Resistenza Truma EisEx
1 20 17
Franz0577
Franz0577
22/06/2015 24
Inserito il 16/01/2017 alle: 12:57:38
Buongiorno a tutti.
Sono interessato alla resistenza Truma Eis-Ex a 12V, che dovrebbe prevenire il congelamento del vapore acqueo presente nelle bombole del gas.
Non mi è chiaro, nemmeno leggendo le istruzioni della Truma online, dove e come vada installata.
Inoltre immagino che non sia termostatata quindi come si gestisce? La accendiamo con un interruttore quando riteniamo sia più necessaria? ad es. di notte?
Grazie e saluti a tutti.
Francesco
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 17/01/2017 alle: 00:00:30
Che ricordi io va installata nel regolatore di pressione nel vano bombole. E a quel punto va lasciata accesa se fuori fa freddo. Il vano bombole mica si scalda.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 17/01/2017 alle: 10:10:57
L'ho installata un mese fa sul Duocontrol.
Si tratta di una resistenza cilindrica di una decina di mm di diametro che, nel caso del Duo control, si inserisce in un foro di pari diametro nel regolatore e si fissa con una vitina fornita nel kit.
Non c'è nessun termostato, la potenza è di circa 2 W e l'assorbimento alla tensione nominale è di 160 mA. Resta sempre in funzione fino a quando la spegni.
Io non ho messo un interruttore ma per attivarla unisco due faston, questo perché non avendo una spia posso facilmente verificare con un tester se tutto va bene.
L'ideale sarebbe montare il DuoC, il comando a distanza che controlla anche la resistenza EisEx, ma per ora vado avanti così.
Alberto
nanonet
nanonet
Inserito il 17/01/2017 alle: 10:29:37
L'EisEx riscalda il condotto di passaggio del gas all'interno del regolatore, essendo una piccola sezione, in caso di temperature rigide si potrebbero facilmente formare dei cristalli di ghiaccio e quindi ostruire il passaggio del gas.
Qui trovi tutta la descrizione, io ho l'EisEx compreso nel Duocontrol CS, per cui ho l'interruttore in cellula sul pannellino, con led che mostra quando la resistenza è accesa o spenta
https://www.truma.com/it/it/gas...
Modificato da nanonet il 17/01/2017 alle 10:46:33
Franz0577
Franz0577
22/06/2015 24
Inserito il 17/01/2017 alle: 10:43:14
Grazie.
Quindi nel DuoControl si inserisce in un apposito alloggiamento.
Ma nel DuoConfort? qualcuno l'ha installato?
Francesco
nanonet
nanonet
Inserito il 17/01/2017 alle: 10:54:12
Se scorri in basso la pagina del link, dice che può essere montato anche sul DuoComfort (che ha la predisposizione), nel precedente mezzo avevo il DuoComfort + Secumotion ed avevo anche l'EisEx attivabile dal solito pannellino
Qui vedi la posizione della resistenza sul DuoComfort
Comunque si, non ha termostato e va accesa "alla bisogna", dipende dal tuo vano bombole, il mio fortunatamente confina con la stufa (separato solo da una paretina di legno), per cui con la stufa accesa è quasi impossibile che si raffreddi a tal punto da far gelare il gas.
Ma in casi differenti e "a rischio gelo" credo che sia meglio tenere la resistenza sempre accesa......
Modificato da nanonet il 17/01/2017 alle 11:38:34
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/01/2017 alle: 20:33:47
Quando si è davvero a "rischio gelo" si tiene accesa la stufa H24, e nel vano bombole la temperatura si abbassa ulteriormente grazie al (o meglio per colpa del)  calore latente di evaporazione del GPL: per gassificare si deve sottrarre calore all'ambiente circostante. Una resistenza da 2W più che creare dei pericoli di surriscaldamento crea (oltre a tenere libero il regolatore) anche un -minimo- beneficio contrastando il raffreddamento del vano bombole. Quando sono in campeggio (settimana bianca) faccio circolare nel vano bombole una resistenza a filo da 10 m e 100W (a 220V, doppio isolamento, da acquari) che avvolge le bombole e fa alcuni avvolgimenti anche attorno al regolatore del gas.  Nonostante ciò, la temperatura nel vano bombole rimane sempre abbastanza bassa, ma le bombole si svuotano al 100% (evapora e gassifica anche l'eventuale frazione di butano). Costo della resistenza a filo: circa 20-25€, un costo paragonabile (ma più versatile) a quello dell'eis-ex. Infatti in caso di problemi di ghiacciamento del filtro del gasolio e/o dei condotti di afflusso del gasolio, posso spostare la resistenza e con un abbraccio caldo del magico filo risolvere il problema...
EDIT: in altro thread vedo una quotazione aggiornata dell'Eis-Ex: 50 €. Mi sembra veramente una "Trumata" chiedere una somma così per due fili e una resistenza...
Ciao da DASH
Modificato da Dash il 18/01/2017 alle 13:32:39
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 18/01/2017 alle: 21:37:52
tutto il kit compreso di comando a pannello con visione di stato e resistenza costa 130 euro , per me rimane un prodotto utile oltre a vedere al volo dall'interno  se la bombola ha girato accendi anche  la resistenza dove tutto il kit ha un  consumo ridicolo di circa 40 ma e in montagna al freddo ti fa funzionare l'impianto gpl anche con una miscela di gpl con percentuale di propano alta cosa che invece senza resistenza si blocca la gassificazione durante la notte ,questi kit  ti garantisce che quando gira la bombola quella finita  abbia raschiato il fondo .....nel tempo per me si ripaga da solo perchè prima quando non lo avevo in montagna le bombole dovevo renderle con un fondo di 2kg  circa ancora di gas dentro...
Modificato da immortale1 il 18/01/2017 alle 21:42:53
Inserito il 18/01/2017 alle: 21:54:42
In risposta al messaggio di immortale1 del 18/01/2017 alle 21:37:52
Anche per me sono soldi spesi benissimo, piuttosto faccio volentieri  a meno di cose inutili come la TV non di cio che serve e mi tiene fuori dai guai.
Poi, su questo camper, è arrivato gia con Duocontrol CS e il kit di visualizzazione e resistenza gia montato in fabbrica, ma se non ci fosse statolo avrei montato immediaamente.
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 18/01/2017 alle: 21:59:37
sono anch'io in forse se installare questo accessorio solo la resistenza 40/50 euro o tutto il kit che costa circa 130/140, ma per il montaggio quanto potrebbero chiedermi?
William
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 18/01/2017 alle: 22:46:36
In risposta al messaggio di Willy93 del 18/01/2017 alle 21:59:37
Ciao sono anch'io in forse se installare questo accessorio solo la resistenza 40/50 euro o tutto il kit che costa circa 130/140, ma per il montaggio quanto potrebbero chiedermi? grazie William
montarlo se hai un minimo di manualità risulta facilissimo  devi solo seguire le indicazioni  è già tutto bello che cablato , se ti rivolgi in  officina per  montarlo credo che meno di 100 euro non spendi... poi devi aggiungere altri 130 del  costo kit
nanonet
nanonet
Inserito il 18/01/2017 alle: 23:18:23
Nel precedente mezzo feci mettere il pannellino poco distante dal box bombole, praticamente a circa 50 centimetri, in un pannello di fianco al letto.
Quello attuale l'ho voluto in bella vista di fianco al regolatore temperatura, posizionato sopra alla porta, per arrivare lì è stato necessario lavorare molto di più rispetto al precedente camper (togliere qualche pannello, far girare metri e metri di filo, ecc).
E' vero, niente di difficile, ma se chi ci lavora deve perderci tempo per smontare e rimontare una serie di pannelli..... il tempo passa, e sono pagati ad ore.
Franz0577
Franz0577
22/06/2015 24
Inserito il 19/01/2017 alle: 09:05:36
Grazie a tutti per le consulenza. ora mi è tutto chiaro.
Volendo installarlo in "fai da te", e dovendo quindi praticare un foro tra il vano bombole e la cellula per portare i cavi, come mi consigliate di sigillarli?
Ciao a tutti.
Francesco
Inserito il 19/01/2017 alle: 09:53:25
In risposta al messaggio di Franz0577 del 19/01/2017 alle 09:05:36
Grazie a tutti per le consulenza. ora mi è tutto chiaro. Volendo installarlo in fai da te, e dovendo quindi praticare un foro tra il vano bombole e la cellula per portare i cavi, come mi consigliate di sigillarli? Ciao a tutti. Francesco
da me, che è installato in fabbrica, il filo esce in basso, assieme al tubo metallico del gas e quindi esce sotto al mezzo e non c'è necessità di siggillare nulla, poi penso rientrerà in cellula da un altra parte visto che lo ho sopra la porta e quindi dala parte opposta.
Ma se proprio devi fare un foro verso la cellula, poi ci metti un po di terostat premuto tutto attorno che se serve si rimuove.
nanonet
nanonet
Inserito il 19/01/2017 alle: 12:10:14
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/01/2017 alle 09:53:25
che lo ho sopra la porta e quindi dala parte opposta. Ma se proprio devi fare un foro verso la cellula, poi ci metti un po di terostat premuto tutto attorno che se serve si rimuove. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
A me hanno fatto proprio così, forato il lato che dal vano bombole guarda la cellula e sigillato con qualcosa che mi sembra silicone..
Credo che sia un lavoro davvero banale, dipende dalla rottura di scatole nel dover (se necessario) smontare e rimontare i pannelli dietro i quali far passare il cavetto
Franz0577
Franz0577
22/06/2015 24
Inserito il 19/01/2017 alle: 12:22:14
Sì il lavoro è semplice, mi preoccupa dover forare il vano bombole verso la cellula perchè non è un lavoro corretto, e forse neanche a norma; in caso di perdite di gas sarebbe pericoloso.
Forse se proprio si dovesse fare sarebbe da fare nel punto più alto possibile del vano bombole, il quale è dotato (almeno il mio) di presa d'aria in basso.
Ad ogni modo penso proprio che, se fattibile, la soluzione migliore sia quella di forare verso l'esterno e poi rientrare in cellula in altro punto distante.
Francesco
Inserito il 20/01/2017 alle: 00:32:35
In risposta al messaggio di Franz0577 del 19/01/2017 alle 12:22:14
Sì il lavoro è semplice, mi preoccupa dover forare il vano bombole verso la cellula perchè non è un lavoro corretto, e forse neanche a norma; in caso di perdite di gas sarebbe pericoloso. Forse se proprio si dovesse fare
sarebbe da fare nel punto più alto possibile del vano bombole, il quale è dotato (almeno il mio) di presa d'aria in basso. Ad ogni modo penso proprio che, se fattibile, la soluzione migliore sia quella di forare verso l'esterno e poi rientrare in cellula in altro punto distante. Francesco
non forare il vano bombole , il cavetto fallo passare nelle feritoie obbligatorie sul fondo dello stesso vano
mario
Inserito il 20/01/2017 alle: 19:41:09
In risposta al messaggio di ecostar del 20/01/2017 alle 00:32:35
non forare il vano bombole , il cavetto fallo passare nelle feritoie obbligatorie sul fondo dello stesso vano  mario
esatto, come è da me, esce da sotto, assieme al tubo di metallo, e poi una volta sotto al camper risale da qualche parte, ma senza forare il vano bombole.
