Riduttori di Flusso per Rubinetti Acqua
1 20 11
stanga163
stanga163
Inserito il 28/01/2007 alle: 21:40:37
Tramite una iniziativa dell'ENEL ho recuperato dei riduttori di flusso da inserire nei rubinetti in modo da consumare meno acqua. Io in casa li uso da anni e devo dire che il consumo di acqua è calato. Pecccato che il gestore di zona abbia aumentato la tariffa unitaria. Ho pensato di usarli nel Camper ma mi sono chiesto non'è che creo danni all'impianto o alla Pompa
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 28/01/2007 alle: 23:41:13
Nessun danno figurati...è come se tenessi i rubinetti aperti solo un filino...[:D] Sono felice che qualcuno capisca che la soluzione sta nell'economizzare con intelligenza l'acqua e non nel caricarsi di mega serbatoi per poi "buttarla"... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 29/01/2007 alle: 05:57:23
quote:Originally posted by PinkPauly
Nessun danno figurati...è come se tenessi i rubinetti aperti solo un filino...[:D] Sono felice che qualcuno capisca che la soluzione sta nell'economizzare con intelligenza l'acqua e non nel caricarsi di mega serbatoi per poi "buttarla"... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> >
> QUOTO,ARIQUOTO,ANZI, DI+++++++++++++++++++++++++++++++
i lalli
i lalli
Inserito il 29/01/2007 alle: 19:32:29
...se posso dare il mio contributo io oltre a montare questi presunti riduttori di flusso (che riducono la portata di circa un 10%) ho cambiato la guarnizione in gomma originale con una da me realizzata (con una vecchia camera d'aria) che riduce il flusso dell'acqua riducendo la portata dai 3,8 lt/min originali ai 2,4. Per realizzare il foro interno ho utilizzato quelle pinze per fare i buchi alla cinta quando ingrasso. Devo riconoscere che ho dovuto fare più di un tentativo per eliminare l'attacca/stacca della pompa, ma i risultati sono stati inaspettati; infatti in un fine settimana difficilmente devo rifare l' h2o o cambiare il serbatoio, quando in precedenza non mi bastavano i due serbatoi; il maggior risparmio secondo me l'ho guadagnato in bagno dove i bambini non riuscivano ad ottimizzare l'apertura del rubinetto. Saluti a tutti Cristiano
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 29/01/2007 alle: 21:40:12
Un accessorio impagabile è il terminale da installare sotto i rubinetti con l'astina che ti consente di aprire il flusso dell'acqua spostandola con la mano o il polso , lasciando sempre aperto il rubinetto, quindi con le mani già in posizione , ed interrompe l'erogazione immediatamente quando togli la mano da sotto il rubinetto. Ho praticamente raddoppiato l'autonomia. Saluti Franco
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 29/01/2007 alle: 22:01:06
Date retta a ma, se avete un po di manualità montate le fotocellule e non ve ne pentirete... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 29/01/2007 alle: 22:06:38
Date retta a ma, se avete un po di manualità montate le fotocellule e non ve ne pentirete... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> >
> Si potrebbero avere un pò di dettagli di questa soluzione? (in cosa consiste, come si realizza, quali prodotti, costi..ecc.). Grazie a nome di tutti
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 29/01/2007 alle: 22:12:41
Le fotocellule le avevo e le avevo escluse; difetto di ritardo nell'apertura ( quando inserisci sotto mani o bicchiere ) e difetto di ritardo alla chiusura ( quando hai tolto mani o bicchiere ancora esce un po' d'acqua ) . Senza contare che se lasci cose dentro al lavandino o lavello , ti attivano la fotocellula Saluti Franco
Modificato da frank2 il 29/01/2007 alle 22:14:46
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 29/01/2007 alle: 22:27:45
quote:Originally posted by frank2
Le fotocellule le avevo e le avevo escluse; difetto di ritardo nell'apertura ( quando inserisci sotto mani o bicchiere ) e difetto di ritardo alla chiusura ( quando hai tolto mani o bicchiere ancora esce un po' d'acqua ) . Senza contare che se lasci cose dentro al lavandino o lavello , ti attivano la fotocellula Saluti Franco >
> Problemi risolti brillantemente, su quelle che ho acquistato io c'è un trimmer (spero si dica cosi) che regola distanza e tempi...come tiri via la mano si chiudono immediatamente...per evitare che inavvertitamente si aprano, magari stando in bagno a pettinarsi ad esempio, ho messo un micro interruttore che attivi solo quando vuoi usare il lavandino... Nei prossimi giorni posto link e foto dei componenti...io ne sono soddisfatissimo! Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 29/01/2007 alle: 22:34:42
Ne avevamo parlato anche qui... https://www.camperonline.it/for... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 30/01/2007 alle: 08:54:16
Ho visto il lavoro di pinky ed è veramente un Capolavoro, comodo e funzionale [:D]. Io per il momento ho addottato l'acquastop con la stecchettina che scende e mi trovo bene, ma le fotocellulle sarebbero il maximo!!!!
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 30/01/2007 alle: 10:00:41
quote:Originally posted by T0PWeb
Ho visto il lavoro di pinky ed è veramente un Capolavoro, comodo e funzionale [:D]. Io per il momento ho addottato l'acquastop con la stecchettina che scende e mi trovo bene, ma le fotocellulle sarebbero il maximo!!!! >
> Ciao Christian, se dici così divento rosso[:I]...e di rosso sul Pinky ce n'è fin troppo![:D][:D][:D] ...in tutti i sensi[^] Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Modificato da PinkPauly il 30/01/2007 alle 10:01:36
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
