Resina e cabina
1 20 14
giuanen
giuanen
22/10/2007 1391
Inserito il 22/09/2015 alle: 20:17:11
Un cordiale saluto a tutta la compagnia.Non so se ho postato nel "posto" giusto ma ho una domanda da sottoporre a chi ne sapesse
più di me.Avendo parcheggiato in alcuni camping sotto le piante mi sono ritrovato il mezzo impiastrato di resina.Con il polish viene via
ma chiedo se non ci sono altri mezzi.Grazie.
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 22/09/2015 alle: 20:56:59
Per la resina uno straccio imbevuto di essenza di trementina o acqua ragia leggera strofinatura seguita da lavaggio. Buon lavoro.
angelo
bottastra
bottastra
Inserito il 22/09/2015 alle: 21:13:25
In risposta al messaggio di angelo46 del 22/09/2015 alle 20:56:59
Per la resina uno straccio imbevuto di essenza di trementina o acqua ragia leggera strofinatura seguita da lavaggio. Buon lavoro. angelo
Io ho usato questo sistema, ma ho dovuto insistere molto ed alla fine sulla vernice sono rimasti i segni dello strofinìo, sebbene abbia usato un panno morbido.
E' pur vero che la mia cabina ha la vernice metallizzata, ma francamente non pensavo che avrei fatto danni con un metodo così largamente raccomandato su questo forum.
Dopo questa esperienza, se l'inconveniente dovesse ripresentarsi (spero proprio di no !), credo che utilizzerò un prodotto specifico di quelli per rimuovere le tracce di catrame.
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 22/09/2015 alle: 21:13:40
Anche con il gasolio, lavando subitop dopo molto accuratamente, forse danneggia meno il camper dell'acquaragia
giuanen
giuanen
22/10/2007 1391
Inserito il 23/09/2015 alle: 08:50:43
Grazie a tutti per i consigli.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 23/09/2015 alle: 11:16:34
Unica soluzione è la benzina. Se la resina è dura aiutati con una spatola. In caso contrario basta la sola benzina e uno straccio.
Dopo sarebbe meglio lucidare la zona per rimuovere gli aloni.
Non usare solventi !!!
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 23/09/2015 alle: 18:36:28
Scusa, anche io intendevo la benzina, non il gasolio.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 23/09/2015 alle: 19:34:06
il gasolio e troppo grasso, la benzina e troppo secca, ed è per questo che io uso kerosene wink solventi sulle vernici ? surprise
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Inserito il 23/09/2015 alle: 19:43:47
Olio di oliva.
Niente effetti collaterali.
Marco.
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 23/09/2015 alle: 23:57:51
Ciao, nei bazar dei camping  in spiaggia tengono spesso un prodotto togli resina che funziona alla grande e non rovina nulla della carrozzeria, io ne ho ancora un po' e lo tengo come una reliquia se caso mai servisse ancora.
Saluti, Ruggero
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 24/09/2015 alle: 07:22:22
La benzina troppo secca, e quindi? secca per?
La usiamo regolarmente ogni giorno su ogni tipo di auto per togliere resina e colla e ti assicuro che è l'unica soluzione veloce che non crea problemi alle auto.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/09/2015 alle: 07:35:42
e quindi niente.... wink però a volte può capitare specie in prossimità di guarnizioni o parti in plastica che lascia dei fastidiosi aloni... mentre il kerosene essendo leggermente piu grasso le plastiche le ravviva. ma la benzina va bene uguale wink il kerosene ha il problema che non si trova sfuso ma in latte da 20 lt .
giuanen
giuanen
22/10/2007 1391
Inserito il 24/09/2015 alle: 09:55:46
Grazie mille a tutti.Provo e confronto i risultati.Dalla benzina all'olio d'oliva ce ne passa.
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 28/09/2015 alle: 13:09:52
Salve,io ho voluto togliere della resina vecchia dalla cabina ho provato con quello che vendono come togliresina bè non ha fatto una piega ho avuto una genialata,ho detto la scaldo con il fon che l'ammorbidisco poi provo,bè il blocco di resina è venuta via ma si è tirato dietro anche la vernice sottoangrycosì ho fatto tombola,mi conveniva lasciar stare com'era,per togliere la resina bisogna accorgesene subito. Romano43
guja56
guja56
06/08/2012 30
Inserito il 28/09/2015 alle: 16:19:07
In risposta al messaggio di giuanen del 22/09/2015 alle 20:17:11
Un cordiale saluto a tutta la compagnia.Non so se ho postato nel posto giusto ma ho una domanda da sottoporre a chi ne sapesse  più di me.Avendo parcheggiato in alcuni camping sotto le piante mi sono ritrovato il mezzo impiastrato di resina.Con il polish viene via ma chiedo se non ci sono altri mezzi.Grazie.
lo spiritooooo quello che usavano per disinfettare anni fà prova e un attimo ,parliamo della resina dei pini eh.poi in po di cera  per lucidare le auto, be pure i camper ciao amici
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
