Retrocamera wire-less
2 20 31
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 23/05/2016 alle: 19:42:38
appena finito di montare la telecamera wireless funziona perfettamente, sul camper precedente l'avevo montata a filo, mai avuto problemi, vediamo con questa, l'attuale camper e lungo 7,40 mt non avevo proprio voglia di passare il filo, ho provato a fare l'esperienza, è una cineasta acquistata su ebay a 80,00 euro tutto il kit, il monitor e nello specchietto retrovisore, al momento funziona molto bene ed è molto carina, speriamo duri. La telecamera collegata alla luce della retromarcia ed alla luce del fendinebbia (tramite 2 diodi) invece il monitor al positivo della luce dell'abitacolo tramite un interruttore ed un led per verificare l'accensione/spegnimento.
Enzo
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 23/05/2016 alle: 21:54:53
Ciao a tutti. Non sono perfettamente in tema, ma quasi. Io ho la telecamera via cavo montata in alto, ma dato che giro quasi sempre con le bici nel porta bici, diventa inutile perché il limite del porta bici non lo vedo. Qualcuno ha risolto, e se si in che modo? Mi venivano strane idee tipo quella di fissare la telecamera su un braccetto estensibile, da allungare quando ho su le bici... C.....ta? Grazie ciao
Il viaggio è un pezzo di pane, ti toglie la fame. La meta è un buon bicchiere di vino, gratifica il palato, invita alla scoperta, imprime la memoria.
Kea63
Kea63
24/05/2015 23
Inserito il 25/05/2016 alle: 19:18:24
Io ho installato una telecamera su porta-targa connessa rigorosamente con il cavo. Sul precedente ne avevo una wireless e la sostituii con una a filo. In cabina avendo un vano 2 din ho installato un pioneer senza meccanica cd con un bel monitor e il gioco è fatto. L'attivazione del sistema l'ho messo sotto interruttore per sfruttarla anche in sosta senza accendere il quadro di guida.
Francesco
FamRossi
FamRossi
02/11/2010 34
Inserito il 02/09/2016 alle: 09:26:57
Mi sapete dire se è possibile connettere due telecamere wireless ad un unico monitor?
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/09/2016 alle: 09:28:44
se il monitor ha 2 ingressi: si.
Se non ha i due ingressi puoi mettere un commutatore semplicissimo, sul segnale in video composito non hai grossi problemi
FamRossi
FamRossi
02/11/2010 34
Inserito il 02/09/2016 alle: 09:43:22
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 02/09/2016 alle 09:28:44
se il monitor ha 2 ingressi: si. Se non ha i due ingressi puoi mettere un commutatore semplicissimo, sul segnale in video composito non hai grossi problemi O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Grazie per la risposta. Ne approfitto, per il commutatore che cosa devo cercare in internet?
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/09/2016 alle: 09:48:22
lavori in video composito, quindi un qualsiasi interruttore a 2 posizioni, naturalmente devi mettere anche i doppi trasmettitori e relativi ricevitori che lavorino a coppie
FamRossi
FamRossi
02/11/2010 34
Inserito il 02/09/2016 alle: 09:50:21
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 02/09/2016 alle 09:48:22
lavori in video composito, quindi un qualsiasi interruttore a 2 posizioni, naturalmente devi mettere anche i doppi trasmettitori e relativi ricevitori che lavorino a coppie O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
GRAZIE.
Inserito il 02/09/2016 alle: 09:59:16
Ci sono 3 tipologie di retrocamere:
A filo (sempre affidabili e senza interferenze)
wireless analogiche (quelle cinesi da 20 euro) che specie oltre i 5 metri e se ti sposti in aree con interferenze fanno neve e disturbi
wifi (vanno in digitale, quindi se c'e' il segnale si vedono perfette, altrimenti buio).
Queste ultime sono le piu' interessanti, anche perche' si possono vedere su un cellulare o tablet senza montare monitor a cruscotto. Unico problema non sono riuscito a trovarle in rete a prezzi decenti. Ne ho trovata una sul drone giocattolo che ho comprato , ma non riesco a trovarla da sola sui siti cinesi.
Eppure funziona benissimo, con ottima qualita' e arriva anche a 200 metri di portata. Inoltre e' molto piccola e leggera. E' tipo questa:
https://www.aliexpress.com/item...
ma sono sicuro che si trovano anche a meno.
Andrea IW5CI
Inserito il 02/09/2016 alle: 23:08:51
In risposta al messaggio di iw5ci del 02/09/2016 alle 09:59:16
Ci sono 3 tipologie di retrocamere: A filo (sempre affidabili e senza interferenze) wireless analogiche (quelle cinesi da 20 euro) che specie oltre i 5 metri e se ti sposti in aree con interferenze fanno neve e disturbi
wifi (vanno in digitale, quindi se c'e' il segnale si vedono perfette, altrimenti buio). Queste ultime sono le piu' interessanti, anche perche' si possono vedere su un cellulare o tablet senza montare monitor a cruscotto. Unico problema non sono riuscito a trovarle in rete a prezzi decenti. Ne ho trovata una sul drone giocattolo che ho comprato , ma non riesco a trovarla da sola sui siti cinesi. Eppure funziona benissimo, con ottima qualita' e arriva anche a 200 metri di portata. Inoltre e' molto piccola e leggera. E' tipo questa: ma sono sicuro che si trovano anche a meno. Andrea IW5CI
Ciao Andrea
Anche io sto cercando da tempo una telecamera wi-fi con connessione diretta (cioe' senza passare attraverso un router).
Sulla carta sarebbe un prodotto molto interessante per i nostri camper: connessione radio affidabile (?), alta qualita' delle immagini, possibilita' di utilizzare uno smartphone o un tablet come monitor.
Ho fatto piu' di una ricerca in Rete, anche sui siti "cinesi", ma stranamente non ho trovato nulla.
L' unico prodotto che ho trovato in qualche modo adattabile per le nostre esigenze e' questo:
Dovrebbe essere wi-fi direct e full hd.
Pero' e' per uso interno.
Si trova su Amazon a circa 150 dollari.
Dai una occhiata anche tu e dimmi se ho capito bene, in particolare se e' un wi-fi direct.
Se trovi qualcosa di interessante e a prezzo piu' contenuto, ti sarei grato se lo comunicassi.
Inserito il 03/09/2016 alle: 19:46:01
Allora, per certo queste vanno bene:
http://www.ebay.it/itm/like/122...
ma non sono stagne (ma si risolverebbe facilmente) e si alimentato a 3,7V (tensione delle batterie dei droni).
Una volta alimentate, creano una rete wifi e se ti colleghi direttamente e usi l'applicazione per android o iphone, vedi con ottima qualita' la telecamera.
La portata e' ottima , a 100 metri funziona ancora molto bene.
Io la trovo pero' piu' adatta alla visione posteriore del traffico (come uno specchietto retrovisore) piuttosto che per retromarcia, perche' l'angolo di visione non e' eccezionale.
quella che dici te non va bene, perche' funziona come quelle che ho in casa , funzionano in Cloud, solo se sono visibili sul sito cloud samsung ti consentono la connessione diretta. Anche le mie hanno la connessione via router (cioe' da tutto il mondo in cloud) o diretta , se il router e' spento, pero', la modalita' diretta non fuziona.
Andrea IW5CI
