Regolatore westren WRM15 Mppt
3 20 57
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 22/12/2015 alle: 00:19:55
Per toglerl Marco basta lo cavo secondo te o devo modificare anche i cavi ? Cioè i positivi li metto tutti assieme e i negativi uguale oppure devo cambiare qualcosa ?
non è meglio mettere un deviatore manuale stacca batteria in caso di urgenza ?
No purtroppo come ti ho detto il regolatore è montato sopra al mobile cucina , è ormai troppo laborioso spostarlo , o meglio non saprei dove metterlo per stare più vicino alle barriere !
Arca76
Arca76
Inserito il 22/12/2015 alle: 08:05:53
Diciamo che la distanza da regolatore a bs è di circa 5 metri,un solo cavo da 6 mm era poco visto che avevo a disposizione già una matassa di cavo da 6 mm ho utilizzato quellolaugh
Cosimo
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 22/12/2015 alle: 09:23:04
Ciao Alberto,
Si Knaus uguale sun traveller del 2006 (già bypassato calira con CTEK e 2 BS uguali ma qualche mese di differenza parallelo con switch manuale) ed il pannello è da 100 w (e non da 240W frown) come da etichetta che ho visto sul lato del pannello solare esterno sotto non riesco a vedere per avere dati più precisi.
Vorrei implementare, volevo fare un pò di libera in inverno e stare un pò più tranquillo.
Si forse potrei lasciar fare alla centralina e con nuovo regolatore potrebbe salire anche oltre i 14,3V come da manuale ma penso dipenda chiaramente dalla potenza del pannello/pannelli.
Quindi sicuro nuovo regolatore MPPT.
Nuovo pannello da affiancare o sostituire va beh vedremo.
Mister X
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 22/12/2015 alle: 14:58:32
Pannelli super performanti, regolatori spaziali, cavi mostruosi, batterie stellari... surprise
...ma nessuno ha un inseguitore solare? enlightened
Questo modello, da me progettato, funziona ad acqua piovana, del condizionatore... anche con la semplice umidità !!!
Un pannello solare, anche "da camper", montato su questo inseguitore, da prestazioni stratosferiche !!! yessmiley
laughlaughlaugh
Buoni chilometri a tutti!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/12/2015 alle: 17:15:44
In risposta al messaggio di Chilometri del 22/12/2015 alle 14:58:32
Pannelli super performanti, regolatori spaziali, cavi mostruosi, batterie stellari... ...ma nessuno ha un inseguitore solare? Questo modello, da me progettato, funziona ad acqua piovana, del condizionatore... anche con
la semplice umidità !!! Un pannello solare, anche da camper, montato su questo inseguitore, da prestazioni stratosferiche !!! Buoni chilometri a tutti!
//  ...ma nessuno ha un inseguitore solare? enlightened //
Daniele , mai avuto
..in compenso avevo un cane che mi inseguiva spesso , un Boxer 3.2 S surpriselaugh
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/12/2015 alle: 17:29:47
In risposta al messaggio di mamodj del 22/12/2015 alle 00:19:55
Per toglerl Marco basta lo cavo secondo te o devo modificare anche i cavi ? Cioè i positivi li metto tutti assieme e i negativi uguale oppure devo cambiare qualcosa ? non è meglio mettere un deviatore manuale stacca batteria
in caso di urgenza ?  No purtroppo come ti ho detto il regolatore è montato sopra al mobile cucina , è ormai troppo laborioso spostarlo , o meglio non saprei dove metterlo per stare più vicino alle barriere !  Massimo
Massimo ,
non amo dare consigli su come effettuare gli impianti per paura di incentivare a far danni , ti consiglio invece di rivolgerti ad un elettrauto e farti sistemare l'impianto , possibilmente come era in origine , togliendo gli accrocchi che non solo non servono , ma spesso sono causa di problemi
Al tuo posto approfitterei per far controllare la tensione in uscita dall'alternatore e la tensione che arriva alle batterie , quindi gli assorbimenti passivi  ( se ci sono )
Lo stacca batteria , anche questo spesso è causa di guasti , se non hai assorbimenti passivi , non serve a nulla e se ne avessi invece andrebbero eliminati
Per i lunghi periodi di inoperosità , le batterie vanno caricate completamente e poi scollegate attraverso i morsetti , sarà forse un po' meno comodo , ma di certo più affidabile
Nel Ducato X250 ad esempio esiste già uno stacca batteria sul negativo yes
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 22/12/2015 alle: 18:30:16
Ciao Marco ! smiley
Ero in versione... zuzzurellone, come dici tu ! laugh
Domattina, presto (se riesco a buttare tutti giù dal letto), si parte ! smiley
Modificato da Chilometri il 22/12/2015 alle 18:31:26
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/12/2015 alle: 18:39:43
In risposta al messaggio di Chilometri del 22/12/2015 alle 18:30:16
Ciao Marco ! Ero in versione... zuzzurellone, come dici tu ! Domattina, presto (se riesco a buttare tutti giù dal letto), si parte !     Buoni chilometri a tutti!
Mi muovo il giorno di Natale ..in auto , questa volta frown
Ci sentiamo per gli auguri...ovvio wink
Mar..cucciolosmiley
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 22/12/2015 alle: 18:40:42
Ciao Massimo,
anche se hai il DUAL BATTERY SWITCH...
Auguri di buone feste e sereno 2016
laughsmileywink
P.S.: L'elettrauto non deve essere quello della concessionaria ! angrysmileywink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 22/12/2015 alle: 18:42:49
smileysmileysmiley Ci sentiamo ! wink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/12/2015 alle: 18:44:44
In risposta al messaggio di Chilometri del 22/12/2015 alle 18:40:42
Ciao Massimo, anche se hai il DUAL BATTERY SWITCH...Auguri di buone feste e sereno 2016   P.S.: L'elettrauto non deve essere quello della concessionaria ! Buoni chilometri a tutti!
/// P.S.: L'elettrauto non deve essere quello della concessionaria !  ///
Ehhhhhhhhh...mhmhmhmhmhmhmhmm....
...e non deve nemmeno venderli , se serio laugh
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 22/12/2015 alle: 18:53:08
Sì, se li vende... è fatta! sad
...ne monta un altro in parallelo! laughlaughlaugh
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/12/2015 alle: 18:56:48
E certo , la tentazione sarebbe troppo forte e come avrebbe detto il grande Oscar Wilde
..il miglior modo per resistere alle tentazioni è cedere ! laugh
Mar..cucciolowink
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 22/12/2015 alle: 20:57:46
Controllato oggi , sono riuscito a trovare i cavi del regolatore e fortunatamente non passano dalla centralina fusibili del camper ma vanno direttamente sotto il sedile dalle batterie ! 😀😬 meno male !
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/12/2015 alle: 21:30:02
In risposta al messaggio di mamodj del 22/12/2015 alle 20:57:46
Controllato oggi , sono riuscito a trovare i cavi del regolatore e fortunatamente non passano dalla centralina fusibili del camper ma vanno direttamente sotto il sedile dalle batterie ! 😀😬 meno male ! Massimo
Bene ...dal nero scuro siamo passati al grigio scuro laugh
Adesso fai come ti ho consigliato ..misurazioni C/o elettrauto disinteressato yes
Mar..cucciolowink
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 22/12/2015 alle: 22:12:15
,ok per ora grazie e buone feste !
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/12/2015 alle: 22:17:26
In risposta al messaggio di mamodj del 22/12/2015 alle 22:12:15
,ok per ora grazie e buone feste !  Massimo
Ricambio gli auguri di cuore winkwinkwink
Mar..cucciolosmiley
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
