Regolatore velocità
3 20 165
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 28/02/2016 alle: 00:39:56
Ciao, mi servirebbero info piu'dettagliate oltre a quelle gia presenti nel forum per il cruise control x il ducatox250. Per errore mi hanno venduto  la Leva Cruise control con spinotto  della 147 serve a qualcuno? Solo spese spedizione.
silvio
camper66
camper66
Inserito il 28/02/2016 alle: 09:52:29
Mi interessa! Ti ho scritto in privato.
Buona giornata
Luca
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 28/02/2016 alle: 17:44:59
Ciao oggi ho cercato ma nienteangry........nel pedale freno il contatto ha quattro fili che escono mi pare che siano collegati due a due.......??
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 28/02/2016 alle: 18:32:26
In risposta al messaggio di finnico del 28/02/2016 alle 17:44:59
Ciao oggi ho cercato ma niente........nel pedale freno il contatto ha quattro fili che escono mi pare che siano collegati due a due.......??
Mi sembra strano che abbiano questo connettore solo il mio e quello in demolizione da cui ho smontato il climatizzatore.....
E pensare che il mio è uno dei primi 244 immatricolato ad aprile 2002.
Purtroppo se non avete questo connettore si deve necessariamente tirare i fili in centralina motore che poi sono solo 4 di cui 3 per la leva (perchè il 4 della leva è l'alimentazione positivo sottochiave che si trova tranquillamente all'interno cruscotto) e 1 per il led nel quadro strumenti.
Riguardo al pedale freno se ha 4 fili l'impianto è ok ma dovrai cambiare l'interruttore perchè ne avrà solo 2 (sì vanno  due a due)
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 28/02/2016 alle: 18:49:06
In risposta al messaggio di mauro6569 del 28/02/2016 alle 18:32:26
Mi sembra strano che abbiano questo connettore solo il mio e quello in demolizione da cui ho smontato il climatizzatore..... E pensare che il mio è uno dei primi 244 immatricolato ad aprile 2002. Purtroppo se non avete questo
connettore si deve necessariamente tirare i fili in centralina motore che poi sono solo 4 di cui 3 per la leva (perchè il 4 della leva è l'alimentazione positivo sottochiave che si trova tranquillamente all'interno cruscotto) e 1 per il led nel quadro strumenti. Riguardo al pedale freno se ha 4 fili l'impianto è ok ma dovrai cambiare l'interruttore perchè ne avrà solo 2 (sì vanno  due a due)
Purtroppo la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo ( se la sfiga è questa ci metto la firma ).........sembra semplice hai in mano qualche schema da passare a prova di testa dura come la mia?? Intanto cerco di reperire leva e int. freno
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 28/02/2016 alle: 19:23:54
In risposta al messaggio di finnico del 28/02/2016 alle 18:49:06
Purtroppo la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo ( se la sfiga è questa ci metto la firma ).........sembra semplice hai in mano qualche schema da passare a prova di testa dura come la mia?? Intanto cerco di reperire leva e int. freno Ciao
Qua è spiegato tutto
Se sei fortunato...I fili che partono dalla centralina motore e arrivano al connettore nero  grosso sotto la scheda fusibili vano motore dovrebbero già essere presenti.
Se sì, li riprendi e li porti all'interno e ci colleghi la leva.
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 28/02/2016 alle: 21:56:59
In risposta al messaggio di mauro6569 del 28/02/2016 alle 19:23:54
Qua è spiegato tutto Se sei fortunato...I fili che partono dalla centralina motore e arrivano al connettore nero  grosso sotto la scheda fusibili vano motore dovrebbero già essere presenti. Se sì, li riprendi e li porti all'interno e ci colleghi la leva.
OK mi studio lo schema
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 28/02/2016 alle: 23:31:06
Alla ricerca del famoso connettore nero prova anche a smontare il pannellino dove é alloggiato il regolatore dei fari, e smonta anche il cassettino portaoggetti sopra il vano portafusibili di sinistra. Io il connettore nero l'ho trovato li.
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 29/02/2016 alle: 06:56:44
In risposta al messaggio di zioferny1 del 28/02/2016 alle 23:31:06
Ciao Alla ricerca del famoso connettore nero prova anche a smontare il pannellino dove é alloggiato il regolatore dei fari, e smonta anche il cassettino portaoggetti sopra il vano portafusibili di sinistra. Io il connettore nero l'ho trovato li.
Tolto il cassettino ma niente.......non ho provato con il regolatore fari e quindi verifico......comunque già vin centralina dovrei accorgerm,i se ci sonobi fili vuol dire cheblo spinotto è presente?
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 29/02/2016 alle: 13:25:08
Anch'io non ho il connettore nero... a questo punto vedro' se provare a fare l'intervento oppure abbandonare l'idea.
camper66
camper66
Inserito il 29/02/2016 alle: 16:26:19
Neanche io ho trovato il connettore, ovvero ho trovato solo la metà coi due cavi rosso e blu senza la parte che dovrebbe arrivare dalla centralina, il mio x244 è un 2003. In passato ho fatto lo stesso lavoro alla macchina tirando facilmente i fili dal motore alla scatola fusibili, spero anche qui sia fattibile senza impazzire...
Saluti
Luca
Marcus07
Marcus07
03/08/2012 72
Inserito il 29/02/2016 alle: 17:10:50
buongiorno a tutti. volendo realizzare il tutto sul ducato 2.3 x250 del 2008 (quello che ho trovato spero sia il connettore giusto!) va bene qualunque leva cruise del gruppo fiat? il bus è sempre quello....o no?
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 29/02/2016 alle: 21:07:06
Oggi gentilmente il mio meccanico mi ha donato una leva di derivazione Alfa.......ho letto il link  postato ma non ho trovato riscontro!
Dalla leva escono i fili di colore rosso, nero, azzurro, grigio e verde. Qualcuno sa darmi le corrispondenze?
Enzo
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 29/02/2016 alle: 22:27:26
Enzo se sai usare un tester non dovresti avere problemi. Se guardi lo schema elettrico della leva postato vedrai che un filo è il comune che va ad alimentare tutti gli altri. Quello è il positivo! Probabile sia il rosso....
Metti il tester su ohm o continuità. Un puntale lo colleghi al presunto positivo e l'altro ad uno qualsiasi degli altri fili.
azioni una alla volta le varie funzioni e quando trovi continuità quello sarà identificato e così via via uno alla volta fino ad identificarli tutti.
Guarda bene il disegno dello schema elettrico in particolare della leva se necessario ingrandiscilo e capirai tutto.
Modificato da mauro6569 il 29/02/2016 alle 22:29:17
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 29/02/2016 alle: 23:05:17
Immaginavo ma volevo sentirmelo dire !!!!.........usando il 4  li trovo tutti giusto giusto?
Enzo
Modificato da finnico il 29/02/2016 alle 23:09:06
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 29/02/2016 alle: 23:09:26
Sono in possesso di un DUCATO  immatricolato febbraio 2008,gradirei sapere le possibilità di mettere un controllo velocità,
se si ,modello e tipo ,ed eventuale reperibilità,possibilmente da non spendere una tombola
Grazie in anticipo
Luigi
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 29/02/2016 alle: 23:14:09
In risposta al messaggio di finnico del 29/02/2016 alle 23:05:17
Immaginavo ma volevo sentirmelo dire !!!!.........usando il 4  li trovo tutti giusto giusto? Ciao Enzo
Esattoyes
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 29/02/2016 alle: 23:25:40
smiley......sono in debito se passi dalle mie parti (Acqui Terme) fammi un chiamo hai del succo d'uva che ti aspetta wink
Enzo
Modificato da finnico il 29/02/2016 alle 23:28:04
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 01/03/2016 alle: 09:14:48
In risposta al messaggio di finnico del 29/02/2016 alle 21:07:06
Oggi gentilmente il mio meccanico mi ha donato una leva di derivazione Alfa.......ho letto il link  postato ma non ho trovato riscontro! Dalla leva escono i fili di colore rosso, nero, azzurro, grigio e verde. Qualcuno sa darmi le corrispondenze? Enzo
ho uno schemino che mi ha gentilmente passato un utente del Forum, ci sono le corrispondenze colore e le piedinature SOLO PER DUCATO 244.
chi volesse riceverne copia può inviarmi il suo indirizzo email in MP
saluti
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 01/03/2016 alle: 19:42:54
In risposta al messaggio di finnico del 29/02/2016 alle 23:25:40
......sono in debito se passi dalle mie parti (Acqui Terme) fammi un chiamo hai del succo d'uva che ti aspetta  Ciao Enzo
yeswink
