Regolatore per pannelli solari
1 20 6
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 11/12/2016 alle: 22:37:33
Salve, nel nuovo camper ci sono 3 batterie: una per il motore e due per la cellula. Il regolatore per il pannello solare è così collegato:
Si riesce a capire il motivo per cui non hanno collegato le uscite + e - per ogni batteria? Forse perche sono in parallelo? Quando c'è il sole tutte e tre le batterie si caricano. Grazie mille per chi mi chiarirà  il funzionamento del sistema.
Rudy
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/12/2016 alle: 08:31:04
La massa (filo nero) dovrebbe essere comune, quindi è stata forse portata su una sola batteria. Nella foto trovo un'anomalia: uno dei due fili del positivo batteria è molto sottile. Io lo sostituirei con uno più robusto, meglio se dello stesso diametro dell'altro.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/12/2016 alle: 08:36:24
Altra cosa strana: il led della batteria 1 sembra spento, il che puo' far nascere il sospetto che la batteria 1 non venga caricata col pannello, forse proprio per la mancanza del filo negativo dull'entrata nel regolatore della batteria 1.
a me viene il sospetto che il filo nero negativo che si vede sia in realta' il negativo proveniente dalla batteria uno perche' e' un filo grosso quanto il positivo della batteria 1.
io controllerei se tutti i fili sono collegati correttamente e metterei un filo negativo supplementare per la batteria che manca oltre forse cambiare il filo positivo fine, bisogna vedere quanti ampere scorrono in quel filo e quanto e' lungo.
il fatto pero' che quel regolatore e' pwm e dunque la corrente che vi entra dal pannello e' la stessa che esce dal regolatore e che il filomche entra regolatore,dal,pannello sia fine come quello che va alla batteria 2 lascia concludere:
o i fili fini vanno bene entrambi (quelli provenienti dal pannello e il positivo verso la batteria 2)
o entrambi i fili menzionati sopra sono troppo fini e andrebbe cambiato anche il filo proveniente dal pannello
quanti watt ha il pannello ? Se non ha troppi watt come suppongo allora i fili fini (suppongo da 4 mm2) sono ok....
a guardare bene la,foto,sembra che i fili dal pannello siano piu' fini del positivo della batteria 2.
Modificato da sergiozh il 12/12/2016 alle 08:50:33
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/12/2016 alle: 09:06:24
Sui due fili grossi c'e' scritto 1x6.00
suppongo significhi 6 mm2.
con cio' il positivo della batteria 2 sarebbe 4 mm2 e i fili dal pannelli forse 2.5 mm2, un po' fini.
quanto sono lunghi i fili dal pannello al regolatore ?
Modificato da sergiozh il 12/12/2016 alle 09:06:57
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 12/12/2016 alle: 19:02:03
Grazie per le risposte. Il pannello è da 100 watt, e i fili che lo collegano al regolatore sono quelli del kit originale. I cavi grosso erano già presenti sul camper in predisposizione. Chiedo però come fanno tutte e tre le batterie quando c'è il sole  venire caricate. Grazie
Rudy
fee-giò59
fee-giò59
15/02/2005 203
Inserito il 12/12/2016 alle: 21:47:06
Ciao Rudy,
 io o il tuo stesso regolatore di carica e mi carico 2 batt. di servizio collegate in parallelo tra loro e andrebbero al regolatore batt.1 con cavo +e -  la batt. motore al regolatore batt2 sempre con cavo +e -  altra cosa i cavi sono troppo piccoli  o lo stesso pannello da 100 watt. e il regolatore è da 10 Amp.
Altra cosa è la carica delle batterie, che puoi dare tu stesso la percentuale di carica in base alla tua preferenze , io o dato 80% alle batt.servizzi e al 20% batt. motore questo si può fare lavorando sui tastini che ai lati ma se non ai come o ben capito il suo foglietto istruzioni non riesci ed è piu facile fare che spiegare Quindi se ti interessa mi scrivi in privato e ti mando copia delle istruzioni, e per ultimo se un led rosso non è acceso o non lampeggia vuol dire che non c'è nessun collegamento, o cavi piccoli o interrotti.
Francesco
freemaicol
freemaicol
19/09/2016 21
Inserito il 14/12/2016 alle: 18:39:06
Se il led che si vede spento nella foto in realta è lampeggiante mi semba tutto regolare e tutte le batterie si caricano nella modalita programmata!
Michele
24 minuti fa
