato un tester
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 04/11/2014  19:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/11/2014 alle: 08:52:19
Bene, il tester dovrebbe essere affidabile. Disponendo di tale strumento, è necessario misurare le tensioni in entrata ed in uscita dal regolatore (lato pannelli e lato batteria) e la corrente di carica. Prima di effettuare le misure poni il camper in pieno sole, possibilmente nelle ore centrali della giornata; stacca il collegamento fra regolatore e BS ed accendi utilizzatori in modo da far scendere la tensione della batteria intorno ai 12,5V o meno. Lascia gli utilizzatori accesi durante le misure. Effettua prima la misura della corrente di carica ponendo il tester a collegamento fra regolatore e BS, poi collega il regolatore eliminando il tester che ti servirà per le misure dalle tensioni. Una volta effettuate le misure, accendi il motore, spegni gli utilizzatori e misura di nuovo sia la corrente di carica che le tensioni. Mi serve anche sapere la potenza dei pannelli solari installati. Solo così potremo verificare se il regolatore funziona o meno.
emilio1971
emilio1971
04/02/2011 202
Inserito il 09/11/2014 alle: 12:06:35
Renzo ho scollegato tutto per 5 minuti ora i led si riaccendono. Grazie
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 04/11/2014  00:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
renzo07
renzo07
Inserito il 09/11/2014 alle: 12:51:36
quote:Risposta al messaggio di emilio1971 inserito in data 09/11/2014  12:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
