ricetrasmittenti portatili
1 20 46
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 14/01/2007 alle: 20:07:19
vorrei sapere se le ricetrasmittenti quelle piccoline che vendono in coppia a circa 50 euro trasmettono tutte sulla stessa frequenza e se serve l'autorizzazione con il versamento annuale della tassa. ciao a tutti claudio
Modificato da camperista doc il 14/01/2007 alle 20:07:52
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 14/01/2007 alle: 20:47:42
la maggior parte di queste trasmeettono in FM e non in AM come i cb e comunque devi pagare la tassa annuale
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 14/01/2007 alle: 21:39:23
non mi risulta che bisogna pagare la tassa
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 14/01/2007 alle: 21:46:22
Ma ci tenete tanto a pagare tutto[?][?][?][:)][;)]
silverbla
silverbla
Inserito il 14/01/2007 alle: 22:37:27
quote:Originally posted by maro66
non mi risulta che bisogna pagare la tassa >
> Salve la tassa governativa è di € 12,00 annui Ci sono 8 canali e parecchi sottocanali e "tira" dicono per qualche kilometro. Io l'ho provata fino a 500 ml non ho avuto problemi Saluti Kmetrici
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/01/2007 alle: 23:17:56
E' fondamentale distinguere PMR da LPD (si assomigliano ma la regolamentazione italiana e' diversa). Spesso nei negozi di elettrodomestici troviamo entrambi gli apparati con grande confusione per il cliente... L'esercizio degli apparati PMR e#768; soggetto ad autorizzazione generale; in Italia l'uso ricade nel regime di "autorizzazione generale d'uso" (DPR 447/01, art. 5 e D.L. 15/9/2003 "Codice delle Comunicazioni elettroniche"); l'assimilazione di detti apparati a quelli operanti in banda cittadina CB ha effetto soltanto ai fini della determinazione della entita' del contributo. Indipendentemente dal numero degli apparati, e' necessario versare un contributo annuo compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre di euro 12,00. Il PMR 446 è pensato principalmente per un uso professionale! Un PMR 446 a norma deve: * essere un dispositivo portatile (palmare); * usare esclusivamente la banda di frequenze 446.0 - 446.1 MHz; * funzionare solamente in fonia (FM); * avere un'antenna fissa e non sostituibile; * non superare i 500 mW ERP di potenza. Le radio LPD (Low Power Device) non sono apparecchiature radioamatoriali e si possono usare liberamente, senza alcuna formalità burocratica o tassa da pagare. Gli apparati, che devono essere omologati (potenza massima 10 mW, antenna fissa e non sostituibile, modulazione in FM), utilizzano la banda di frequenze 433-435 MHz. Chi usa un LPD deve fare attenzione a non provocare interferenze ai servizi prioritari, cioè i radioamatori nel segmento 433-434 MHz ed altri utilizzatori nel segmento 434-435 MHz. Ciao a tutti Giordano IW0CTQ
oldman
oldman
Inserito il 15/01/2007 alle: 00:29:31
Ad integrazione di quanto scritto da jimbo65: La tassa sui PMR è una delle più stupide (e più evase[:)]) esistenti in Italia. Solo altri due o tre paesi in Europa la hanno istituita. A dimostrarne la stupidità basti un particolare della normativa. "Indipendentemente dal numero degli apparati, e' necessario versare un contributo annuo" (cito da jimbo65). Che vuol dire? Che se ne compro due (si vendono a coppie!) pago una tassa sola. Bene: e se ne compro tre o quattro? Sempre una tassa sola, purché vengano usati in famiglia. Già, ma se io non sono sposato e vivo con una compagna? Mi faranno la multa se usiamo due apparecchi e paghiamo solo una tassa? O dovremo sperare nella legge sui PACS?[:D]. Anzi, peggio: ne ho due e ne do uno a mia moglie (regolarmente sposata[:D]) per farmi aiutare dal retro a fare una manovra difficile con il camper. Poi lei fa casino e un amico presente le prende il ricetrasmettitore per darmi lui le istruzioni. Apriti cielo! La polizia delle comunicazioni, in agguato, scatta e ci appioppa la multa! Roba da ridere. Per la precisione 'sta tassa ridicola l' ha inventata l' ex ministro Gasparri (e il ministro attuale se ne guarda bene dall' abolirla). Alttre osservazioni: questi apparati hano una portata discreta in campo aperto, ma molto ridotta in città; comunque si truccano con estrema facilità (qualche volta lo fa lo stesso negoziante che te le vende). Poi, gli LPD praticamente non esistono o sono rarissimi, ed è comprensibile avendo lo stesso costo ed essendo circuitalmente identici ai PMR, però con una potenza ed una portata ridicole. Infine: i modelli più economici non hanno le batterie ricaricabili e ti costeranno una cifra in pile alcaline; e se si vogliono usare per comunicare tra camper (alla faccia della tassa) è bene prendere quelli con due caricabatterie separati piuttosto che quelli con un unico caricabatteie "matrimoniale" (a due posti). saluti
Modificato da oldman il 15/01/2007 alle 00:32:11
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 15/01/2007 alle: 10:16:51
Io per il gioco che faccio utilizzo una midland alan 516, quella in foto, ma costano dai 60€ in su, NON occorre nessuna tassa, per il camper invece utilizziamo delle banalissime Brondi da 40€ a coppia, provate in vacanza e durante la settimena bianca tra le montagne, ottime anche a più di 3 km di distanza, un solo consiglio prendetele tutte dello stesso tipo, abbiamo preso 2 tipi diversi ma non sono la stessa cosa probabilmente il secondo modello ha una potenza inferiore.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/01/2007 alle: 10:47:05
La tassa "ridicola" (sul termine ridicola ne convengo) non l'ha inventata Gasparri ma è data molto antecedente; Gasparri l'ha portata da circa 7 a 12 Euro annui, trasformando la tassa come possesso ed uso dell'apparecchio (quindi una tassa per apparecchio) a tassa sulla licenza d'uso; quindi uno può avere dieci apparati e paga una sola tassa contrariamente a prima che doveva pagare dieci quote annue. La modifica è stata fatta di concerto con le associazioni dei radioamatori, generalmente non individuabili con i camperisti. In pratica i radioamatori "professionisti" hanno optato per la tassa personale maggiorata ma una volta sola indipendentemente dagli apparati posseduti. Circolare con un cb senza aver pagato la tassa comporta una multa molto salata, credo sopra i 3-4000 (tre-quattromila) euro. Tornando da Livigno ed evitando di passare per Bormio per eludere i controlli della Dogana, son passato per la Svizzera: alla Dogana italiana il Carabiniere mi ha controllato licenza d'uso e ricevuta del pagamento. Per notizia. Elio
Inserito il 15/01/2007 alle: 10:50:07
Ciao Elio,scusa una domanda,ma di quale dogana parli,quella al passo del Foscagno?? Perchè passando dalla Svizzera non è la stessa cosa per i controlli doganali?? Grazie per l'attenzione Gianluca
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/01/2007 alle: 10:56:56
Per Sport15: mi pare proprio che si chiami il Passo del Foscagno. Praticamente sul percorso Livigno-Bormio, al passo c'è (almeno fino ad un paio di anni fa c'era) il controllo da parte di funzionari della Finanza e, allora, nessuno passava se non dopo aver vuotato i portabagagli. Sapevo che passando per la Svizzera e rientrando verso Tirano, i controlli doganali italiani sarebbero stati molto più blandi: infatti il Carabinere di turno mi controllò solo la documentazione del cb. Elio Edit: mi sono dimenticato di dire, per quei pochissimi che non lo sanno, che Livigno è zona franca e come tale non si possono esportare da tale località oggetti senza pagare l'iva. Per questo, al Fuscagno controllano tutto ciò che a bordo risulta nuovo e si paga la tassa e la sovratassa. Scendendo da Livigno direttamente verso Tirano, attraverso la Svizzera, i controlli alla Frontiera italiana verso la Svizzera e dalla Svizzera all'Italia erano molto più semplificati.
Modificato da elfetto il 15/01/2007 alle 11:03:24
Tanotino
Tanotino
27/09/2003 25
Inserito il 15/01/2007 alle: 11:04:50
http://www.fircb.it/home/index.htm
ho trovato questo.[:)]
Inserito il 15/01/2007 alle: 11:09:04
Ciao,e grazie. Ti chiedevo questo,perchè da anni frequento Livigno per certi acquisti di foto/video particolarmente costosi e sono sempre passato dal passo del Foscagno e con le dovute precauzioni è sempre andata bene. I problemi (poi risolti) a dire il vero li ho avuti solo la volta che ho deciso di uscire dalla Svizzera... Probabilmente dovrei tornarci a Marzo,appena mi comunicano la disponibilità degli oggetti che aspetto. Ciao e buona giornata Gianluca
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 15/01/2007 alle: 11:39:18
quote:Originally posted by Moreno64
Io per il gioco che faccio utilizzo una midland alan 516, quella in foto, ma costano dai 60€ in su, NON occorre nessuna tassa, per il camper invece utilizziamo delle banalissime Brondi da 40€ a coppia, provate in vacanza e durante la settimena bianca tra le montagne, ottime anche a più di 3 km di distanza, un solo consiglio prendetele tutte dello stesso tipo, abbiamo preso 2 tipi diversi ma non sono la stessa cosa probabilmente il secondo modello ha una potenza inferiore. >
> per moreno, questo apparato è un 27 mhz? altra domanda tutti i PMR comunicano tra di loro sulla stessa frequenza come i cb 27 Mhz o sono compatibili soltanto quelli della stessa marca. vi faccio queste domande perchè sono indeciso se comprare un cb 27 Mhz o un PMR. grazie a tutti claudio
Inserito il 15/01/2007 alle: 13:02:06
Ciao,ti rispondo io per quello che mi ricordo. L'Alan516 della foto è un apparecchio LPD. Gli apparecchi che appartengono alla stessa categoria-LPD/PMR/CB27-anche se di marche diverse comunicano fra loro senza problemi perchè la frequenza assegnata al canale(numerico) è la stessa. Le differenze PMR/ e LPD/ sono relative alla frequenza di lavoro ed alla potenza d'uscita. Solitamente i PMR hanno 8 canali e le frequenze di lavoro vanno da 446,00625 a 446,09375 Gli LPD invece vanno da 433,075 a 434,775 divisi in 69 canali. Ci sono poi dei sottocanali che moltiplicano le possibilità di parlare tranquilli... Le potenze si aggirano intorno ai 500mv per legge,ma con una piccola modifica la potenza passa a tre watt con indubbi benefici e la perdita dell'omologazione,ovviamente..... Io uso due MidlandG7 che hanno la particolarità di lavorare sia in PMR che LPD,e costano circa cento euro la coppia già modificati. Se cerchi(con il tasto cerca che quasi nessuno usa...)la parola PMR e LPD troverai sul forum molte notizie a riguardo. Ciao Gianluca
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 15/01/2007 alle: 13:57:25
@ Claysystem, eccoti ka scheda tecnica: N. canali 69 Passo di canalizzazione 25 KHz Frequ. di funzionamento 433.075-434.775 Mhz Batterie 3 alcal. 1.5V tipo AA/ 1.2V al Ni-Cd o al Ni-MH Temperatura 20C a +55C Controllo della frequenza PLL sintetizzato Stabilit‡ della frequenza ± 2.5 PPM Peso 100 gr. (senza batterie) Dimensioni 50 x 95 x 25 mm Ricevitore Sensibilit‡ 12dB SINAD migliore di 0.35mV Squelch automatico Potenza d'uscita audio 0.3Watt (max) Risposta in frequenza 300 - 3000 Hz Frequenza intermedie 1 IF : 21.4MHz Reiezione spurie 2 IF : 0.455MHz Reiezione alle immagini nei limiti di legge Intermodulazione nei limiti di legge nei limiti di legge Trasmettitore Gamma di frequenza 433.075-434.775 MHz Potenza díuscita 10mW Tipo di modulazione FM Deviazione ± 4.5 KHz (max) Emissione spurie nei limiti di legge Tolleranza di frequenza ± 2.5PPM (-20C-+55C) Corrente assorbita <100mA / 4.5V (batterie a secco) Presa per microfono esterno jack mono 2,5 Presa per altoparlante esterno jack mono 3,5 Presa per interfonico esterno jack stereo 3,5 Info per materiale uscente da Livigno: si può portare fuori ciò che si vuole, basta che non si passino i 180€ di costo, per la questione dei controlli, uscendo dalla svizzera arrivando a Tirano i controlli sono eseguiti sia dalla finanza nostra che dalla loro, MA CI SONO quasi sempre fino a Sondrio. Se si viene beccati anche con materiale usato senza avere dietro scontrini o garanzie, c'è il rischio di sequestro, multa e pagamento dell'iva[B)][B)]
Inserito il 15/01/2007 alle: 14:05:31
Merce in "evidente stato d'uso" non corre alcun rischio,poi la cosa è discutibile (visto che io mi ci sono trovato in mezzo) perchè non esiste una legge o norma che mi obbliga a circolare con un obbiettivo fotografico o altro con il suo scontrino d'acquisto. Esiste casomai la possibilità di denunciarne il possesso in entrata alla dogana,per eliminare i problemi poi all'uscita. Ciao Gianluca
oldman
oldman
Inserito il 15/01/2007 alle: 15:05:02
@ Tanotino: interessante il tuo link! Quindi a quanto pare è di imminenete uscita un decreto che liberalizza l' uso dei ricetrasmettitori PMR (e, sembrerebbe, anche dei CB). Se è così, il mio plauso al ministro Gentiloni, che eliminerebbe una delle tante tasse di poca soddisfazione per l' erario e di grosso disturbo per i cittadini (oltre ai 12€ di balzello va considerata una cifra uguale, come minimo, per la rottura di scatole, il tempo perso, il fastidio, il modulo, la fila alle poste, ecc.) Ricordo un' analoga liberazione quando il ministro Bassanini, se non sbaglio, eliminò il canone dell' autoradio e la marca sulla patente. Se poi i soldi li riprendono da un' altra parte, mi rassegno: sempre meglio pagare una tassa consistente che 100 piccole scocciature di importo equivalente. Comunque il decreto deve ancora uscire, quindi aspettiamo con serena diffidenza[:)]: con la burocrazia italiana non c' è mai da stare tranquilli... saluti
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 15/01/2007 alle: 17:52:39
siete stati chiarissimi e istantanei, voi cosa mi consigliate un cb 27 o un PMD che tra l'altro ne ho visti due a 50 euro e sulla confezione c'è scritto in caratteri cubitali fino a 10 km. claudio
Inserito il 15/01/2007 alle: 19:25:22
Ciao,allora PMD non esistono.....o PMR o LPD... Due per 50 euro che coprono 10 kilometri......potrebbe essere un affare se fosse vero. Non dubito che costino 50 euro,ma sulla distanza esagerata,quasi da denuncia per pubblicità ingannevole.Credimi. Gianluca
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/01/2007 alle: 12:45:02
quote:Originally posted by sport15
Ciao, ...... quasi da denuncia per pubblicità ingannevole.Credimi. Gianluca >
> quoto...
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
