ricetrasmittenti portatili
2 20 46
Inserito il 21/01/2007 alle: 20:21:37
10 Km? Sì nel deserto del sahara arrampicato sulla gobba di un cammello.[:D] Marco.
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 21/01/2007 alle: 20:49:51
per silverbla,scusa ma leggo adesso,io ho capito che si diceva quelle tipo la foto o le mie brondi acquistate al supermercato(40€)e sulla scatola diceva niente tassa,praticamente sono giocattolo e per i km ha ragione l'amico della gobba del cammello(1* o 2* gobba[:D][:D])ciao
gufo70
gufo70
Inserito il 23/01/2007 alle: 11:56:01
ciao a tutti anche io ho comperato le Midland G7 PMR/LPD quelle nella confezione doppia a 120€ e mi trovo bene, l'unica cosa che in dotazione hanno il pacco batterie de 800Ma e si scaricano un pò rapidamente e per ricaricarle il libretto di istruzioni dice che ci vogliono dalle 10 alle 14, siccome ho visto che c'e la possibilita di sostituirle con delle batterie stilo ricaricabili vorrei metterle almeno da 2000Ma mi chiedevo se per caricarle posso usare sempre il caricatore in dotazione e si si può calcolare il tempo di ricarica.......grazie mille....... PS: sul carica batterie se può essere utile c'e scritto 9VDC 300 mA..
Inserito il 23/01/2007 alle: 12:06:21
Ciao,anche io spesso uso le ricaricabili,anche se la potenza d'uscita è inferiore. Solitamente preferisco ricaricarle con un caricabatterie apposito,molto pi veloce ed efficace.Ne ho due pacchi da 2600mA e li alterno. Gianluca
gufo70
gufo70
Inserito il 23/01/2007 alle: 12:12:39
grazie mille per al velocità, adrò a comperare un carica batterie dedicato......Sergio
gufo70
gufo70
Inserito il 23/01/2007 alle: 12:16:26
scusa se rompo dimenticavo, quindi vuoi dire che se usi le batterie ricaricabili da 2600ma la potenza di uscita è inferiore a quella se usi quelle in dotazione da 800ma.....graze ancora Sergio...
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 23/01/2007 alle: 12:27:32
c'è in giro l'alan G7 che si puo modifinare fino a 3 watt in uscita e si puo mettere un antenna piu lunga, di distanza ne dovrebbe fare, ma credo che non convenga perchè apportare modifiche di questo genere non è consentito dalla legge ciao Romeo
gufo70
gufo70
Inserito il 23/01/2007 alle: 12:33:57
la cosa che interessava più a me è che avesse un po piu di autonomia di batterie non tanto la distanza che coprono anche se proverò ad informarmi......grazie Sergio
Inserito il 23/01/2007 alle: 13:12:03
Io l'ho comprato già modificato nella potenza ed il miglioramento è notevole. Il pacco in dotazione è da 6volt 800mA e se metti quattro ricaricabili ottieni 4,8volt 2600mA. Quello che "spinge" sono i volt che nel secondo caso sono inferiori. Per ottenere il massimo in potenza dovresti usare quattro stilo alcaline,ma è alquanto antieconomico. Gli apparecchi funzionano molto bene e se vuoi puoi potenziarli anche da solo se hai un minimo di pratica con il saldatore.E'necessario solo eliminare un ponticello. Per l'antenna più lunga dubito che sia possibile,a meno di non aprire l'apparecchio ed uscire con un bnc e relativa antenna. In questo caso si che diventa fuorilegge,anche ad occhio nudo. Ciao Gianluca
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 23/01/2007 alle: 13:43:25
Scusate qualcuno è a conoscenza se avendo pagato la tassa x il cb fisso montato sul camper si è anche costretti a pagare la tassa sui ricetrasmettitori portabili della Oregon (nelle istruzioni era inserita anche la dichiarazione da inviare alla polizia postale). Grazie, buoni km a tutti Donato
gufo70
gufo70
Inserito il 23/01/2007 alle: 15:06:17
grazie Gianluca per la spiegazione, io non sono molto pratico con il saldatore cerchero chi è in grado di farmelo se puoi e per caso hai qualche foto della ponticello da modificare la mia mail è bekcs70@yahoo.it....Grazie ancora Sergio.......
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 23/01/2007 alle: 15:42:44
non fidarti troppo di quelle scritte 2000, 2500 ma, va di moda spararle piu grosse, un amico tecnico ha avuto la possibilita di confrontare le 800 mA con le 1800 mA il confronto è stato vinto dalle 800, in un supermercato ho visto delle casse acustiche per PC con la scritta 450 Watt, ormai non vi sono piu veri riferimenti. per l'antenna è vero bisogna stravolgere l'apparato e poi diventa visibile ciao romeo
Inserito il 23/01/2007 alle: 16:26:49
Ciao,la modifica è semplice,ma occorre oltre ad un saldatore adatto,anche una mano estremamente ferma.... Il ponticello di stagno da togliere è molto piccolo e si può usare anche un cutter piccolo o un bisturi con punta(11),oppure un saldatore con la punta sottile. quando apri la radio fate attenzione ai fili del motorino per la vibrazione. Il ponticello da rimuovere è JS3 ,sulla sinistra appena sotto l'antenna. Per poter lavorare in alta e bassa potenza devi rimuovere anche JP1 sulla parte destra,opposto al ponticello precedente. Questo è quanto,ma se le hai acquistate in un negozio di elettronica e non in supermercato o ancor peggio da un accessori camper,saranno in grado di eseguire la modifica in pochi minuti. Non sono ovviamente responsabile di eventuali "arrosti" degli amanti del faidatè..... Ciao Gianluca
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 23/01/2007 alle: 16:38:17
per sport15 visto che probabilmente sei iuscito a collaudare un G7 modificato e siccome io ho ancora il 507 modificato e stavo strizzando l'occhio al G7 mi puoi dare qualche giudizio sulla distanza e durata delle batterie, ti ringrazio ciao Romeo
Inserito il 23/01/2007 alle: 16:55:20
Uso le g7 modificate da circa un anno senza problemi. Per la durate delle batterie non ho dati precisi.....quando sono finite le cambio....... Comunque potendo commutare alta/bassa potenza,uso la seconda solo quando serve.Ho anche una coppia di Alinco DJ S41 modificate in potenza e banda di frequenza.Una delle due ha un attacco bnc per l'antenna esterna e con la magnetica sul cofano esce che è una bomba.... Ciao Gianluca
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 23/01/2007 alle: 17:10:56
Volete sapere quanto quanto tempo occorre per caricare una certa batteria con un dato caricatore? Innanzi tutto precisiamo che le batterie devono essere dello stesso voltaggio ma procediamo: Esempio, da quant'è la batteria ? 1600 mAh ? ok quanto eroga il caricabatteria ? 130 mA ? bene dividete la capacita della batteria (1600) per la corrente erogata dal caricabatteria (130) e moltiplicatela per 1,4 (che è una costante e vale sempre) 1600:130 = 12,3 12,3*1.4=17,2 ore è buona norma usare caricabatterie che erogano 1/10 della capacità della batteria.. quindi se ho una batteria da 1600 mAh è meglio usare un caricabatterie da 160 mAh o poco più... in questo modo risulterà che la carica ottimale verrò raggiunta in circa 14 h che è il tempo giusto per caricare le batterie NiCd (Nikel Cadmio) Bye
oldman
oldman
Inserito il 23/01/2007 alle: 17:17:27
@ vespucci: quoto: "va di moda spararle piu grosse, un amico tecnico ha avuto la possibilita di confrontare le 800 mA con le 1800 mA il confronto è stato vinto dalle 800, in un supermercato ho visto delle casse acustiche per PC con la scritta 450 Watt, ormai non vi sono piu veri riferimenti" ----------- Non è che le sparano grosse, è che le sanno raccontare bene, nella potenza indicata per quelle casse c' era sicuramente scritto "450 W P.E.P."[:)] E' proprio con il P.E.P. che ci fregano, P.E.P. (Peak Envelope Power) significa più o meno "potenza di picco" e può venire effettivamente raggiunta da quelle casse in condizioni particolarissime e per l' 1% del tempo... Quanto alla capacità delle batterie, non so che cosa ha verificato il tuo amico, ma se c' è scritto 2600 mAh, 2600 mAh devono essere. Del resto, dopo una modifica (leggermente illegale[8D]) che porta la potenza di quelle radio da 0.5 a 3 W, se non gli metti delle batterie super, con quelle a corredo l' autonomia si riduce di brutto. quoto: "per l'antenna è vero bisogna stravolgere l'apparato e poi diventa visibile" ----------- ... e infatti nella radio di sport15 (foto sopra) si vede e come[;)][;)][;)] saluti
gufo70
gufo70
Inserito il 23/01/2007 alle: 17:54:07
grazie Gianluca per la foto, le radio le ho comprate in un negozio di ellettronica di milano quindi se non trovo nessuno che è in grado di farla andro......
gufo70
gufo70
Inserito il 23/01/2007 alle: 18:02:57
Per Moreno64 se ho capito bene funziona cosi, io ho un pacco batterie da 800mA 6v NI-MH e sel caricatore originale cè scritto 300mA: 800:300= 2.66 2.66*1.4= 3.72 (che sarebbero circa 4 ore e qualcosa)???????????? ??????????????Credo......Grazie... Ho questo calcolo vale solo per le batterie NiCd...????? Grazie mille....Sergio
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 23/01/2007 alle: 18:28:22
X sport15, se vuoi un'ottimo consiglio togli subito la foto della modifica alla radio, potresti essere passibile di denuncia...[;)] X gufo 70, esatto e vale anche per le ni-mh, per le radio si possono tranquillamente utilizzare le ni-mh a patto che si utilizzi un caricabatterie specifico, OCCHIO CHE NON TUTTI I CAR. BATT. POSSONO CARICARE SIA NI-CD CHE NI-MH, accertarsene... a proposito quanto "rapidamente" si scaricano?Io uso, per il mio gioco le midlan 516 con stilo da 1200mah per circa 8 ore per 4 o 5 domeniche, diciamo un 30% in TX ed il restanete 70% in RX.
Modificato da Moreno64 il 23/01/2007 alle 18:32:45
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
