Rendere la televisione più intelligente
2 20 34
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 05/04/2016 alle: 12:14:28
Il problema non è dare un consiglio ad un romanista.....è accettarlo da uno Juventino......wink
tuttavia mi sei simpatico.....yes
Gianni da Latina
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 05/04/2016 alle: 14:02:12
Ti hanno già risposto: Raspberry!!
Costa appena 43€ su Amazon e basta fare una ricerca su Internet... che si apre un mondo.
Il vantaggio del Raspberry è che è appunto un mini PC: con un mediacenter dedicato, nel caso uscisse un nuovo formato video sei fregato. Con il Raspberry basta  invece aggiornare il sistema operativo, come un normale PC.
Inserito il 11/04/2016 alle: 13:36:49
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 05/04/2016 alle 14:02:12
Ti hanno già risposto: Raspberry!! Costa appena 43€ su Amazon e basta fare una ricerca su Internet... che si apre un mondo. Il vantaggio del Raspberry è che è appunto un mini PC: con un mediacenter dedicato, nel caso
uscisse un nuovo formato video sei fregato. Con il Raspberry basta  invece aggiornare il sistema operativo, come un normale PC. Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Allora, cerchiamo di capire
Questo
sarebbe un buon prodotto ?
Notate, venduto nella sezione "
Vini, caffè e gastronomia"
Dopodichè ho bisogno di un display: il televisore oppure uno schermo come
questo
Per manovrarlo serve quindi un kit tastiera+ mouse usb/bt almeno per la prima installazione, e poi via ssh con un tablet/smatphone android, magari con qualche app dedicata.
La questione. Questo robo verrebbe acceso spento brutalmente con l'elettricità, ne soffre ? Oppure si passa da un interruttore ?
Per il resto che sia una interfaccia ubuntu o una distro dedicata multimediale, dovrei sfangarmela.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
Tequi
Tequi
Inserito il 11/04/2016 alle: 14:05:08
Quello che hai linkato va bene. Ti consiglio solo di cercare meglio perchè è decisamente caro.
Sicuramente con un telecomando dedicato è consigliabile. Una cosa tipo
questa
, prendilo con la tastiera torna sempre utile.
Se hai in mente di attaccarci un disco esterno ti servirà un hub alimentato come
questo
Il sistema non soffre a livello hw degli spegnimenti, ne soffre un po' a livello software. A lungo andare si rovina il file system del SO e bisogna reinstallarlo.
https://capitanlento.wordpress....
Tequi
Inserito il 11/04/2016 alle: 14:25:05
In risposta al messaggio di Tequi del 11/04/2016 alle 14:05:08
Quello che hai linkato va bene. Ti consiglio solo di cercare meglio perchè è decisamente caro. Sicuramente con un telecomando dedicato è consigliabile. Una cosa tipo questa, prendilo con la tastiera torna sempre utile.
Se hai in mente di attaccarci un disco esterno ti servirà un hub alimentato come questo. Il sistema non soffre a livello hw degli spegnimenti, ne soffre un po' a livello software. A lungo andare si rovina il file system del SO e bisogna reinstallarlo.   Tequi
Si ho visto che è caro ma  quell'offerta è con  box, dissipatori e alimentatore e una SD.Perché non è che mi tengo in camper una scheda che se ne va per conto suo...
ed ho paura che il kit da piazzare dietro non vada bene. Per la tastiera ...
R.L. Stevenson
Tequi
Tequi
Inserito il 11/04/2016 alle: 14:31:37
Per kit da piazzare dietro che intendi?!
Tequi
Inserito il 11/04/2016 alle: 14:42:32
Questo
Io però in camper la tv c'è l'ho già su un supporto
edited: anche sul sito ufficiale, con case+alimentatore+scheda ne esco grossomodo con pochi euro in meno.
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 11/04/2016 alle 14:47:39
Tequi
Tequi
Inserito il 11/04/2016 alle: 14:47:42
Ah.. ok.. capito.
Il telecomando/tastiera che ti ho postato è senza fili quindi non è un problema dove vai a mettere la rasp.. wink
Il per razionalizzare il tutto ho usato un contenitore per cibi di plastica (tipo tuppware).. sicuro è meno professionale come soluzione ma è altrettanto valida e con un risparmio deciso di prezzo.
Non ti consiglio di metterla fissa in camper, la rasp è comoda da utilizzare anche a casa come server torrent. wink
Tequi
Inserito il 11/04/2016 alle: 15:00:41
In risposta al messaggio di Tequi del 11/04/2016 alle 14:47:42
Ah.. ok.. capito. Il telecomando/tastiera che ti ho postato è senza fili quindi non è un problema dove vai a mettere la rasp.. Il per razionalizzare il tutto ho usato un contenitore per cibi di plastica (tipo tuppware)..
sicuro è meno professionale come soluzione ma è altrettanto valida e con un risparmio deciso di prezzo. Non ti consiglio di metterla fissa in camper, la rasp è comoda da utilizzare anche a casa come server torrent. Tequi
Mah, per le tastiere, siccome ho appena preso due tablet cinesi dual boot, volevo prendere quelle bt che vadano se debbo editare un testo. Quelle dovrebbero anche andare per il raspberry. Certo, quello è grande come un telecomando, mica male.
Comunque, siccome ho una lunga storia con Gearbest con quei due tablet, di cui uno per il compleanno della mia metà, adesso debbo stare calmo con gli acquisti di cavolate.
Per ora, siccome quei tablet hanno uscita hdmi, posso pensare di usare uno di quelli.
R.L. Stevenson
Tequi
Tequi
Inserito il 11/04/2016 alle: 15:42:02
Se hanno l'uscita hdmi per ora sei a posto.. wink
Tequi
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/04/2016 alle: 17:55:02
In risposta al messaggio di dani1967 del 11/04/2016 alle 15:00:41
mica male. Comunque, siccome ho una lunga storia con Gearbest con quei due tablet, di cui uno per il compleanno della mia metà, adesso debbo stare calmo con gli acquisti di cavolate. Per ora, siccome quei tablet hanno uscita hdmi, posso pensare di usare uno di quelli. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Scusa, hai provato ad aggiornare il firmware della TV ? Non dico che ci sia il supporto dell'H265, ma per lo meno del formato Matroska me lo aspetto...
Ciao da Dash
Inserito il 11/04/2016 alle: 18:01:31
In risposta al messaggio di Dash del 11/04/2016 alle 17:55:02
Scusa, hai provato ad aggiornare il firmware della TV ? Non dico che ci sia il supporto dell'H265, ma per lo meno del formato Matroska me lo aspetto... Ciao da Dash
Mah è un tentativo ma dubito si possa era un primo prezzo
R.L. Stevenson
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 12/04/2016 alle: 12:50:09
a suo tempo lo consigliavo
Terms=hotrod
ora è uscito il Raspberry PI 3 che ha già il wifi on board ci colleghi un mouse, usi OSMC e sei a posto.
Nel tempo ho provato anche Googlecast ma solo in casa con e senza nas e devo dire che va bene.
Con googlecast spendi meno ma devi dargli i contenuti, online o con supporti.
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 12/04/2016 alle: 14:36:26
si puo' comandare il rasp anche tramite telcomando della tv, comunica tramite hdmi, devi abilitare la funzione sulla tv .Quasi tutte le tv recenti hanno questa funzione.
WolFmx
18 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
