Resistenza x bombolone!
1 20 17
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 02/12/2006 alle: 22:24:13
Ciao a tutti , siamo alle solite quando arriva il freddo, quelli come me' che sul mezzo hanno il bombolone vanno in crisi ! "pardon non proprio tutti" solo quelli che se non riescono a rifornirsi di propano in montagna e con pochi gradi sotto zero restano al freddo. allora vi chiedo un consiglio , cosa mi dite della resistenza da applicare credo sul gasificatore !
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 03/12/2006 alle: 12:49:15
va bene la resistenza, ma meglio se accoppiata ad una coibentazione del serbatoio e della linea esterna alla cellula
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 03/12/2006 alle: 15:36:21
Ti ringrazio ! cosa mi consigli di usare come materiale x la coinbentazione !
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 03/12/2006 alle: 16:09:32
https://www.camperonline.it/fai...
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 03/12/2006 alle: 16:21:21
Quello e' sicuramente un ottimo lavoro , ma io avendo un mizar del 96 mi ritrovo il bombolone affianco all'ingresso , mentre la truma e' dall'altra parte e piu' indietro , per portarci l'aria calda dovrei fare un lavoro sicuramente al di fuori delle mie capacita' ! per non parlare di tutto il lavoro [:(][:(][:(] e chiedendo ai vari concessionari di Genova con i soldi che mi chiedono faccio prima a cambiare mezzo [:(!][:(!][:(!]
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 03/12/2006 alle: 16:39:02
Anche senza aria calda, rimane il fatto che puoi usare l'idea di massima ed il materiale ed adattarla alle tue esigenze, alla disponibilità ed alla tua manualità
Modificato da C.B.Cup il 03/12/2006 alle 16:41:20
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 03/12/2006 alle: 16:48:53
Ci provero' !!! grazie x i consigli !
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 03/12/2006 alle: 17:59:47
Attorno al tubo metti un cavo per tracciature strumentali e poi coibenta con il tubo schiumato Armaflex, si porta ad una temperatura di 15° C e poi si ferma, il consumo è abbastanza contenuto e può lavorare in condizioni estreme senza danni per il rivestimento. Ciao Rita
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 03/12/2006 alle: 18:08:08
Dice il mio 50% di provare con un cavo per tracciture strumentali, automantenimento a 15° C, bassa resistenza elettrica e può lavorare in condizioni estreme (da -25 a +250), rivesti il tutto con il materassino schiumato Armaflex o simile incollato con il bostik. Ciao Rita
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 03/12/2006 alle: 18:16:00
La cosa si fa' interessante [:D] spero solo di non fare un grande barbeque [:D][:D][:D][:D] ma x fare il lavoro ,forse mi conviene chiedere aiuto a qualche amico [:p] damo ci sei ?
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 03/12/2006 alle: 19:05:16
Non mi ricordo dove hai il bombolone[^][^][^] Credo che una soluzione sia quella di coimbentarlo in parte Non risolvi il problema ma lo rimandi a temperature ancora più rigide[}:)][}:)][}:)] il damo P.S. Vediamo cosa ci offre Castorama perchè anch'io non so dove comprare certi materiali
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 03/12/2006 alle: 21:02:13
IO ho appena finito, coimentato in un CI MIZAR 180,del "96, 3 cose che secondo me sono indis pensabile x il grand freddo. ANche se sono mezzi inadatti, si può migliorare ma non stravolgere tra l'altro le modifiche non le ho ancora sperimentate totalmente. 1° il BOMBOL: GPL 2° il serb. grigie 3° la valvola del nautico Ho scelto il sistema visto in ( AREA FAI DA TE ) x due cose il GPL ele grigie aiutato da un esperienza di 15 anni forse 20 di aereomodellismo dinamico, adesso tutti a ridere ma va bene lo stesso, e riscaldato anche il serbatoio delle grigie mentre x la valvola ho adoperato la guaina autoriscaldante, xchè ogni volta che scarichi comunque sei in moto (motore in funzione)altra cosa la tenda tra cellula e cabina, ma non essendoci in area fai da te, lo fatta diversamente ma il principio è lo stesso molto + scomoda di quella publicata. CIAO LELE
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 03/12/2006 alle: 22:12:45
Io ho installato il bombolone, ma ho anche mantenuto la possibilità delle bombole (volendo 2), basta una valvola a 3 vie sulla tubazione e il gioco è fatto. Se la notte vedo che la temperatura scende troppo sotto lo zero, passo sulla bonbola e ripasso sul bombolone al mattino. Il sistema ha anche 2 vantaggi: uno è di avere una abbondante riserva di gas,l'altro è un regolatore di scorta già installato. Ciao BK
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 04/12/2006 alle: 23:53:32
Grazie ragazzi siete sempre preziosi [:)][:)][:)] come dicevo prima il sistema elencato nel fai da te , per le mie capacita' e' improponibile , mentre l'idea di poter utilizzare una bombola come alternativa non mi dispiacerebbe , solo che non saprei dove metterla !
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 05/12/2006 alle: 22:24:15
EH si Belin... vedi che Preziosi ti aiuta sempre[:D][:D][:D]
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 06/12/2006 alle: 16:01:40
Speriamo mi faccia felice anche questa sera [:D][:D][:D] [:(][:(] [:(!][8] [:(][:(]
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 06/12/2006 alle: 22:53:34
Neanche a dirlo [:D][:D][:D] GRAZIE PREZIOSI GRAZIE [:(][:(][:(] [:(!][:(!][:(!][8][8][8] [:(][:(][:(]
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 08/12/2006 alle: 21:41:45
PER BIANCA 65 ED IL SUO 50%: NON HO CAPITO CHE MATERIALI CONSIGLIATE PER COIBENTARE IL BOMBOLONE, GENTILMENTE SE POTETE ESSERE PIU' CHIARI, GRAZIE FRANCESCO
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
1 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
11 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
30 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
40 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
