retrocamera su s.brig 677tc
1 20 2
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 18/10/2006 alle: 21:02:36
Ciao a tutti....... Qualcuno di Voi ha montato una retrocamera sul superbrig 677tc ??? Se potesse consigliarmi su come poter effettuare il montaggio, ne sarei veramente grato. Grazie anticipatamente. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 19/10/2006 alle: 12:31:15
Ciao, non so come sia fatto il tuo mezzo ma l'unico consiglio che ti posso dare è di prendere una telecamera con un buon grandangolo, almeno di 110° e di non incollare il monitor sul cruscotto con il biadesivo perchè si staccherà sempre. Ciao!
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 19/10/2006 alle: 18:16:26
Concordo x il discorso telecamera. Io ho il 677tc ed ho utilizzato come monitor un'autoradio Majestic con Monitor-Tv e non è il max di praticità, xchè tutte le volte che serve, bisogna aprirlo. Io per principio sono contrario a forare per cui, ho fatto passare i cavi dal cruscotto, poi sotto il tappeto cabina, dentro l'armadio, poi nel passaggio dietro la centralina lcd, quindi sopra la tubazione aria calda nel pensile cucina; da lì ho proseguito tramite la cappa ed ho fatto passare il cavo di fianco il profilo tetto-fiancata fino alla telecamera che ho installato sopra il 3° stop (stavolta forando x le viti). Il cavo l'ho incollato con il silicone x la parte finale. In cabina ho installato l'interruttore x l'accensione della telecamera e, dato che il tv ce l'ho dietro l'armadio in mansarda, ho collegato anche quest'ultimo, in modo di avere la possibilità di monitorare il posteriore anche dalla cellula. Spero di essere stato (abbastanza) chiaro ed utile. Ciao Pietro
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
