regolatori pressione gas con gpl
1 20 2
rossifumi
rossifumi
11/10/2006 100
Inserito il 24/10/2006 alle: 22:44:26
ho un problema al quale non so dare risposta!!! io carico le bombole con gpl (ai gasauto anche se so che non si può) e ogni tanto il regolatore di pressione non eroga più gas e devo cambiarlo. Il problema quale è? il fatto che il la pressione è maggiore (si carca di più la bombola rispetto alle normali ricariche) oppura il liquido che ogni tanto si forma tipo olio. E se è il liquido come mai con i bomboloni non hanno problemi e come si fa ad evitare? Grazie a tutti
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/10/2006 alle: 08:25:14
Probabilmente, se carichi le bombole fino all'orlo, a parte il pericolo dovuto al forte aumento di pressione in caso di riscaldamento della bombola, la troppa pressione danneggia il regolatore. Nei serbatoi la cosa non avviene, poichè c'è un dispositivo che blocca il gas quando si è raggiunto l'80% di carica del contenitore.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 25/10/2006 alle: 09:16:28
Se ti arriva l'olio nel riduttore o hai la bombola in piano, o a testa in giu, o sei un pazzo[:D] che la carica all'inverosimile!!! Il gpl ha bisogno di una camera di evaporazione che nelle bombole è data da quel po di spazio che lasci; prova a caricare 10 euro nella bombola (vuota) da 10 kg e 15 se la bombola è da 15 kg e vedrai che elimini i problemi! Infine in una bombola strapiena a causa della dilatazione del liquido che avviene per l'innalzamento della temperatura la pressione aumenta, il primo a risentirne è il riduttore (il secondo saresti tu[:D]). Non so che sistema usi per caricare ma ricorda che quando "fai il pieno" il riduttore è meglio se non va in pressione! Ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
