Ricambi Eberspacher D4S
1 20 13
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 02/04/2016 alle: 21:39:30
Ho smontato il mio riscaldatore per pulirlo,volevo sostituire la candeletta e le guarnizioni bruciatore,si trovano in rete un ricambiata?
Inserito il 02/04/2016 alle: 23:19:53
Su Ebay,trovi tutto quello che cerchi.
Gianluca
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 02/04/2016 alle: 23:31:34
Avevo già guardato e bay, ho trovato quasi tutto ma non la candeletta di riscaldamento che sinceramente e quella più importante.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 05/04/2016 alle: 12:41:30
In risposta al messaggio di Faoo del 02/04/2016 alle 23:31:34
io ho preso retina e guarnizone su ebay.
poi ho comprato (preventivamente perche' non serviva cambiarla) la candeletta su sito cinese
http://it.aliexpress.com/
devi solo avere pazienza ed aspettare.
Altrimenti credo che la trovi anche su ebay.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 05/04/2016 alle: 22:43:10
In risposta al messaggio di sicce del 05/04/2016 alle 12:41:30
Ciao, io ho preso retina e guarnizone su ebay. poi ho comprato (preventivamente perche' non serviva cambiarla) la candeletta su sito cinese devi solo avere pazienza ed aspettare. Altrimenti credo che la trovi anche su ebay. Ciao Marco
Grazie, una domanda ma la retina si riesce a sostituire?
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 06/04/2016 alle: 10:03:30
In risposta al messaggio di Faoo del 05/04/2016 alle 22:43:10
certamente.  leggendo in rete scoprirai che e' il punto debole del riscaldatore ebersparcher, perche' ci possono creare incrostazioni e depositi che alla lunga tendono a chiudere le maglie della rete. da qui l'indicazione della ditta di accendere il riscaldatore 10min/mese...
per togliere la retina devi smontare il riscaldatore, svitare la candeleta tramite apposita chiave e con un'altra chiavetta che vendono con la retina rimuovere la retina.
in rete si trovano foto di chi ha fatto il lavoro.
uno dei sintomi di retina da cambaire e' mancata aaccensione e forte fumo bianco. nel mio caso poi in realta' il problema era un buchettino di entrata aria vicino alla retina che si era otturato, per cui abbiamo dovuto smontare il riscaldatore due volte....
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 06/04/2016 alle: 10:08:25
questo il kit retina che ho preso per il mio D4/D4S:
http://www.ebay.it/itm/Service-...
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 06/04/2016 alle: 10:13:41
se invece vuoi divertirti e conoscere tutti i dettagli di funzionamento del tuo riscaldatore, vendono in rete anche un kit diagnostico che di solito usano i riparatori.
io ho preso questo e funzione bene, si adatta a moltissimi modelli:
http://www.ebay.it/itm/HEATERS-...
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 06/04/2016 alle: 16:30:54
Grazie , io l ho smontato proprio perché fumava e non si accendeva se non dopo 4/5 volte di prova, davo la colpa alla candeletta, ma soprattutto alla posizione batterie( avevo spostato la batteria dal cavone e messo 2 sotto la panca dinet, in questo percorso l'alimentazione raddoppiava la sua lunghezza, volevo poi ( appena o il tempo) accorciare il giro, appena smontato ho provato la candeletta che funzionava, così ho confermato il problema dato dalla lunghezza del cavo, ma ora che mi fai riflettere ho notato la retina e il forellino molto sporchi, va be, la candeletta ora mai l'ho ordinata il riscaldatore ha 9 anni sostituirla male non fa.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 06/04/2016 alle: 21:40:52
In risposta al messaggio di Faoo del 06/04/2016 alle 16:30:54
se fosse un problema elettrico te ne accorgi dal fatto che la candeletta non assorbe la corrente prevista.
io ho fatto una misura di corrente nei primi 60 secondi e verificato che veniva assorbita 10A o piu' di corrente dalla batteria.
il primo sospetto nel tuo caso e' la retina e il buchino pres d'aria.
se poi continua a non funzionare ci sono ale prove da fare, ad esempio che la mandata di gasolio dalla pompa sia corretta
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 06/04/2016 alle: 22:23:09
In risposta al messaggio di sicce del 06/04/2016 alle 21:40:52
se fosse un problema elettrico te ne accorgi dal fatto che la candeletta non assorbe la corrente prevista. io ho fatto una misura di corrente nei primi 60 secondi e verificato che veniva assorbita 10A o piu' di corrente dalla
batteria. il primo sospetto nel tuo caso e' la retina e il buchino pres d'aria. se poi continua a non funzionare ci sono ale prove da fare, ad esempio che la mandata di gasolio dalla pompa sia corretta Ciao Marco
Ero in campeggio e avevo dietro il tester ma non la pinza amperometri ca, la corrente dovrebbe essere meno di 10 A  xirca 9 perche parlano al max di 72 wat e la tensione sono 8 volt ,la pompa dosatrice l escludo quando partiva andava tutta notte modulando senza problemi,era solo l,avviamento che tribolava e noitavo che con camper in moto partiva meglio perché la v batteria saliva a 14,5 volt rispetto ai 14 collegato alla rete,le batterie comunque sono nuove da 100 ah cada una,per questo ho o pensato a una calo di tensione,quindi di corrente, sulla candeletta,ma potrebbe essere stato una concausa dovuta anche allo sporco.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 06/04/2016 alle: 22:26:26
In risposta al messaggio di sicce del 06/04/2016 alle 10:13:41
se invece vuoi divertirti e conoscere tutti i dettagli di funzionamento del tuo riscaldatore, vendono in rete anche un kit diagnostico che di solito usano i riparatori. io ho preso questo e funzione bene, si adatta a moltissimi modelli: Marco
Immagino che la micro USB sia per tablet o smartphone, ma i 3 connettori che sembrano RCA nel esempio del d4s dove vanno collegati?
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 12/04/2016 alle: 09:34:26
In risposta al messaggio di Faoo del 06/04/2016 alle 22:26:26
da un lato si attacca alla presa usb del portatile, non e' una micro usb ma un usb normale. forse la foto non rende bene.
poi devi installare anche il software diagnostico della Ebersparcher.
i tre spinotti colorati vanno su questi cavetti in uscita della stufa: massa, +12 V e cavo giallo diagnostico.
nel mio caso la cosa piu' semplice e' stato  intercettare i cavi tra la stufa e l'unita' di controllo, sotto la panca.  Unita' di controllo, essendo la versione base con rotellina non prevede entrata del cavo diagnostico.
Ovviamente se fai il tuo lavoro solo se te la senti e a tuo rischio e pericolo.
con un po' di pazienza e manualita' non e' difficile, ma sempre meglio controllare bene le connessioni elettriche.
Inserito il 12/04/2016 alle: 12:17:17
L'operazione di sostituzione della retina e della candeletta, apparentemente non è difficile. Nel mio caso, la chiave per la candeletta, a corredo del kit, si è schiantata subito ma con una chiave a tubo (mi pare, ma non ricordo bene), la candeletta è stata asportata ed installata la nuova senza problemi.
Problemi invece ce ne furono per rimuovere la retina: incrostata, aveva fatto corpo unico con la sede e l'unico modo per asportarla fu di usare una vite autofilettante di adeguato diametro che, una volta avvitata con difficoltà, e tirata con molta, molta forza, ne ha permesso la rimozione.
WolFmx
17 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
