Ricarica batteria: pannelli solari mignon, oppure?
2 20 25
eccomi
eccomi
Inserito il 15/11/2015 alle: 13:03:53
Grazie Marcucciolo...non so come sia fatto, cosa costi, e quali benefici mi porterebbe quel regolatore di cui parli, effettivamente non volevo investire somme importanti, perchè il camper lo uso pochino...con i collegamenti in parellelo da te indicati, in ogni caso arrivo ad avere 75 watt con tre pannelli da 25 ?? !!     per ciriosità  con il regolatore cosa spenderei, e guadagnerei in termini sdi resa ??  il regolatore dove andrebbe iastallato ???
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/11/2015 alle: 14:00:13
In risposta al messaggio di eccomi del 15/11/2015 alle 13:03:53
// ..per ciriosità  con il regolatore cosa spenderei, e guadagnerei in termini sdi resa ?  il regolatore dove andrebbe iastallato ?? //
Il regolatore è necessario e va installato fra il pannello e la batteria
Non è necessario un regolatore evoluto , sofisticato , anche se con i tuoi 75W otterresti la stessa resa di un 100W
Ad esempio con questo :
http://www.ebay.it/itm/Regolato...
Mar..cucciolowink
eccomi
eccomi
Inserito il 16/11/2015 alle: 20:51:57
In risposta al messaggio di marcucciolo del 16/11/2015 alle 14:00:13
// ..per ciriosità  con il regolatore cosa spenderei, e guadagnerei in termini sdi resa ?  il regolatore dove andrebbe iastallato ?? // Il regolatore è necessario e va installato fra il pannello e la batteria Non
è necessario un regolatore evoluto , sofisticato , anche se con i tuoi 75W otterresti la stessa resa di un 100W  Ad esempio con questo : Mar..cucciolo
Perchè questo regolatore costa così poco rispetto a quello da te segnalato??surprise
http://www.ipersolar.it/index.p...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/11/2015 alle: 23:48:44
In risposta al messaggio di eccomi del 16/11/2015 alle 20:51:57
Quel regolatore è un normalissimo Pwm  , cambia la tecnologia costruttiva , quindi l'efficienza , rispetto al più costoso e performante Mppt
..come paragonare un'utilitaria ad una sportiva
Se vuoi saperne di più leggi anche qui :
Mar..cucciolowink
eccomi
eccomi
Inserito il 17/11/2015 alle: 11:24:14
In risposta al messaggio di marcucciolo del 16/11/2015 alle 23:48:44
Quel regolatore è un normalissimo Pwm  , cambia la tecnologia costruttiva , quindi l'efficienza , rispetto al più costoso e performante Mppt ..come paragonare un'utilitaria ad una sportiva Se vuoi saperne di più leggi anche qui :   Mar..cucciolo
ciao Mar...cucciolo..wink e grazie per le info..yes.siccome leggo che sei afferatissimo in materia volevo chiederti (anche in pm) quale o quali siti/tipi/marche sono più affidabili per un acquisto... come già scritto nel mio post vorrei sistemare più pannelli mignon per sfruttare spazi sul tetto non utilizzati...secondo te su quali prodotti dovrei indirizzarmi per avere un prodotto ok ?? tecnicamente parlando  se ne collegassi 4 in parrallelo presumo ci vorrà una scatola di derivazione, o posso togliere gli spinotti e con una scatola di derivazione stagna collegare il tutto (tipo impianto elettrico domestico???  GRAZIEblush
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
