richiesta info per condizionatore
1 20 3
Panda
Panda
17/10/2007 196
Inserito il 25/01/2007 alle: 20:46:11
Anzi tutto un saluto a tutti essendo nuovo del forum.[:D] Da tempo ho in mente di installare un condizionatore Dometic B 1500 S da collegare ad un inverter in modo da poterlo utilizzare in marcia. Premesso che ho un alternatore da 110 Ah, io avevo pensato di aggiungere una batteria da avviamento dedicata, collegata direttamente all'alternatore con dei cavi da 25 mmq (la batteria la collocherei a 1,5 metri di distanza dall'alternatore) e collegarla anche alla BM per rendere piu' stabile la tensione durante la marcia Secondo voi lo schema è opportuno? Sono bramoso di qualsiasi consiglio in merito e soprattutto gradirei la testimonianza di chi ha gia' sperimentato questo condizionatore sotto inverter, insomma se il gioco vale la candela, ringrazio anticipatamente.
Modificato da Panda il 25/01/2007 alle 20:50:16
Panda
Panda
17/10/2007 196
Inserito il 26/01/2007 alle: 18:34:16
UP [:(]
Jack1957
Jack1957
17/01/2004 260
Inserito il 26/01/2007 alle: 19:26:13
CIAO PANDA Lavoro nel settore e se permetti faccio delle considerazioni,fermo restando l'impossibilità per un buon funzionamento sull'abbinata da te considerata. Considerando,infatti,che l'assorbimento medio di un B1500 è di 650W,ne deriva un assorbimento a 220V di quasi 3 A/h,il che non comporta grossi problemi.Ma se lo stesso wattaggio lo rapportiamo ad un utilizzo a 12V,ne deriva un assorbimento di 54 A/h. Tieni conto che normalmente un alternatore riesce a soddisfare a pieno le esigenze degli utilizzatori(luci,frigo,lunghezza cavi etc.)e riesce bene a ricaricare la batteria del motore e poco quella di servizio,immagina a quale sorta di scompenso andrebbe incontro la tua batteria sotto il profilo energetico,non tenendo conto della corrente di spunto per far partire il clima che generalmente sfiora la potenza di assorbimento di 1000W!! Ci sono dei condizionatori che sono stati progettati per tale abbinamento ed uso,ma hanno un numero di BTU così basso,che la spesa non vale l'impresa!! Il giusto utilizzo di un clima a 220V è con la 220V e quindi con l'abbinamento con un generatore che produce corrente a 220V. Pensa che spesso le colonnine che trovi nei campeggi o nelle aree di sosta non riescono a tenere la potenza del clima!!figuriaamoci con una corrente a 12V. Non spendere soldi inutilmente,se non mirati ad un giusto funzionamento CIAO.......JACK
andre1
andre1
06/03/2006 101
Inserito il 27/01/2007 alle: 11:46:17
utilizzo da anni un sistema di condizionamento dometic b1500s con inverter.......tutto molto funzionale..........per i dettagli guarda le vecchie discussioni facendo una ricerca sul forum alla voce "dometic b1500s" ......in particolare guarda "condizionatore cellula"...............ciao andre
Modificato da andre1 il 27/01/2007 alle 11:47:53
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
